Acquisto CN del 2002
El Goya
Re: Acquisto CN del 2002
Messaggio da El Goya »
ho seguito il consiglio di Sting AB, ho inondato i blocchetti di CRC!!!
Al primo avviamento a freddo la situazione sembra decisamente migliorata, vedremo domattina!!!
SPEREMMM
F. De Andrè
El Goya
fatto la prova di accensione, niente il motorino si impunta :(
Ho visto che il relè di avviamento è di 50A, proverò a sostituirlo...
F. De Andrè
El Goya ha scritto:fatto la prova di accensione, niente il motorino si impunta :(
Se è da 50 A si incollano gli elementi e si impunta, mettine uno da 100 o 150 e vai tranquillo per una vita
El Goya
farò questa prova....
F. De Andrè
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
concordo..............
El Goya
ho fatto un ulteriore controllo.
Con il tester ho ricontrollato i valori di carica della batteria.
A motore spento la batteria, dopo una notte di fermo, segnava 12,8 volt, quindi è assodato che la batteria è buona. A motore in moto a minimo 14.3V, identica misura con il motore a 4000 rpm, invece se accendo i fari il valore scende a 13,3 e rimane costante fino ai 4000 rpm per poi scendere leggermente...
Una cosa non mi è chara, se la batteria è efficiente, il regolatore carica bene, lo statore anche, perchè quella maledetta spia EFI non si spegne e mi da sempre errore 1?
F. De Andrè
El Goya ha scritto:...
Perchè quando il motorino di avviamento si impunta la centralina legge una mancata accensione che è appunto il codice EFI 1
El Goya
si ok questo mi è chiaro, ma se spengo e rimetto in moto senza nessun impuntamento non dovrebbe spegnersi?
F. De Andrè
Scusa, ma perché non metti in corto i due terminali che ti consentono di leggere l'errore rilevato dall'ECU ?
Andrea, se non ricordo male, con la mancata accensione appare EFI 1 nel display ma questo non comporta l'accensione della spia rossa EFI. Più facile che sia un allarme su una delle bobine :wink:
El Goya
cia Moma, ho già collegato lo spinotto della diagnostica e sul display appare l'errore 1....cioè mancata accensione...errorì relativi alle bobine non ne ho letti :nonsò:
F. De Andrè
El Goya ha scritto:cia Moma, ho già collegato lo spinotto della diagnostica e sul display appare l'errore 1....cioè mancata accensione...errorì relativi alle bobine non ne ho letti :nonsò:
Strano...
Quell'errore te lo da senza entrare nella fase di test :roll: :roll:
Ma hai acceso la moto? :azz:
El Goya
Strano...
certo che ho acceso la moto, facendola scaldare fino all'accensione della ventola...
Senza lo spinotto della diagnostica inserito la spa EFI resta accesa in modo fisso...
F. De Andrè
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
... :o possibile che ci sia qualche cavo candela che scarica a massa...oppure che sia rimasto l'errore in memoria.
:motosmile: Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
El Goya
Tonino ha scritto:... :o possibile che ci sia qualche cavo candela che scarica a massa...oppure che sia rimasto l'errore in memoria.
:motosmile: Tonino.
ma se qualche cavo candela scarica a massa l'errore visualizzato è semopre 1?
F. De Andrè
Ne ho avuti di cavi candela che scaricavano sulla testa (saltuariamente) e mai accesa spia Efi :ok:
