Quali pastiglie scegliere?
- nicuzzo
Re: Quali pastiglie scegliere?
Visto il prezzaccio (senza s.s.
), ho ordinato quelle Ognibene... vediamo quando le sostituisco....
stefanoboa ha scritto:per un attimo avevo letto "le Fedro Synther"![]()
no no le 'Fedro' non sono Synther: solo in ceramica
- nicuzzo
Oggi vado per sostituire le paste, ma invece ho lasciato su le Braking perchè, nonostante da fuori sembrassero finite, una volta smontate ho notato che le fessure di controllo erano ancora perfettamente integre (anche se lo spessore sembra < di un mm
) ... quindi spruzzatina di pasta di rame e rimesse su
Secondo voi è corretto fidarsi delle fessure ? (sulla Peggy non le ho ancora mai cambiate by myself
Dopo l'ultimo giretto "di allenamento" qualche settimana fa, mi e' sembrato che la frenata non fosse piu' a posto. Sentivo minore presa e dovevo strizzare di piu'. Inoltre facevano un rumore di strisciamento che non avevano mai fatto. Al ritorno dal giro il disco scottava parecchio, quindi ho pensato:
1) fading, il liquido che ho su non e' tanto buono?
2) pastiglie consumate? No, le ho smontate e ci sono ancora le scanalature ben visibili.
3) Vetrificazione? Come si capisce se le pastiglie sono vetrificate?
In effetti dopo il giro ho sempre usato la moto in città, e ora mi sembra tornata a posto. Puo' essere che si fossero davvero vetrificate e con l'uso tranquillo si e' tolto lo strato vetrificato???
Mah, io davanti ho montato le EBC HH, la frenata sembra migliore, ma ho anch'io il rumore di strisciamento, che non se ne va mai...
Ma fin quando non mi cappotto, continuo ad andare...
- tissy
come ti trovi con le ogni bene???davanti o dietro???nicuzzo ha scritto:Visto il prezzaccio (senza s.s.), ho ordinato quelle Ognibene... vediamo quando le sostituisco....
La pinza è pulita? i pistoncini scorrono bene?ElCaimanDelPiave ha scritto:Dopo l'ultimo giretto "di allenamento" qualche settimana fa, mi e' sembrato che la frenata non fosse piu' a posto. Sentivo minore presa e dovevo strizzare di piu'. Inoltre facevano un rumore di strisciamento che non avevano mai fatto.
E come stanno a consumo i dischi? sul liquido non saprei, magari è solo invecchiato … come il mioElCaimanDelPiave ha scritto:Al ritorno dal giro il disco scottava parecchio, quindi ho pensato:
la vetrificazione, che con le synther è cmq rara, avviene per forte riscaldamento della superficie di contatto:ElCaimanDelPiave ha scritto:In effetti dopo il giro ho sempre usato la moto in città, e ora mi sembra tornata a posto. Puo' essere che si fossero davvero vetrificate e con l'uso tranquillo si e' tolto lo strato vetrificato???![]()
lievi frenate prolungate la possono provocare, come sono pù probabili in città che non on tour
- nicuzzo
per ora vanno benissimo .... nell' armadiotissy ha scritto:come ti trovi con le ogni bene???davanti o dietro???nicuzzo ha scritto:Visto il prezzaccio (senza s.s.), ho ordinato quelle Ognibene... vediamo quando le sostituisco....
no socio, come dicevo sopra, quando sono andato a smontarle ho visto che le vecchie Braking ne avevano ancora un bel po'.....
Comunque sono le anteriori , quando le monto farò sapere....
fedro69 ha scritto:La pinza è pulita? i pistoncini scorrono bene?ElCaimanDelPiave ha scritto:Dopo l'ultimo giretto "di allenamento" qualche settimana fa, mi e' sembrato che la frenata non fosse piu' a posto. Sentivo minore presa e dovevo strizzare di piu'. Inoltre facevano un rumore di strisciamento che non avevano mai fatto.E come stanno a consumo i dischi? sul liquido non saprei, magari è solo invecchiato … come il mioElCaimanDelPiave ha scritto:Al ritorno dal giro il disco scottava parecchio, quindi ho pensato:
Mah, i difetti sono tutti spariti con l'uso in citta'...
I dischi col calibro mi danno 4,5 mm ma ho visto nei consigli di Mauro Sanchini che danno prima della gare di SBK che andrebbero misurati a centro pista, e il calibro, per propria conformazione non va bene allo scopo. Ci vorrebbe un micrometro, che guardacaso ho, ma a casa di mia mamma... devo aspettare la prossima volta che vado e ricordarmi di portarmelo a casa.
