P.S.
quando diventi officina BMW.... ???
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit
Ma come fai a dire che i problemi derivano dal sistema di lubrificazione del 990 contro il 1200 ?fiore ha scritto: Ciao Fiore
PS:SE un motore rotax con un 500W da problemi.......... e si deve mettere il 370, avendo il rotax una lubrificazione a carter secco un'altro motore con lubrificazione normale può tranquillamente non aver problemi con un 500W,quindi per questo ho riferito che sono due motori diversi(non che uno è migliore o peggiore dell'altro)........quindi sul rotax già un 500W da problemi di durata,figuriamoci uno superiore.............cosa che invece su un'altro motore può funzionare tranquillamente(perchè sono due motori diversi)
Ma come fai a dire che i problemi derivano dal sistema di lubrificazione del 990 contro il 1200 ?sergio ha scritto:fiore ha scritto: Ciao Fiore
GheGhe ha scritto:@Fiore sarebbe ora che ti comprassi una moto seria anche te.... :![]()
P.S.
quando diventi officina BMW.... ???![]()
Leggende metropolitane !fiore ha scritto: Sul rotax se monti un 500W hai poca durata..............che ti piaccia o no![]()
............sulla futura lo stesso statore/volano della caponord si usura molto prima............ti sei chiesto perchè?
considerando che volano/statore e lubrificazione sono identici.............
La marca del generatore no è ?fiore ha scritto:Il 750/1200 oppure il V4 al momento non hanno mai avuto problemi(dopo il caso può starci) solo come dato che ho notato.
Ciao Fiore
sergio ha scritto:Leggende metropolitane !fiore ha scritto: Sul rotax se monti un 500W hai poca durata..............che ti piaccia o no![]()
Perchè ci devi mettere un 500 W quando non è nato per quello tutto l'impianto elettrico nn si sà.....
E se pure fosse
Metteteci il MOSFET come regolatore !!! vedrai che nn vi si cuoce niente.....![]()
Oppure ancora con i ricambi ORIGINALI aprilia ?.....perchè se no ........
Il generatore deve "sfogare" tutto ciò che genera se no si FOTTE !!!
Ciao Fiore
Nn ce la vuoi dire.....segreto di stato
carlodg ha scritto:Per Fiore:
torna subito il Ciao che hai rubato a tuo figlio!!
Carlo
Ottima soluzionefiore ha scritto:
SE tu non sai di quello che parlavo con Bugio son cavoli Tuoi![]()
,Bugio ha al tuono 2006/7 e monatva in origine lo statore da 500W e ora ha messo il 370W mi sembra.
A nn ti importa che regolatore monti la DD visto che nn si rompe?fiore ha scritto: Quindi rispondevo a Bugio ..........sei Tu che non hai capito nulla![]()
,secondo non mi importa che regolatori monti,sul 750/1200 MAI ROTTO UN REGOLATORE o STATORE
Ciao Fiore
ottimo approccio al problema
Quando si aprirà anche qui la sezione officina ne riparleremo
saluti
fiore ha scritto:carlodg ha scritto:
La 1200 Caponord potrebbe per me essere la mia prox moto ,è stretta ,è stradale,ha buone selle e se voglio ci monto il bauletto, ha più protezione della DD![]()
Ciao Fiore
Ciao Fiore
....e finalmente quella Santa Donna che ti porti dietro...avrà una seduta come Dio comanda e non uno strapuntino...![]()
E' vero sono "fisime" come le definisci tefiore ha scritto:
Io affronto i problemi.............non le fisime![]()
,e se per ora dopo 5 anni il regolatore del 750/1200 non ha mai dato problemi che cosa devo risolvere.??
NULLA............quindi se non c'è il problema sono solo fisime o chiamale come vuoi.
Ciao Fiore
Ma pare davvero sia un segreto, a questo punto, di "pulcinella"sergio ha scritto: La marca del generatore e del regolatore di tensione che equipaggia DD 750 e 1200
