si lo so, sono un precisino del c@zzoElCaimanDelPiave ha scritto:Minchia ste...stefanoboa ha scritto:ElCaimanDelPiave ha scritto: ...Comunque i silent block di cui parla nicuzzo non sono vicino alla freccia.
Si presentano come dei dischi in gomma del diametro di 1 euro e spessi mezzo cm. Tengono distanziato il cupolo dai supporti e ammortizzano le vibrazioni.
...diametro di 1 euro??? sicuro così tanto?
i miei sono di 1 cm circa di diametro e 1 cm circa di altezza, posizionati più o meno come le frecce da te indicate...
Sono andato a memoria, sicuramente hai ragione tu.![]()
Vibrazioni...
- stefanoboa
Re: Vibrazioni...
- fabius62
- Moto: Pegaso strada 2007
Re: Vibrazioni...
Scusassimi a tutti.
Volevo precisare che la mia bimba non è che vibri particolarmente, solo che la normale vibrazione fa entrare (faceva entrare) in risonanza la freccia destra.
Quindi vedevo (ormai la freccia è piena di nastro e colla) la freccia destra vibrare per conto suo tantissimo.
Salut! Fabius
- fabius62
Re: Vibrazioni...
Aggiornamento.
Dunque la freccia l'ho sostituita e fortunatamente non vibra.
Quindi credo che sia capitato questo. La freccia originale si era probabilmente un po' allentata ed ha cominciato a vibrare (o meglio ad entrare in risonanza con la moto quando era al minimo).
Quando ho sostituito la nuova feccia, non l'ho stretta molto per paura che si spezzasse e quella vibrava come quella originale e credevo dipendesse da qualche altro fattore, tipo mancanza di qualche rondella o simile.
Nel giro di pochissime settimane si è spezzata anche questa e sono andato avanti con il nastro adesivo per parecchio tempo.
Ora sostituendo nuovamente la freccia ho provato a stringerla con meno scrupoli ed ora la stessa non vibra (o meglio vibra in modo simile con la sorellina di sinistra).
Credo quindi che il problema era banalissimo il mio ragionamento (sulle cause) invece .. demenziale
Salut! Fabius
Re: Vibrazioni...
Tutto e' bene cio' che finisce benefabius62 ha scritto:Aggiornamento.
Credo quindi che il problema era banalissimo il mio ragionamento (sulle cause) invece .. demenziale![]()
Re: Vibrazioni...
Ricordo che pure io lo stretta ben bene quando l'ho sostituita... dopo che la porta del garage si era chiusa da sola, rompendo la freccia e graffiando il serbatoio (P.S. Notato l'occhio rosso del leone? Non è per figaggine, ma per coprire il graffio... 8) )
Dopo due anni è ancora lì tranquilla...
