Surriscaldamento
fabius62
Moto: Pegaso strada 2007
Surriscaldamento
Messaggio da fabius62 »
Buonasera ragazzuoli
Dunque è vero che in estate fa calduccio, ma in questi giorni non certo moltissimo, eppure sto notando che la mia peggy si scalda con un po' troppa facilità.
Sarà un'impressione ma ultimamente la ventola si accende praticamente sempre. Qualche mese fa non ci facevo caso, anzi lo attribuivo al caldo, ma ora mi sembra che la cosa capiti in modo assolutamente anormale.
Il mio meccanico di fiducia mi dice che è normale, ma siccome ora sono ben 5 annetti che mi porta in ufficio, a me sembra che cominci a soffrire il caldo un po' troppetto?
Mi sto preoccupando eccessivamente? :roll: :roll:
Salut! Fabius
Re: Surriscaldamento
Come va a traffico?
Ultimamente anche Rocko gli parte la ventola un po' più spesso del solito, ma sempre nel traffico più intenso con molti stop&go …
Lo sfrizionamento stressa parecchio l'olio e produce un sacco di calore ;-)
per il mio Strada sono però abbastanza sicuro sia questione di olio vecchio :oops:
(e data la perdita non ancora riparata un paio di volte anche del livello dell'olio :-? )
sgaggio
Messaggio da sgaggio »
Fatemi capire: quando parte la ventola sale anche il livello della temperatura acqua da cruscotto? (sopra le 3 tacche intendo).
Perchè a me in 3 anni che ce l'ho non si è mai accesa la ventola, neanche in mezzo al traffico e nelle ore più calde.
Aprilia Pegaso Strada '07.
Dunque, magari dico ovvietà, ma passo comunque in rassegna quelle che so essere le cause di surriscaldamento:
-livello refrigerante basso/perdite
-olio vecchio, come ha detto fedro o troppo poco
-carburazione magra.
altre non me ne vengono.
La mia PS, con l'abbassamento della temperatura ambientale di questi ultimi giorni si scalda molto piu' lentamente, quindi direi che ci siamo. La ventola non va mai.
Se a te capita il contrario indaga sulle cause, magari partendo dalle cose piu' facili ed ovvie, acqua e olio. :wink:
fabius62
sgaggio ha scritto:Fatemi capire: quando parte la ventola sale anche il livello della temperatura acqua da cruscotto? (sopra le 3 tacche intendo).
Premesso che mi si accende in mezzo al traffico, però ricordo che prima mi si accendeva talmente raramente da farmi sorprendere la prima volta che lo ha fatto, mentre ora capita spessissimo, anche di sera che praticamente non accadeva mai prima.
Comunque mi si accende sopra le tre tacche o talvolta un attimo prima
Salut! Fabius
fabius62
fedro69 ha scritto:Come va a traffico?
Sicuramente il traffico e notevole ed anche lo sfrizionamento, ma non è che Roma è diventata caotica solo quest'anno... :lol: :lol:
Salut! Fabius
fabius62
ElCaimanDelPiave ha scritto:Dunque, magari dico ovvietà, ma passo comunque in rassegna quelle che so essere le cause di surriscaldamento:
Ok controllo... Ma la carburazione magra come la vedo? :oops: :oops:
Salut! Fabius
Eh, ci vuole lo strumento... oppure dal colore della candela. :roll:
fabius62
Mancava un pochino d'acqua, che dal contenitore trasparente mi aveva ingannato facendomi credere che fosse pieno.
Al ritorno dal lavoro non si è accesa ma potrebbe essere un caso...
Vedo nei prossimi giorni. Piuttosto voglio vedere se consuma acqua... :roll:
Salut! Fabius
fabius62
Re: Surriscaldamento (AGGIORNAMENTO)
Scoperto il problema!!
Consumo/perdo acqua :o :o :o
Mo??
So C. Acidi immagino, vero?? :incavolato: :incavolato: :incavolato:
Salut! Fabius
fabius62 ha scritto:…So C. Acidi immagino, vero?? :incavolato: :incavolato: :incavolato:
solo se non ti sposti in 'Officina' :lol:
Guarda per esempio in Radiatore e fuoriuscite di liquido
fabius62 ha scritto:Scoperto il problema!!
Mo??
Non e' sempre un dramma.
Ma sarebbe meglio seguire il consiglio di fedro... :roll: :roll: :roll:
fabius62
Si mo me lo studio bene bene... :lol: :lol:
Salut! Fabius
fabius62
A distanza di un anno, riecco il problema.
Ieri sera tornando da fuori città, durante il viaggio 4 tracche e si è accesa la ventola (strano direi visto che andavo piano) Questa mattina rabboccata un po' d'acqua (mancava) ma durante il viaggio verso l'ufficio subito 4 tacche...
Non vedo perdite visibili....
che pizza. :cry: :cry:
Salut! Fabius
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Il rabbocco dove lo fai, dal radiatore o dalla vaschetta???
Quanta acqua aggiungi???
quanto tempo e quanti km da un rabbocco e l'altro???
La valvola termostatica l'hai smontata e controllata se apre bene???
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Torna a “Motore”
