E mo' rosico davvero (perdita olio crepa supporti serbatoio)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: E mo' rosico davvero (perdita olio)
Messaggio da Peg81 »
fedro69 ha scritto::help: molto meno ma perde ancora! :grr:
vabbeh, va':
alla prossima occasione …
putroppo e' un punto che soffre le vibrazioni goto, se non saldi dovresti magari creare un cavallotto che prende entrabbi i perni cosi da sgravare sulla parte superiore del telaio,diciamo una fasci e provi a rimettere il bicomponente.altrimenti va di saldatura a filo ,che fa pochi residui.
Manubrio
Messaggio da Manubrio »
Salve a tutti. E' capitato anche a me. Secondo il mio meccanico comunque è un difetto di fabbrica. Ha usato il bicomponente. Sembrava funzionare, ma ieri dopo un bel po di autostrada (anche se non al limite, 3-4.500 giri costanti) ho notato ancora un po di olio, o forse lo perde dal tappo quando è troppo caldo?
Ma siete sicuri che non è il tappo dell'olio?
Io al primo cambio olio ho avuto lo stesso problema, e ho scoperto che quel deficiente di meccanico aveva avvitato male il tappo, spanandolo... :evil:
per il mio sono sicurissimo … purtroppo :-?
dan83
Messaggio da dan83 »
giamaica75 ha scritto:Ma siete sicuri che non è il tappo dell'olio?
ma ti riferisci al tappo del filtro (vite di spurgo) o al tappo di carico sul telaio?
Manubrio
Ho portato la peggy dal mekk l'ha smontata e ha visto che la perdita era da una non corretta saldatura del tubo del serbatoio dell'olio. Ci ha messo un bel po di bicomponente. Non perdeva più. Da ieri sera ho visto delle macchie d'olio.
Questo giro sono però propenso a credere che sia il tappo perchè:
dall'intervento sono passate due settimane
ho fatto sui 1700 km
me ne sono accorto dopo un'ora tra superstrade e autostrade, dopo 200 e passa km...
domani controllo meglio.
Tappo di carico...
dan83
giamaica75 ha scritto:Tappo di carico...
ma è possibile che il livello dell'olio salga fino a quel punto? o ti riferivi ad altro?
Possibile, possibile... M'ha spruzzato olio su tutta la giacca...
dan83
giamaica75 ha scritto:Possibile, possibile... M'ha spruzzato olio su tutta la giacca...
ok grazie mi sento un po piu tranquillo, anche perchè ho il problema del livello olio oscillante...appena riesco riesumo un vecchissimo argomento in cui si parlava di questo, anche se a quanto pare siamo abbastanza in tema anche qui..
Manubrio
ma vi risulta che avvenga solo con lunghi tratti a velocità/regime di rotazione costante? E cosa più importante si può ovviare in qualche modo?
oggi ho trovato degli schizzi di quello che sembra olio sulla parte frontale del carter sx e una macchia sul paramotore...dando un occhoata rapida non mi sembra di vedere trafilamenti vari ma ho un po d ansia x quel famoso tubetto che si crepa....altro.suggeimenti???cmq nel dubbio oggo pulisco e la tengo d occhio nei prox giorni
sembra un falso allarme....probabilmente erano tracce del gavettone di wd40 che ho fatto l altro giorno alla moto...sorry.... :frusta: :frusta:
Manubrio
...comunque ho chiesto in concessionaria ufficiale e mi hanno detto che loro questo problema non lo hanno mai visto nè ne hanno sentito parlare
tu ti fidi ancora dei conce aprilia?!?!?!
Torna a “Motore”
