volevo sapere anche da voi qualche informazione e se proprio mi consigliereste dove comprarla....vorrei trasformare la mia trail in strada...cioè mettere solo i cerchioni stradali(SI POSSONO montare facilmente??? e poi vorrei svegliarla un pò sia di ripresa che d'allungo...vi ringrazio ragazzi buona giornata a tutti
da trail a strada e dare una svegliata...consigli (grazie)
silvio46
SALVE A TUTTI ragazzi,mi chiamo silvio e ho fatto scambio da poco con una trail(mi hanno detto di bazzicare anche qui un pò perchìè siete di più)cmq avete una bella moto(la strada)
Re: da trail a strada e dare una svegliata...consigli (grazie)
Uelà!
Per le ruote t'ho risposto di là,
per il motore:
è una questione di budget semplicemente...
secondo me il motore tira bene e il giusto per il tipo di mezzo coi suoi 61 Nm e 48CV,
sicuramente così configurato dimostra di essere davvero robusto e di poter fare centinaia di migliaia di km senza problemi
certo:
- la moto è relativamente pesante (questa è la mia prima fissa ormai patologica!
percui lì si può intervenire senza paura di sbagliare: Rocko l'ho fatto dimagrire di oltre 9 kg e l'effetto si sente
- per andare sul sicuro sulle norme antinquinamento (anche sonoro) le marmitte originali sono in acciaio Inox, a riflessione e catalizzate
cose che le rendono pesanti e non proprio di 'ampio respiro'
e che ne rendono il cambio con terminali aftermarket quasi obbligatorio se si intenda modificare il rendimento del motore
(per questo scrivevo nel tuo I post che il filtro da solo secondo me non serve praticamente a nulla...)
- la compressione del cilindro è sotto l'11:1, nonstante l'obbligo di super
, e sicuramente alzarla fino a 12:1 comporterebbe risultati notevoli, ma le guarnizioni alla base del cilindro e alla testata non lasciano spazio per intervenire su di loro essendo già sottilissime,
percui tocca lavorare sulla testata per aumentare la compressione
- e se si incomincia con la testata una bella 'pulita' ai canali di carico e scarico sarebbe sicuramente da consigliare,
soprattutto s'intendesse poi modificare l'albero a camme
... o aumentare il diametro del corpo farfallato ...
So di XT660 con 68 CV
ma 20CV per 2000€ (minimo) significa 100€ a cv di media ...
Non conosco la tua Trail ma se ce l'hai la prima cosa che ti suggerirei è di conoscerla meglio:
- prendi le marce basse, non stirarle ma muoviti fra i 3000 ed i 5500 RpM e vedrai che l'accelerazione è più che appagante
- se ce l'hai smonta il bauletto e perdere punti-patente sui 180 km/h non sarà più un problema
Sia in Accessori che in Officina troverai parecchi Post su possibili modifiche, perlopiù guarniti di links utili all'uopo,
commenti e impressioni su diversi lavori
… e un boato di idee non realizzate per mancanza di fondi!
per il motore:
certo:
silvio46
fedro69 ti ringrazio sempre per le belle risposte e utilissime...con il bauletto e in due faceva 160 un pò pochini...secondo me..come dici tu solo il filtro secondo me non serve a nulla deve essere un insieme filtro e marmitte almeno..poi vorrei mettere anche pignone e corona per avere un pò di ripresa mi sembra morticina hihihih
sai non ho trovato di sti posto sulla elaborazione ora vedo un pò...tu che moto hai????
Figurarsi! Non c'è di che
Strada MY 2005
due argomenti da cui puoi cominciare:
- Catene
dove si discute anche di rapporti fra pignone e corona
- Scarichi e specchietti aftermarket
dove si discute principalmente di scarichi
e due per scimmiarti un po'
- modifiche eseguite
- il pianeta delle scimmie 3
Strada MY 2005
- Catene
silvio46
Beh, allora ci sono anche due 3d nu po' piu' "personali"...
rigenerazione
e
pegaso strada cafe' racer
ah poi c'e' cura dimagrante
rigenerazione
e
Va beh, uno non fa in tempo a entrare nel forum e voi lo sovraccaricate... Non si fa così...
Silvio stai lontano da quei due loschi figuri... Attaccascimmie come se ne vedono pochi in giro...
P.S: C'è pure un pò di roba "fai da te" in giro... Carbonio... CNC... E cosette varie...
DA CHE PULPITO!!!!giamaica75 ha scritto: Attaccascimmie come se ne vedono pochi in giro...
Silvio, mi racconteresti dello "scambio" con la trail? Sono curioso.
silvio46
prima di tutto grazie per i link...allora lo scambio è avvenuto così avevo uno scarabeo aprilia 500
e onestamente non mi ci sono trovato per nulla l'ho messo su subito questo signore aveva la trail mi ha contattato e mi fa :vuoi cambiare?? io no la conoscevo onestamente mi sono informato mi fa che è un buon motore ecc e gli ho detto si??(il filtro sportivo è uguale al'xt660 sapete cosa????)
No:silvio46 ha scritto:…(il filtro sportivo è uguale al'xt660 sapete cosa????)
apparte il motore e il corpo farfallato sono moto completamente differenti ...
silvio46
ti ringrazio fedro sempre gentilissimo p.s ho visto che hai scritto che si possono montare le ruote della rs ma ci vogliono mozzi ecc???fedro69 ha scritto:No:silvio46 ha scritto:…(il filtro sportivo è uguale al'xt660 sapete cosa????)
Ti prego:
apri una discussione ad hoc in Accessori o in Officina
P.S.
non ho detto si possa fare, cosa sempre possibile con maggiore o minore lavoro,
ho sconsigliato dal farlo per questioni di resistenza strutturale dei cerchi di un 125:
- sono fatti per un carico massimo minore del nostro di buoni 80kg
- sono progettati per potenze decisamente inferiori e servite in maniera più 'dolce'
… non è bello quando apri il gas e i raggi/le razze si spezzano, credimi
P.S.
silvio46
fedro69 ha scritto:Ti prego:
apri una discussione ad hoc in Accessori o in Officina![]()
P.S.
