Rigenerazione
Ovverosia l'angolo di Narciso: i post dedicati ai giocattoli di ognuno di noi e alla loro storia, ma soprattutto alle modifiche
Bloccato
Re: Rigenerazione
tissy ha scritto:carinissima ...ma non rischia di deformarsi col calore dei collettori?mi sembra vicina!!!!
No, la foto inganna abbastanza.
Il rischio e' davvero minimo. Per deformarla l'ho scaldata a fiamma viva per un bel po'.
Non escludo che ingiallisca, o che si spezzi in seguito ad un urto con stivale o atti "di sfregio".
Ma e' comunque un esperimento provvisorio. Appena trovo l'alluminio la rifaccio "seriamente". :giullare:
Ho anche adattato tre tappi neri di quelli che si usano per fermare le tappezzerie negli interni delle auto per coprire i buchi lasciati dalle viti.
Ho pesato anch'io le pedane e siamo su 1.3 kg compresi i 3 bulloni. Vale la pena? :roll: :roll:
Re: Rigenerazione
per il peso vedi te: io mi sono avvicinato di parecchio al mio (primo :roll: ) traguardo dei - 10 kg levando le pedane 8-)
ma considera le linea! mi hanno già chiesto in 3, tutti motociclisti, se avessi rifatto il codino! :salta:
a proposito:
8- ridipinto le chiappette :salta:
domani do il lucido, le foto alla prima occasione …
sono il test per altri lavori in vernice e mi sono di nuovo reso conto che io la lacca non la so usare :oops:
Re: Rigenerazione
fedro69 ha scritto:per il peso vedi te: io mi sono avvicinato di parecchio al mio (primo :roll: ) traguardo dei - 10 kg levando le pedane 8-)
a proposito:
Le chiappette toglile!!! Gli akra ringrazieranno.. :lol: :lol:
Per verniciare occorrono poche cose: qualche errore... :-? , mano salda, e tanta pazienza. La fretta e' il peggior nemico di un lavoro ben fatto. :wink:
Sai qual'e' la mia maggior perplessità nell'aver tolto le pedane? In caso di caduta la coda non ha piu' protezione. Quando sono andato giu' si e' grattugiata la pedana ma si sono salvati gli scarichi e il forcellone. Senza non so cosa sarebbe successo.. :( :(
Re: Rigenerazione
ElCaimanDelPiave ha scritto:…Sai qual'e' la mia maggior perplessità nell'aver tolto le pedane? In caso di caduta la coda non ha piu' protezione. Quando sono andato giu' si e' grattugiata la pedana ma si sono salvati gli scarichi e il forcellone. Senza non so cosa sarebbe successo.. :( :(
che è la ragione per la quale io le chiappette le tengo ;-)
quando sono andato giù io entrambe le volte le ho graffiate:
sai come m'avrebbero "ringaziato" gli Akra non ci fossero state? :roll:
il forcellone è protetto abbastanza dai piroli per il cavalletto da officina :ok:
Re: Rigenerazione
Giuste considerazioni.
Urgono le tabelle portanumero. 8) 8) 8)
Re: Rigenerazione
fedro69 ha scritto:…8- ridipinto le chiappette :salta:
C.V.D. :-?
i graffi sulle chiappe sono praticamente invisibili :ok:
ma l'ultima mano di lucido pare la faccia di un adolescente vista attraverso un bicchiere di Perrier! :o
miliardi di peticelli e bollicine! :help:
P.S.
8 e 1/2 - pulito in parte i cerchi :ridi:
Re: Rigenerazione
il cerchio posteriore sembra bicolore :ridi:
Re: Rigenerazione
È davvero una delle idee :roll:
l'anteriore è in uno stato pietoso :oops: e mi sa che l'inverno prossimo dovrò per forza sistemarli ;-)
Re: Rigenerazione
sullo stato pietoso (e non solo dei cerchi) sei in buona compagnia tranquillo :-? :azz: :giullare:
Re: Rigenerazione
Le bollicine sono il frutto della fretta??? :roll: :roll:
Non ti scoraggiare, il primo lavoro viene sempre una ciofeca. Il tuo nn e' poi tanto male. :wink: :wink: :wink:
Io come primo lavoro mi ero cimentato con i parastinchi e ho ottenuto lo stesso risultato brufoloso. :giullare: :giullare:
Re: Rigenerazione
Magari fosse il primo lavoro! :oops:
… e precedenti m'erano venuti enormemente meglio :-? tipo il telaio della mia vecchia bici,
o tante cosette al Guzzi … ma tuttosommato … chissenefrega! :ridi:
alla prima occasione o ci riprovo o piallo tutto e vado di pellicola! :tie:
e fino ad allora dissimulo con un po' di sana zella ;-) :giullare:
QUARTA PIENA
Re: Rigenerazione
Messaggio da QUARTA PIENA »
:ot:
hai tolto gli adesivi dagli scarichi? :roll:
Li hai mai provatoi senza tappi? :o :o :giullare: :giullare: io li ho provati senza tappi, ad 80 miglia oraria sono tornato indietro nel tempo :giullare: :wink:
Fine :ot:
Re: Rigenerazione
QUARTA PIENA ha scritto::ot:
cerco di non dare nell'occhio 8-):ridi:
QUARTA PIENA ha scritto:Li hai mai provatoi senza tappi? :o :o :giullare: :giullare: io li ho provati senza tappi, ad 80 miglia oraria sono tornato indietro nel tempo :giullare: :wink:
Fine :ot:
non sono riuscito, fin'ora, ad estrarrli i db-killer :oops:
Re: Rigenerazione
allora c e' qualcosa che non funziona....doc brown portava la deloryan a 88 miglia orarie....si vede ke la peggy va meglio!!! :ridi: :ridi:
Re: Rigenerazione
Anch' io ho dovuto provvedere a spostare leggermente il serbatoietto del freno post, perchè mi veniva a contatto con gli scarichi, e l' ergal si surriscaldava incredibilmente :o
All' inizio pensavo anch' io di levare le pedane passeggero, ma poi ho ragionato che, seppure molto saltuariamente, tipo ogni 3 mesi, capita di dare uno strappo a qualche amico (può capitare addirittura a qualche topa :omertà: ), e senza non mi sembra carino.... anzi, devo rimettere anche i paracalore :lol: ....
Quindi me la sono cavata co' una roba così:
Staffetta di ottone (ricoperta di carta carbon 8) ) , con un po' di ergal, che non guasta mai.... :wink:
Scalda meno, ma comunque parecchio, anche se il freno continua a funzionare perfetto, ora vedo se allontanarla ulteriormente....
Bloccato
Torna a “MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada”
