dubbio amletico semi synt o full sint??
come da titolo vorrei un consiglio /rassicurazione sull olio motore x la mia peggy...ho trovato una discreta offerta x Castrol power 1 gps (13€litro)ma e' tutto sintetico ed il libretto della peggy parla di semi synt....che faccio??posso comprarlo tranquillamente?meglio rimanere sui semi synt???
Re: dubbio amletico semi synt o full sint??
full è meglio.IMHO
ok grazie!!!
dan83
Messaggio da dan83 »
Qualcuno ha verificato se il problema livello olio ballerino si verifica solo col semi o anche col full?
A me si è verificato ora col motul 5100 ma mai prima ne con il v300 ne col xtc c60 a me sa tanto di mia paranoia...ma è un Po che volevo scriverlo! :-D
dan83 ha scritto:Qualcuno ha verificato se il problema livello olio ballerino si verifica solo col semi o anche col full?
Questa mi era sfuggita... :oops:
Cosa intendi per livello OLIO ballerino???
Io non ho mai verificato questo problema. Provo il livello a motore caldo ogni 1000 km circa ed e' sempre allo stesso livello.. :roll:
a motore caldo(dopo un giretto di( 10-15km) svitare il tappo dell olio sul telaio vicino al canotto di sterzo e verificare il livello indicato dall astina...deve stare tra min e max ovviamente
dan83
ElCaimanDelPiave ha scritto:Cosa intendi per livello OLIO ballerino???
mi riferisco ad un problema di cui in molti altri post ad esempio:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... vello+olio
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... io#p552731
sostanzialmente facendo la misurazione a motore caldo ecc ecc perfettamente come da manuale , riscontro diversi livelli dell'olio motore, da sotto il min a sopra a max
è il III cambio olio sempre fatto da me, e la prima volta col semi (motul 5100), le 2 precedenti full motul v300 e bardhal xtc c60, e solo dopo questo cambio ho riscontrato il problema
non che la cosa mi paranoi troppo: al cambio ne ho messi esattamente 2.7 e non mi è mai capitato che il livello salisse addirittura sino a spruzzare dal tappo come dice giamaica
inoltre come detto da erny poco fa essendo a carter secco, è il telaio a fare da serba esattamente dove si misura con l'astina, quindi anche se sale un poco non dovrebbe dare noie, ma al massimo sale il livello sino al tappo
Aspetta, eh, a me di olio ce n'era troppo, ne ho tolto un pò, e la spruzzava dipendeva dal tappo rovinato dal meccanico.
E fino al tappo non dovrebbe salire, se sale fin lì la pressione è troppa...
dan83
Buono dai, allora risolto!
Significa comunque che un minimo di tendenza ad oscillare in marcia c'è. X quanto mi riguarda massimo sale appena sopra LA scritta max, ben distante dal tappo...
Mi chiedo se questo sia accentuato acon i semi sint
le caratteristiche dell olio in questione sono SAE 10w-50 jaso ma-2(jaso t903:2006) API SL
che ne dite????
Dove lavoro io abbiamo in offerta, al 50% di sconto un olio Petronas Lynx, 10W40 sintetico, API SL Jaso MA2. Lo pagherei 7,50 al litro.
Ora ho dentro un Sintetico della Elf 15W50 Api SG Jaso MA. Non ha tanti km, ma dato che io di km ne faccio pochi sarei propenso al cambio annuale, indipendentemente dai Km.
Non so questo Lynx se e' buono. Le specifiche sono elevate, ma... :roll: :roll: Soprattutto e' la viscositò che cambia rispetto a quello consigliato sul manuale, appunto il 15W50. A cosa vado incontro cambiando viscosità?
il grado 15w-50 e' la scala di temperature all interno del quale l olio lavora correttamente,l importante e' ke nell olip sia compreso il range di lavoro di quello consigliato...quindi un 10w-50 va bene al posto di un 15w-50...ti diro sull mt03 e xt viene consigliato il10w-40 che poi e' quello vhe ho ora sotto...tanto x il nostro clima va piu ke bene
Ok, erny, cose interessanti, ma che gia' sapevo. :giullare:
Pero' non mi hai risposto. Posto che le specifiche API (o le piu' "di moda" ACEA) devono essere le piu' elevate possibile, cosa cambia dall'avere un 15W50 ad un 10W40? :roll:
Dovrebbe essere piu' fluido, sia a freddo che a caldo, giusto? O no? :roll: :roll:
no:
dovrebbe mantenere una viscosità utile al motore su un arco termico maggiore
su Wikipedia è spiegato bene alla voce Viscosità, punto 'La viscosità degli oli motore ;-)
fedro69 ha scritto:no:
Avevo già letto il capitolo su wikipedia ma non e' che ci ho capito troppo. Chi ha scritto e' stato molto avaro di esempi, e io ho difficoltà di astrazione. :giullare: :giullare: :giullare:
Comunque grazie per le dritte. Quasi quasi mi compro il 10W40... :wink:
Torna a “Motore”
