Strano fenomeno in accelerazione
Bloccato
daniloko
Messaggio da daniloko »
Ciao a tutti,
chiedo consigli perché nelle ultime tre uscite mi è successo, in piena accelerazione, un momento di vuoto, la moto sembrava spegnersi e la spia efi lampeggiare il tutto per circa 1 secondo.
Ho da poco cambiato gli scarichi con leovince sbk, filtro k&n, mappa catfish del grande Giampy, ho cambiato le candele con delle iridium a marzo, collegando tuneECU non mi risulta nessun errore memorizzato ed i valori delle bobine mi risultano costanti e quasi uguali sia al minimo che a 4000 giri.
Sono a vs disposizione......
Re: Strano fenomeno in accelerazione
a me è capitato lo stesso problema tempo fa, colpa di un morsetto batteria allentato :roll:
...magari è solo quello :nonsò:
daniloko
in effetti ho controllato i morsetti della batteria e sono ben saldi.
Secondo voi può essere che stia per cedere qualche bobina anche se EFI non dice nulla?
Verifica anche attentamente i cavi candela, soprattutto nella zona pipetta candela: potresti avere delle minuscole fessurazioni (lo fanno i cavi particolarmente anziani) e ogni tanto scintillare sul cilindro. Hai fatto caso se a volte, al minimo, senti come un impunitamento che suona come meccanica del motore? (in realtà e la scintilla scoccata fuori dal cilindro)
kawarock
Messaggio da kawarock »
Ho avuto il tuo stesso identico problema un anno fa tornando dalle vacanze.Ho chiesto aiuto sul forum e uno dei motivi possibili era la presenza di acqua nel serbatoio.Se facendo il pieno il problema sparisce potrebbe essere quello.Nel mio caso,dopo aver fatto il pieno il problema non si è più ripresentato.Spero succeda anche a te.... :wink:
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
kawarock ha scritto:Ho avuto il tuo stesso identico problema un anno fa tornando dalle vacanze.Ho chiesto aiuto sul forum e uno dei motivi possibili era la presenza di acqua nel serbatoio.Se facendo il pieno il problema sparisce potrebbe essere quello.Nel mio caso,dopo aver fatto il pieno il problema non si è più ripresentato.Spero succeda anche a te.... :wink:
volevo dire la stessa cosa ma non ho abbastanza esperienza. :oops:
prima di dare per più che probabile questa diagnosi però ti vorrei consigliare di individuare bene i giri del vuoto e provare a tenerla fissa su quelli e vedere come si comporta. te lo dico perchè io inavvertitamente ho inserito della miscela nel serbatoio e per un po' mi ha fatto questo scherzo intorno ai 4500 poi a forza di pieni, anche con quella super, è passato tutto.
insomma, testala un po' meglio e poi ci ragioniamo su tutti insieme, per ora siamo sul vaghissimo :wink:
daniloko
Ciao,
grazie a tutti per le risposte, sono rientrato da poco dalle ferie e adesso mi metterò subito all'opera per testare ogni vostro consigli!!
Grazie!!
daniloko
Ciao ragazzi,
riprendo questo mio post dopo diverso tempo, scusate ma sono stato un pò male e non ho potuto guidare, in quanto il problema
si è risolto dopo aver fatto un nuovo pieno, penso che dipendeva da benzina sporca, e pulito contatti batteria.
Grazie ancora per i suggerimenti.
Il post si può chiudere, ciao.
Bloccato
