Problemi Mappatura caponord
CapoMT
Messaggio da CapoMT »
Ciao Amici!
Ho provato adesso a due amici a fare la mappatura ma non pottevo!
1/ PROBLEMA
Caponord Rally Raid
Si connette con ECU ma non vuole leggere la mappatura! Il programma se non puo leggere non ti apre neanche la funzione download per mettere nuova mappatura.
Ho notato che non ha una mappatura normale questa caponord ma una serie 50315.
Initialization... ECU connected.
Authentification... Access allowed.
ECU identification.
ECU Type : 7E01-03
Software Checksum : 8FA2
Serial 2092087547
Map : 50315 (50315)
History :
Reading in progress... 1 - Map : ???? (50115), Checksum : 95B2
2 - Map : ???? (50315), Checksum : 9717
ECU identification.
ECU Type : 7E01-03
Serial 2092087547
Map : 50315 (50315)
Che cosa e da fare? Pensate che con un computer originale Aprilia possono mettere una mappatura originale sulla moto e dopo faccio il cambio? Aveva gia qualcuno questo problema? Una o due volte gia avevo le caponord con una mappatura strana, ma gla potevo cambiare senza problemi.
2/ PROBLEMA
Un altro amico ho provato a mettere la mappatura ma la ECU non si e collegata con il mio computer. Dopo diversi tentativi ho cambiato la centralina con un altra e dopo questo si e collegato e gli ho aggiornato la mappatura diversa. Sulla centralina vecchia la moto consumava come una JAguar diceva il propietario! ;-) Che cosa puo essere con vecchia centralina che non si e collegata con la PC?
mcr
Re: Problemi Mappatura caponord
Messaggio da mcr »
Per il problema 1:
a parte la mappa, la lettura dei vari parametri avviene correttamente? Puoi ad esempio modificare il CO?
Per il problema 2:
Centralina rotta...
Anche io ho lo stesso problema (1) di CapoMT.
Lo avevo imputato al cavo ma a questo punto comincio ad avere dubbi.
Connetto la moto al pc e tutto apposto, faccio tutti i test e funziona benissimo, ma quando provo a leggere la mappa o a scaricarla sul pc arriva a metà e si blocca dandomi un errore che adesso non ricordo.
Ho provato e riprovato ma niente da fare. :-? :-?
mcr ha scritto:Per il problema 1:
Per il problema 2:
Centralina rotta...
Nel mio caso funziona tutto tranne la lettura e lo scaricamento
mcr
Messaggio da mcr »
Homer nel tuo caso escludo problemi di centralina perchè se funziona la comunicazione per almeno un secondo allora è ok. Tu hai un classico problema di driver su PC o qualche programmino su PC che gira in sottofondo oppure problemi di schermatura del cavo. Per i primi due segui alla lettera le istruzioni di installazione del tuneecu
http://www.tomhamburg.net/TuneECU_En/install1.html e sincerati di aver installato il driver USB aggiornato.
I driver li ho ricontrollati e reinstallati spero sia un problema di schermatura del cavo in quanto quando avvio il motore cade la connessione PC/centralina.
La cosa strana è che prima funzionava :nonsò: :nonsò:
CapoMT
Per il problema 2:
Centralina rotta...
Stesso di me... Solo il scaricamento non funziona, per cambiare la mappa. Con stesso computer e cavo ho fatto altre moto!
mcr
Messaggio da mcr »
Per homer: magari si è staccato qualche colleamento nell'interfaccia usb,, prova ad aprirla e dai un'occhiatina
Per CapoMT: prova a inserire un post qui: http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ura/page46
mcr ha scritto:Per homer: magari si è staccato qualche colleamento nell'interfaccia usb,, prova ad aprirla e dai un'occhiatina[/url]
Si devo controllare anche la prolunga molex che mi sono fatto magari c'è qualche saldatura fredda :-? :-?
