la caponord non parte più ...... colpa mia ma aiuto
- sandromonza
Ciao, quando si fanno stupidate si pagano .... è da un anno che non uso la moto ma la tengo in movimento ogni tre mesi e la batteria è sotto lo "carica-scarica".
Come sempre ho montato la batteria, i relativi cavi, i rossi sul più ed i neri sul meno. La cretinata che ho fatto che ci sono anche due fili, uno rosso ed uno nero che alimentano il GPS. Ho messo il rosso sul polo nero ed il nero sul polo rosso. La batteria quando ho posizionato il filo rosso sul nero mi ha detto, con un piccolo scintillio " attento che così non va. Così il quadro si è acceso ma quando ho schiacciato il pulsante di starter, tutto si è spento facendomi udire ben distintamente un bel "Click" di qualcosa che saltava, a ragione.
Devo provare ancora tutti i fusibili con lo strumento perchè così sembrano buoni sia quelli da trenta nel codino chequelli da 15 nel cruscotto. La batteria ha rifatto il Test nel "carica-scarica" e tutto sembra ok. Andare da un meccanico spenderei una cifra che non mi posso permettere (Trasporto, magari perchè il lavoro non è molto, batteria, pompa della benzina, regolatore di tensione ......). potete darmi qualche suggerimento?.
Grazie anticipate. Sandro
Fate le cose nel modo più semplice possibile ma senza semplificare. Albert Einstein
http://album.foto.virgilio.it/sandro55album
- andydj31
Re: la caponord non parte più ...... colpa mia ma aiuto
Relè di avviamento.
P.S. senti il ronzio della pompa benzina quando giri la chiave?
- Homer75
L'unico consiglio che posso darti è quello di controllare il fusibilone sotto le sella del passeggero.
Praticamente è avvitato dentro una scatoletta di gomma e collegato al filo rosso grosso che va dalla batteria al relé di avviamento che si trova sotto la sella pilota a fianco della centralina.
- sandromonza
Ciao, e grazie per i suggerimenti.
Si la pompa della benzina girava prima del "Click".
ciao e grazie
ciao e grazie
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
- Tel: +393881589677
Quoto Homer,
controlla i 2 fusubili sotto la sella passeggero...
Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
8) telefonami.............
- carlodg
va bene va bene va bene va beneGiampaolo ha scritto:8) telefonami.............
va bene va bene va bene va bene così
va bene anche se non mi vuoi bene
va bene
telefonami.....telefonami!!!!
va bene così
"Vasco Rossi"
A tal proposito: speriamo che stia bene!!
rele molto probabilmente.
Max
...tutto inizia così....
si ma....la soluzione???
Richiesto aiuto, e lasciato nulla...
- teuz74
invertendo i cavi dovrebbe aver saltato un fusibile, controllali con pazienza tutti, i primari sotto sella per prima e quelli di supporto sulla mascherina del cruscotto.
Non credo che possa saltare il relè di avviamento
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
D'accordo, controlla bene i fusibili principali
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Moma
Accadeva a settembre.... Avrà risolto
Magari ci piacerebbe saperlo
Questo intendevoMoma ha scritto:Accadeva a settembre.... Avrà risolto![]()
- El Goya
- FRENO BENE
Homer75 ha scritto:L'unico consiglio che posso darti è quello di controllare il fusibilone sotto le sella del passeggero.
Avete foto di questo fusibile?
Non ho capito dove si trova...
F. De Andrè
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
Alza la sella passeggero e nel vano portaoggetti ti spunta fuori il portafusibili di gomma sul lato dx inferiore vicino la scatola della centralina...
Nel vano portaoggetti oltre alla centralina e il portafusibili non cè nient'altro.
tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
