Se serve riparo tubo alta pressione
				gipi
Re: Se serve riparo tubo alta pressione
Grazie per i consigli barbapapà, Maurizio è il nome di Homer 75.
@phoenix 78, è possibile avere un tubo già crimpat e con raccordi? caspita, il meccanico mi ha fatto un raccordo temporaneo in gomma e sabato devo partire....Grazie mille
					Ultima modifica di gipi il giovedì 21 giugno 2012, 15:57, modificato 1 volta in totale.
						- D@rione
Attenzione ai raccordi temporanei in gomma.... l'anno scorso in Romania i "raccordi temporeanei in gomma" duravano si e no 30km, poi la gomma veniva mangiata dalla benzina. Spero quantomento che abbia usato nu tubo telato....gipi ha scritto:Grazie per i consigli barbapapà, Maurizio è il nome di gomma piatta.....phoenix, è possibile avere un tubo già crimpat e con raccordi? caspita, il meccanico mi ha fatto un raccordo temporaneo in gomma e sabato devo partire....Grazie mille
Visto che devi partire, fossi in te andrei a botta sicura a comprarlo origniale, è vero costa molto di più, ma pur di songiurare una sosta ogni 40 per cambiare il tubo io personalmente li spenderei.... poi fai te!
D.
				gipi
Grazie D@rione
 speravo che Homer 75, abitando vicino mi potesse dare un'alternativa.....
					Ultima modifica di gipi il giovedì 21 giugno 2012, 15:56, modificato 1 volta in totale.
				gipi
D@rione.....scusami, ma i 40 gradi ed il nervoso fanno il resto....
						- phoenix78
 - Mi arrabatto con la bici
nse mi mandi tubo e raccordi in due ore te lo rispedisco ma non ho niente io
mi dispiace
									mi dispiace
						- giancarsenio
ciao, ma se il raccordo invece di essere in gomma è in PTFE non ci dovrebbero essere problemi....
- barbapapà
 - FRENO BENE
anche in gomma, basta che sia carburite, cioè per carburante
fuorchè ceda dove ci sono le fascette se il tubo non è crimpato, non ho idea quanta pressione ci sia
bye
ol barba
bye
ol barba
-- Caponord RR -- KM 71000
Skipe..mauro08011962
.. conosciamo il prezzo di tutto, ma il valore di niente ..
... dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior ...
....la vita è una malattia a trasmissione sessuale con un tasso di mortalità del 100%....
- Homer75
Cico gipi non c'è problema se hai tutto a casa risolviamo in 1/2 ora altrimenti devi aspettare che ti arrivino i raccordi in metallo da Milano.gipi ha scritto:Ciao Maurizio, portata la caponord a fare il tagliando e partito connettore((((, vedo che sei vicino casa mia, sono di Rovigo, se ti porto il pezzo riusciamo a fare qualcosa?
devo partire domani sera
Ti ho scritto in privato.Grazie
[/img]-
				gipi
Ciao Homer, non ho i raccordi....
						- Homer75
Ciao gipi ti ho scritto in pvt.
Io non ho tubi di ricambio ma ho la possibilità di farli sistemare come fossero originali risparmiando circa la metà del prezzo (160/170 euro) ma ti serve il raccordo cpc in metallo (quello che prima era in plastica) e poi il gioco è fatto ma se il raccordo temporaneo te l'ha fatto un mecca penso che dovrebbe tenere per un viaggio.Quando torni vieni da me che sistemiamo tutto in 1/2 giornata.
[/img]-
				gipi
Grazie Homer, ordinerò alla RS, il tubo dove l'hai preso? basta andare in un'oleodinamica qualsiasi?
						- Homer75
Io l'ho preso all'oleodinamoca di Monselice ma era un mm + grosso allora sono andato sempre da loro ma nella sede di Motta di Este e li avevano la misura giusta e ho fatto fare tutto lì (sostituzione e crimpaggio) 8)  8)
Comunque quando hai mezza giornata disponibile vieni da me che lo smontiamo e lo portiamo a sistemare.
[/img]- Homer75
La pompa della Capo dovrebbe lavorare sui 3/4 bar per cui andrebbero bene anche le fascette per tenere fermo il tubo.Il problema è il materiale del tubo.barbapapà ha scritto:anche in gomma, basta che sia carburite, cioè per carburante
bye
ol barba
Ho parlato con un ricambista d'auto poichè anch'io volevo metterlo in gomma telato come sulle auto (tengono da 10 a 15 bar),ma secondo lui se l'originale è in PTFE (teflon) è per sopportare alte temperature e così mi ha sconsigliato vivamente di metterne uno comune telato.
Comunque c'è chi lo ha fatto senza problemi di sorta e uno di noi (non mi ricordo chi) ha messo attacchi rapidi tipo oleodinamici al posto dei cpc più facilmente reperibili,economici e resistenti.
[/img]-
				Albazza
Ciao Homer,
sarebbe gradita una presentazione nell'apposita sezione!!!
  Editato da Andydj31
				Albazza
volentieri  ..... e il mio secondo mess. scritto in un forum e non so bene come sono le procedure .
non trovo la sezione per farlo .
