il pianeta delle scimme 3
- stefanoboa
Re: il pianeta delle scimme 3
più che altro ad occhio mi sembra identico lo "scasso" per la testa del perno... ammesso che sia davvero uguale e non simile...
									Vespa 50 L  '1969' | Honda XL 200 R  '1983' | Aprilia Pegaso Strada (Touring version) '2006'
Guarda:
qui restituire un acquisto sballato non presenta nessuna difficoltà,
per questo dico: appena ho alzati st'ottanta € li prendo e vedo
maledetto lungo inverno portatore di scimmie!
secondo voi -in via assolutamente putativa
  - queste si riesce ad incassarle nel serbatoio?
la profondità sarebbe di 15 mm + qualcosa per i cavi,
lo spessore di 7 mm e la lunghezza di 54 mm me ne hanno fatto innamorare
... anche perchè da sempre vorrei avere delle frecce meno protagoniste nella vista anteriore
e già che siamo nel Paese delle Idee:
dove le vedreste meglio:
- nella sezione obliqua subito sotto i supporti del faro
- o in quella verticale cha va ad abbracciare il radiatore?
- oppure ben integrate sulle/nelle protezioni del radiatore, ancora più in basso?
P.S.
sarebbero omologate, chiaramente!
P.S.
- tissy
L idea l ho avua pure io ma con delle strighe adesive di led(ma non sarebbero omologate e le metterei come supplemento alle frecce normali).
Secondo me starebbero una crema nella parte obloqua del serbat
oio che abbraccia il radiatore....molto ben visibili frontalmente!!dacci xo il sito ed il prezzo dove le hai viste...
Qui sono distribuite dalla Highsider ... bruuuuutto nome
 ma essendo specializzati in pezzi per HD e chopper non ci si può aspettare troppo Gusto
si chiamano Stripe e costano sui 30-35€ la coppia
(ci sono in chiaro, giallo e fume' ) e sono omologate per anteriore e posteriore ...
l'idea sarebbe di scovalare una sede nel serbatoio così che si integrino nel profilo
un'alternativa più o meno per lo stesso prezzo ma con dimensioni più ridotte (40 x 8 x 13 mm)
sono le Shorty anche loro della Shin-Yo
in chiaro o fume'
SE davvero qualcuno dovesse pensarci, non si scordi delle Norme Europee a proposito:
- altezza dal suolo compresa fra i 350 ed i 1200 mm
- distanza minima fra le frecce all'anteriore di 240 mm e al posteriore di 180 mm
in chiaro o fume'
sono esuberante ... e non ha nulla a che vedere col sesso!
ok: magari coi feticci un po' si!
fattostà:
'sta cosa delle frecce non mi lascia in pace ma non ho voglia di bucarmi il serbatoio 'per provarci'
e restarmene conseguentemente appiedato come il penultimo degli imbecilli
percui con poca convinzione ma tanta voglia cerco un serbatoio abbastanza economico da fungere, eventualmente, da cavia
non posso scriverlo !!!
trovato il serba, tanto in buone condizioni che mi dispiacerà farci esperimenti,
(qui si vede l'unico manco ... e si nota che ha anche la pompa!)
e con un seguito che m'ammazzo pure un paio di scimmie di vecchia data
prossimamente su 'Rigenerazione'
la gioia è tanta e "solo voi me potete capi'!"
P.S.
qualcuno sa se si possa fare la TAC ad un serbatoio della benzina?
fattostà:
P.S.
- R25
 - Moto: Pegaso Strada - Sunset Red '05
eh, io ci ho messo un mesetto per la risonanza magnetica al ginocchio, non so bene quanto ci possa volere per una tac al serbatoio!
									Per aspera, ad astra.
Ehhhh, pure a me servirebbe un serbatoio... L'avevo trovato in UK, a poche sterline, ma il bastardo spediva solo in UK... Altrimenti a quest'ora pure io l'avrei ammazzata na scimmia... Valutata in circa 16Kg di troppo... Chi mi capisce è bravo...
dai Giamaica che a botte di Mail l'ammorbidiamo il Bretone!!
anch'io gli ho già chiesto un paio di volte se non volesse ripensarci
Facciamo prima se tu mi vendi il tuo dopo le varie prove. A me serve solo come modello per... aspetta che godo solo al pensiero... farlo in quella bella sacra nobile fibra che mi piace tanto...
- tissy
Ahhh dimenticavo che te adori la....lana cotta??no no la maglia in ferro medievale?!?...no
  no il mitril....anzi no il kevlar...
sicuramente sarà un trucco leggero
- R25
si parla di riverniciare o qualcosa di più consistente?!
per la gioia di giamaica:
vista a 20€ da ebay, della jollify ( instrument cover [#118])
