Problemi ondeggiamento casco passeggero
Sp4
Moto: caponord etv 1000 abs
Re: Problemi ondeggiamento casco passeggero
Messaggio da Sp4 »
io ho avuto lo stesso problema con Caberg hanno il markingegno della visiera sul casco e ti crea turbolenze, da un anno sn passato a N104 e tutto risolto
Sp4 BaStArDo NeL DnA
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
saggi i consigli precedenti sui caschi.
> ritengo altresì che le misure del casco siano indicate x la tua zavorrina e non lascino "molto" spazio all'interno x evitare che lo scalpo si aggrovigli e che le guance siano molto libere........ :giullare:
Immagine Immagine Immagine
filo_the_best
Messaggio da filo_the_best »
Ciao,
probema simile con la mia zavorrina quindi autostrada vietata (non che mi dispiaccia) stavo pensando ai collari per cross dei bambini tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Collare-Neck-Bra ... 16923a293
dite che può aiutare qualcuno l'ha provato?
poi dovrebbe dare anche protezione in più in caso di caduta...
nittone
Messaggio da nittone »
io ho comperato l'anno scorso il collare della BMW ...un botto di soldi ...non ricordo bene ..circa 400 o 500 euro!!
il tutto su consiglio di una mia collega motociclista sfegatata che lavora in rianimazione :cry: :cry: e spinto da un momento di perplessità personale che per fortuna è passato bene.... :wink:
in pratica l'ho usato solo tre volte: ti incolla il casco alle spalle e quindi in caso di incidente ti preserva il tratto cervicale della colonna
l'altra faccia della medaglia sta nel fatto che è fastidioso da indossare e limita un pò i movimenti della testa con ovvie conseguenze sul senso di libertà...
quindi l'annoso problema sta nello scegliere tra sicurezza o comodità
Salute a tutti :salta:
NASCI RIPRODUCITI MUORI
spalla
BANNATO
Moto: CAPONORD 1200 TP
Messaggio da spalla »
x come la vedo io:
nè tu nè lei siete piccolini e la sella post è un pò più rialzata pertanto non gode della protezione da parte del guidatore alto, la protezione offerta dal plexi di serie sul casco x quelli alti è migliorabile. vedi spoiler MRA o Touratech o quello che sto aspettando anch'io che doveva essere prodotto su specifiche di alcuni membri di AOTR :salta:
x il casco, io mi trovo bene con il Konda ma sono 1,74 e più vicino al cupolino di un passeggero.
tutti gli "apribili" pesano una cifra, quindi x la zavorrina meglio un integrale che pesa decisamente molto meno.
potresti poi prendergli quei "collari" (usati nel cross) che aiutano a sostenere il collo.
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
plurimus
Messaggio da plurimus »
secondo il mio punto di vista sul casco non bisogna guardare a spese.... ne vale della sicurezza,ho avuto 3 nolan ...comodi nulla da dire...passato l'anno scorso a un C3 :roll: mi è costato un rene, comunque la differenza si sente e le turbolenze sono minori... e comunque bisogna considerare che il casco non si cambia tutti gli anni.... :wink: :wink:
xlu
Messaggio da xlu »
Anche il distacco dell'aria dal cupolino è particolarmente influente per pilota e passeggero: un cupolino allungato potrebbe spostare indietro le turbolenze, ma finchè non provi non puoi sapere.
Credo che sia una valida soluzione anche lo spoiler regolabile, anche perchè consente di ricercare la posizione di minor disturbo.
Circa il casco, ben fatto, profilato, leggero e comodo, ma mi rendo conto che non sempre tutti i fattori si accordano. Se poi dev'essere anche ragionevole nel prezzo...Da Wheelup a Brescia mi hanno sconsigliato lo Schubert poiché in caso di pioggia tende a far entrare acqua dalla parte superiore della visiera: effettivamente la guarnizione di quel casco non è a contatto con la visiera, mi è sembrato un macroerrore.
Comunque anche minimizzare è una strategia... :wink:
Neo
Messaggio da Neo »
xlu ha scritto:Da Wheelup a Brescia mi hanno sconsigliato lo Schubert poiché in caso di pioggia tende a far entrare acqua dalla parte superiore della visiera
:o :o 100 teste 100 opinioni... io ti posso dire per esperienza personale (abbiamo il C3 sia io che la mia zavorrina) che mi è capitato di farci 400 km di pioggia battente... ma battente sul serio... e di acqua nel casco non me n'è entrata nemmeno una goccia :roll: inoltre la visiera interna non si appanna nemmeno se ci aliti dall'interno... poi se vuoi ascoltare un commerciante che evidentemente non ha da venderti quel casco e di conseguenza lo sputtana, vedi tu.
Lamps.
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Lamps.
in effetti lo Schubert ha fama, credo meritata, di essere ra i migliori caschi da turismo in assoluto................ mi risulta difficile credere che "faccia acqua" come un casco del discount.............................. :wink:
xlu
Messaggio da xlu »
Il C3 lo avevano in negozio (giallo fluo...), insieme al Neotec Shoei, RPHA Max HJC e tutta la banda di modulari. Mi hanno mostrato che nella parte superiore della visiera la guarnizione non va in battuta, e hanno provato con una spugna bagnata a far cadere acqua in quella zona. Hanno detto che entra.
Personalmente non ho nulla contro Schubert: fanno ricerca aerodinamica, usano materiali di qualità, sono finiti assai bene. Quanto alla testa, l'anno scorso a Eicma ho provato il loro integrale top di gamma e ho rischiato lo scuoiamento sia in calzata che in estrazione: d'accordo avvolgere il collo, le turbolenze, l'aerodinamica, ma a volte i tedeschi si fanno prendere un po' troppo la mano dalle tabelle di prestazione e dai vari benchmark, perdendo di vista il cliente. Avendo due anni di esperienza di lavoro a Stoccarda alle spalle (l'altro cavallino rampante) ho provato con mano..
Neo
Messaggio da Neo »
xlu ha scritto:Il C3 lo avevano in negozio (giallo fluo...), insieme al Neotec Shoei, RPHA Max HJC e tutta la banda di modulari. Mi hanno mostrato che nella parte superiore della visiera la guarnizione non va in battuta, e hanno provato con una spugna bagnata a far cadere acqua in quella zona. Hanno detto che entra.
Mah... non metto in dubbio le tue parole, ma... la visiera quando la chiudi e con due mani la tiri in giù facendo forza sulle due alette fino a fare "clac" ti posso garantire che ci puoi andare sott'acqua che non ti entra una goccia... poi i caschi in commercio sono tanti, sono sicuro che troverai quello più adatto a te.
Lamps.
Da un commerciante di caschi, che mi vuole dimostrare (ergo convincere) che entra acqua dalla visiera facendomi fare la prova al banco del negozio.....
Non acquisterò mai nulla :ridi: :ridi:
tra i miei diversi schuberth, mai trovato uno che facesse acqua :sbellica:
Zarco
Moto: La Poderosa
Moma ha scritto:Da un commerciante di caschi, che mi vuole dimostrare (ergo convincere) che entra acqua dalla visiera facendomi fare la prova al banco del negozio.....
anche a me sembra un modo "bizzarro" di consigliare il cliente.............................. :wink:
