Scimmie al CNC: idee e progetti
Re: Osso regolabile: scimmia in concepimento
Noooo, un pò di regolazioni ci vogliono, seenò che scimmia è??? :salta:
Cmq, il prezzo non dovrebbe essere molto diverso, alla fine se fai le due parti uguali (come in progetto), il materiale e il tempo di macchinazione è lo stesso..
A proposito, compagno di scimmie tedesco, ma del raggruppamento in un unico nuovo post di tutti sti post su nuove parti, che ne è stato?
Guarda che ti ho pure rifatto le paedane da 53 grammi... :king:
Rinomino questo, ma in quanto a spostare poi qui singoli interventi:
manca sia il tempo che la voglia!
(in realtà non saprei nemmeno se posso o come farlo :oops: )
Re: Scimmie al CNC: idee e progetti
Ok,
allora appenna posso faccio io un riassunto qui... Più le novità... :giullare:
Allora... Prima di tutto: sbava, Fedro, sbava... :truzzo: :whoa:
Detto questo, ho fatto girare una veramente rozza analisi, caricandola a trazione con 100 chili in ogni sede dei cuscinetti, e i risultati sono incoraggianti, circa un margine di 5 per la resistenza a snervamento, ovviamente concentrata nella vite M12 centrale...
Incremento di massa: 50g...
Con questo voglio dire... SE PO FA!!!! :bevi:
Evvai!! :tutticontenti:
quanto ti devo versare e su quale conto?
Appena arriva lo stipendio faccio da cavia :-)
Alloraaaaa!
Fedro, io ho continuato a lavorare sull'osso, e queste sono le conclusioni, se vuoi ti mando un ppt (deformazione professionale) con un riassunto delle analisi.
Le conclusioni sono:
1) dato che non so i carichi, ho supposto un carico di trazione di 6000N, quindi abbastanza alto :o
2) con questo carico, e un bullone da 12 in acciaio di alta qualità (A4), siamo sotto il limite di snervamento del bullone (2.42 contro 2.50)
3) Passando al bullone da 14, il massimo stress scende a 1.60 circa.
Ora, prima di passare ai disegni, occorrerebbe qualche dettaglio in più (tipo alloggiamenti dei cuscinetti)... Per caso li hai? O qualcun'altro li ha o li può avere?
Detto questo, io sta scimmia :salta: me la levo, a fine mese faccio verniciare i cerchi, e avendoli smontati do na controllatina ai cuscinetti e controllo sti dettagli, poi me li faccio produrre...
A proposito, leggendo qualche tempo fa avevo visto na lista di cuscinetti, e altro, necessari per "revisionare" i leveraggi...
Non è che te la ritrovi sotto mano? :roll: Ricambio con i disegni dell'osso, appena pronti... :birra:
Graaande! :clapclap:
gli astucci ad aghi sono da 24mm: HK 1012 V,
nei 32 mm di larghezza della bielletta ce n'entrano 2 affiancati con parapolvere (ad entrambi i lati) da 3 mm
la lista è in prima pagina di Ricambi Alternativi
Sul prezzo fai sapere ;-)
… come anche sull'escursione: di quanto sarebbero regolabili?
La lunghezza da centro a centro è 120mm, e si può accorciare di 24mm, da cui togliere pero lo spessore dei due dadi che non sono mostrati. Direi quindi un 15-16mm totali, che quindi secondo i tuoi calcoli portano a un 30-32mm di altezza.
direi perfetto!! :ok:
per inciso:
oggi non mi sono tenuto e sono andato, pezzo alla mano, a confrontare il mio osso con quello, smontat ;-) , di una CBR 600:
nnstante che l'interasse sia davvero di 17mm più corto sulla Honda, il pezzo stesso lo è di soli 6 mm :o
… e cmq è troppo largo: 35-36 mm :-? … e io un'affettatice per l'alluminio non ce l'ho! :ridi:
Ma l'alloggiamento dei cuscinetti è un semplice foro? Niente gradini interni? E l'osso che hai tu è nuovo? E hai comprato un calibro nuovo? :giullare:
anni fa avevo comprato per un tozzo di pane un secondo ammo completo di leveraggi ;-)
ai 30k (mi pare: non ricordo bene :old: ) ho sostituito tutto.
Ora ho montato i cuscinetti nuovi nel primo osso così da lavorare un po' più velocemente la prox volta che ci metto mano
(quando cambierò anche il forcellone 8-) )
nessun gradino e purtroppo nessuno spazio fra i due astucci:
c'avrei volentieri avvitato un pirulo per ingrassare senza smontare :-?
Alor Fedro,
giusto per non dire che t'ho fatto sprecare tempo a prendere misure, ecchete qua il primo sketch del nuovo pedale del cambio... :salta:
Man at work... :poeta:
:wow: bellissima! :clapclap:
Tu però forse non sai che ho un'enorme idiosincrasia:
fra il mio partorire scimmie ed ucciderle possono scorrere anni :-?
Non ci pensare Fe', sai anche che nel forum ci sono dei pazzi che un giorno dicono e il giorno appresso fanno. :D :D
Quindi, caro Jama, per l'osso fate pure, io non sentirei la differenza, dato che non so guidare... :D
Ma per il pedale del cambio (e del freno??) sono tutt'orecchi.
:wink: :wink:
Torna a “Tuning”
