fumo pinza posteriore
atrebil
Messaggio da atrebil »
Ciao a tutti ragazzi.
Venerdì scorso sono andato a fare un giro a Cortina D'Ampezzo, Passo Giau e poi selva di cadore. Mentre mi trovavo sul passo Giau, scendendo per i 25...tornanti, ad un tratto il freno posteriore mi molla, lo schiaccio fino in fondo ma niente. Parcheggio, scendo e vedo uscire dalla parte superiore della pinza posteriore del fumo bianco intenso. Premetto che da un po sentivo fischiare i freni.
Qualcuno sa cosa mi è successo? E soprattutto come evitare che ricapiti.
LIBERTA'
Prima o poi andrò a CAPONORD!
Re: fumo pinza posteriore
Premesso che scendere dalle Dolomiti "dandoci dentro" con il posteriore della Caponord é da masochisti :giullare:
ma l'argomento "freno posteriore caponord" é trito e ritrito per cui se vuoi soluzioni su come migliorarlo, parti dalla funzione "cerca" del nostro forum.
da quel che dici, conviene smontare e vedere: temo pasticche finite, surriscaldamento pistoncini e conseguenti danni per la pinza.
Ci farai sapere cosa trovi, una volta smontato il tutto :hallo
Il fumo bianco è da olio bruciato, magari era troppo vecchio e di qualità scadente, essendo igroscopico se era molto vecchio era pieno d'acqua e surriscaldandosi l'acqua è evaporata e con essa anche un po' di olio. La pinza può essere che non si sia danneggiata, le pasticche sicuramente si (vetrificate) e forse anche le guarnizioni dei pistoncini :roll:
atrebil
Grazie ragazzi, appena posso smonto e vi faccio sapere.
LIBERTA'
Andrea
Se il fumo che ha visto fosse olio e/o acqua evaporata (all'esterno del circuito) allora
Addio tenute (perchè altrimenti avrebbero retto.
Penso di più che abbia veramente arrostito il tutto !
atrebil
Moma mi fai preoccupare........ :x
Spero di non aver rovinato la pinza!
LIBERTA'
Magari avranno fumato le sole pasticche....
Mah
Tocca smontare e vedere !
:hallo:
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Moma ha scritto:Andrea
concordo..............
Mah, ho qualche difficoltà ad immaginare una pinza in lega che si arrostisce e fuma bianco, per me ha cotto le pasticche e ha squagliato le guarnizioni dei pistoncini con conseguente fuoriuscita di olio :roll:
Zarco
Moto: La Poderosa
Sting AB ha scritto:Mah, ho qualche difficoltà ad immaginare una pinza in lega che si arrostisce e fuma bianco, per me ha cotto le pasticche e ha squagliato le guarnizioni dei pistoncini con conseguente fuoriuscita di olio :roll:
beh............. a me è capitato di vedere una pinza posteriore deformata per "arrostimento"...................
atrebil ha scritto:Ciao a tutti ragazzi.
:roll: pastiglie freno a mò di arrosticino.......spero che la pinza ed i suoi componenti siano ancora integri......al limite chiamami che te ne spedisco una nuova......
atrebil
ragazzi ho smontato tutto
Come faccio ad inserire le foto?
LIBERTA'
atrebil
Ragazzi smontando le pinze mi sono accorto che le viti che le tengono attaccate alla moto hanno.... del grasso di colore bianco, ameno a me sembra questo....
Ho letto che devo cambiare le viti e rimettere quella sostanza, ma cos'è?
LIBERTA'
atrebil
Quanto costano le pastiglie?
Sono tutte uguali?
LIBERTA'
atrebil ha scritto:Quanto costano le pastiglie?
Sono tutte uguali?
No non sono tutte uguali.......le pastiglie posteriori della capo , sono queste.......
http://www.ebay.it/itm/360382860353?ssP ... 1423.l2649
