solo la prima scintilla
alex650
Moto: pegaso cube
Re: solo la prima.....
Messaggio da alex650 »
il bardhal xtc c60 10/40 è buono?? xke me ne trovo 2 litri e nn so ke farci!!!! :D siccome nn c'è scritto se è adatto alle friz a bagno d'olio.....
dove c'è strada mi piacerebbe metterci le ruote!!!!!
alex650 ha scritto:il bardhal xtc c60 10/40 è buono?? xke me ne trovo 2 litri e nn so ke farci!!!! :D siccome nn c'è scritto se è adatto alle friz a bagno d'olio.....
Cosa c'è scritto nella targhetta identificativa dell'olio
Classifica ?
Supera le specifiche?
Foto please
solo così si può capire di che olio stai parlando......
dipise
Messaggio da dipise »
secondo me è ottimo; io ho sempre usato quello, poi ho trovato allo stesso prezzo il 10/50 e l'ho preso.
e se andava bene sull' xt, che arrivava a temperature sicuramente più elevate...
alex650
Moto: pegaso cube
la targhetta dice A3, qnd come qualita è buono!!! xo il mio punto resta se puo andare con la frizione oppure da problemi
alex650 ha scritto:la targhetta dice A3, qnd come qualita è buono!!! xo il mio punto resta se puo andare con la frizione oppure da problemi
se nn riporti tutta la targhetta, o una foto, il tuo dubbio nn penso te lo possiamo togliere qui........
Che ci sia scritto A3 nn vuol dire nulla...
alex650
Moto: pegaso cube
bardahl xtc c60 10/40 api SL, jaso MA, acea A3
alex650 ha scritto:bardahl xtc c60 10/40 api SL, jaso MA, acea A3
Ottimo
E la specifica JASO che ti dice che lo puoi usare con la frizione a bagno di olio
alex650
Moto: pegaso cube
e quelli ke nn sono x le frizioni in bagno d'olio ke sigla hanno?? io cmq ho sempre e solo guardato le specifiche acea
alex650 ha scritto:e quelli ke nn sono x le frizioni in bagno d'olio ke sigla hanno?? io cmq ho sempre e solo guardato le specifiche acea
Attualmente un pò tutti gli oli motociclistici riportano la sigla del superamento della specifica JASO MA (che è una prova a cui è sottoposto l'olio)
Per l'utilizzo di altri oli,magari definiti per "auto", ti devi basare sull'esperienza personale....
Io uso il Mobil1 5w50 da una vita, è un olio per tutti i motori a benzina e diesel e non riporta la decitura della specifica Jaso MA
Questo non vuol dire che obbligatoriamente provoca lo slittamento della frizione se utilizzato sulle moto....
alex650
Moto: pegaso cube
c risiamo....... il prob della mancanza di corrente alla candela si è ripresentato!!!!!!!!!! uffa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giannino
Messaggio da Giannino »
:o :o :o :o :o :o :o ma scusa avevi risolto??????? qual'era il problema che me lo son perso?????
alex650
Moto: pegaso cube
piu ke risolto io, si era magicamente risolto da solo!!!! infatti t dovrei dire, nn lo so!!!! cmq ora funziona solo superiore a 2000 giri, appena scende fa il "ciuff" e si spegne, e ha ripreso di nuovo a avere problemi x avviarsi. ecco xke nn ne ho parlato!!!!! cmq mi scuso!!!!!
alex650
Moto: pegaso cube
nuovo aggiornamento: la moto parte xo sotto i 2000 giri fa il "ciuff" e si spegne, come se gli venisse tagliata la corrente, suggerimenti??????
alex650 ha scritto:nuovo aggiornamento: la moto parte xo sotto i 2000 giri fa il "ciuff" e si spegne, come se gli venisse tagliata la corrente, suggerimenti??????
carburazione magra !
ingrassala
svitando le viti miscela sotto i carburatori
3,5 giri dovrebbero andare bene
alex650
Moto: pegaso cube
gia fatto, anche con 5 è la stessa cosa, e poi xke fino a 2 gg fa era un orologio svizzero e ora un petardo????? hihhihihihihihi ridiamoci sopra ke è meglio!!!!!!! ahahahahaahahahah