Altra cosa che devo fare e' controllare che non ci sia aria nel circuito.
Altra cosa, in questa stessa discussione, qualche pagina addietro, lamentavo la rumorosità della pastiglia posteriore, e lo strisciamento della stessa sul disco muovendo la moto da spenta.
Beh, ho finalmente tolto le pastiglie, pulito bene tutto quanto, soprattutto il perno dove scorre la pinza flottante, e il problema e' sparito.
- valerioemme
ciao,
ieri ho dato un occhio all'usura delle pastiglie anteriori, montate circa un anno fa (Braking CM55)... e sono scese parecchio, appena sopra la scanalatura... il consumo mi sembra bello regolare, la frenata è ok...i km persorsi non saprei, ad occhio 5-6000.
Ho cmq ordinato le SBS street excel HS, trovate in baia (dal venditore postato pochi mex fa) a 39 € spedite, ed ho aggiunto una coppia di organiche "Ognibene" per il posteriore (8€)
Ho deciso di cambiarle anche dietro dato che non l'ho mai fatto, la frenata non mi convince ed ho optato x l'organica che dovrebbe avere una durata inferiore ma una modulabilità maggiore (e dietro è importante!)
Quando faccio il lavoro postero' le mie impressioni
Per il discorso spessore disco, un controllo "a tatto" e visivo possa bastare... non ci devono essere solchi o avallamenti, tantomeno crepe... x consumare un disco, date le ns velocita' relativamente basse, penso ce ne voglia!!
x la vetrificazione, te ne accorgi sia al tatto che visivamente, si presentano molto lucide e dure...in quel caso puoi provare a "salvarle" carteggiando lo strato vetrificato, sperando che il materiale sottostante non si sia scaldato troppo e compromesso le sue caratteristiche... cmq con i materiali odierni, x vetrificarle ce ne vuole, dovresti partire a freddo da una cima e scendere x km sempre pinzato...
- cofiannan
Ragazzi comprate le SBS all'anteriore, ci ho percorso un migliaio di Km ma sono delusissimo, frenano peggio delle brembo originali con 25.000km sul groppone per non parlare del fischio che mi sta mandando al manicomio.
Risultato sto pensando di ricomprare le brembo ma vorrei quelle non marchiate Aprilia per risparmiare qualcosa.
Queste vanno bene?
http://www.ebay.it/itm/KIT-PASTIGLIE-FR ... 5ae2b81752
Queste vanno bene?
Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
Io ho messo le EBC HH all'anteriore e le EBC normali dietro, ordinate in Inghilterra. Non so se (probabilmente) dipenda anche dai tubi in treccia, ma la frenata è senza dubbio ottima... Le consiglierei di sicuro... E sono ancora in fase di "rodaggio"...
- tissy
monatp sbs(scandinavian brake sistem) nella versione " road racing"...sinterizzate x uso stradale(44€)
nei 5 km di collaudo dire che hanno una buona frenata fin da subito piu intesa e pastosa delle brembo di serie...ma x giudizi utili aspetto di fare un bel motogiro...magari quando cambio pure le gomme
I solchi di livello sulle mie pastiglie stanno facendosi "vaghi". Ora di cambiarle...
Io con le originali mi trovo benissimo. Freno con un dito a velocità da città, con due se proprio proprio...
Quindi metterei sempre brembo come le originali, anche se ste CM55 sembrano promettere grandi cose... 8)
Domanda per chi si e' Brakkato: frenando con la stessa intensità che usavate con le originali si rischia il bloccaggio? O al contrario, la maggiore modulabilità porta ad una frenata piu' dolce ma a dover strizzare di piu' ?
Vabbe', avevo fretta e poche occasioni per passare dal ricambista in orario di apertura...
Mi ha "rifilato" le Ferodo Synter a 30 sacchi.
Fedro le ha, ma dopo un iniziale "bene" non ho piu' saputo nulla.
Vedremo.
Comunque, anche se dovessero andare uguali o meglio delle brembo, si vede perche' costano meno dalla fattura delle piastrine di supporto. Le brembo sono perfettamente rifinite, con logo brembo inciso e pure i codici del modello. Le ferodo hanno una piastrina tranciata grossolanamente, con una semplice stampigliatura e sbavature di materiale di attrito attraverso i due fori presenti (ci sono anche sulle brembo ma ben piu' piccoli e senza sbavature).
Ok, sono considerazioni da maniaco (e non nego di esserlo), e probabilmente tutti questi particolari non cambiano la sostanza, ma la qualita' del prodotto brembo si vede anche dai dettagli insignificanti.
Vedremo.
