ciao socio!Socio79 ha scritto:Bene!
Ottimo lavoro sul filtro, mi raccomando la pulizia contatti elettrici... hai visto di cosa è capace l'ossido??![]()
X il minimo mi raccomando fallo con la procedura giusta entrando in SERVICE MODE nella centralina (cerca regolazione minimo i.e.) altrimenti dopo un pò di tempo si "stara" e sei da capo...
X il CO è perfetto un centro revisioni di tua fiducia! Non vorrai mica ingrassare ancora aprilia!?![]()
Mi raccomando poi segnati un riferimento con la vernice o altro sul potenziometro, in modo da avere un riferimento in futuro se decidei di "smagrire" per passare la revisione o "ingrassare" per non farla spegnere al minimo!
facendo una stima delle ore di lavoro passate sulla mia pegaso, alla modica cifra di 15 euri
mi sa che ho superato il valore della moto!! sembra una barzelletta.
ho fatto la procedura andando in service con la temperatura tra i 90-78 gradi, 12 secondi di ponte eeeeee....nulla....gira la ruota a dx e sx.. non si smuove nulla!!!
non vorrei che la mia abbia la centralina del 2001, quindi non va la spia!!!
