Posizionamento regolatore FH012.
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Re: Posizionamento regolatore FH012.
L' SH300 ha un'alternatore da 368 W nominali,la Capo da 470,si può intuire che il regolatore dell'SH non è dimensionato per "gestire" l'alternatore della Capo.
Giotek
Giotek
- El Goya
- FRENO BENE
giotek ha scritto:L' SH300 ha un'alternatore da 368 W nominali,la Capo da 470,si può intuire che il regolatore dell'SH non è dimensionato per "gestire" l'alternatore della Capo.
Giotek
ok grazie per la precisazione....pensavo di aver detto un eresia, me lo hai confermato
F. De Andrè
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
- Tel: +393881589677
...mbhè io ce l'ho montato il regolatore del SH 300..., montato da due anni e più in piena emergenza estiva eEl Goya ha scritto:grazie Moma, ma qualcuno sul club ha provato a monatre il regolatore dell'SH sulla Capo?
Non credo che sia un problema di watt in quanto il regolatore stabilizza i watt erogati dal generatore consentendo una giusta ricarica della batteria....se ho detto una cavolata PARDONNNNN
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Non hai detto un'eresia,dipende dalla corrente che è chiamato a gestire quel regolatore (vedi risposta di Tonino,che saluto) è pensabile che se "ci dai dentro" a fargli cacciar ampere magari poi faccia fatica.Diciamo che quel regolatore non lo vedo come una soluzione "tombale" al problema.El Goya ha scritto:giotek ha scritto:L' SH300 ha un'alternatore da 368 W nominali,la Capo da 470,si può intuire che il regolatore dell'SH non è dimensionato per "gestire" l'alternatore della Capo.
Giotek
Un salutone
Giotek
- El Goya
- FRENO BENE
@Tonino, te hai accessori elettrici sulla Capo?
F. De Andrè
- Tonino
- Moto: BMW R1200R
??? tipo???El Goya ha scritto:@Tonino, te hai accessori elettrici sulla Capo?
C'ho i fari sempre accesi e i faretti supplementari, il navigatore e il portatelefono, utenze che accendo solo all'occorrenza, ...poi ho la nuova batteria a Ioni di Litio che mi dà uno spunto super
Comunque quoto Giotek (Un abbraccio Giò), importante è non sovracaricarlo di utenze.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
- El Goya
- FRENO BENE
mmm, sono indeciso se prenderlo e fare la prova....
F. De Andrè
- Gianlu-Gianlu
Credo sia comunque meglio avere utenza in più paradossalmente piuttosto che in meno, altrimenti dissipa tutto il regolatore.
Spesso una cosa sottodimensionata può funzionare, ma altrettanto spesso cede
scusami ma per la mia trail vale lo stesso il discorso il regolatore da problemi??? quale devo montare
Moma ha scritto:Confermo tale tecnologia, ovviamente tira fuori un numero minore di watt (non sarebbe adatto all'impianto della Caponord). Quello di serie nell'airbox della R1 va invece benissimo.El Goya ha scritto:ragazzi, ma è vero che l'Honda SH 300 ha di serie il regolatore mosfet?
- Spentrax
- Moto: BMW GS Adventure 2010
- Tel: 3203523354
Io l'ho messo in questa posizione...è un attimo per cambiarlo se dovesse saltare e prende TAAANTA ARIA!
Ovviamente il bullone che sporge è solo per mantenerlo provvisoriamente fino al montaggio del paracarena...
E proseguono anche gli altri interventi...
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- Moma
Non conosco bene l'impianto della trail ma credo che monti di serie un regolatore standard... Certamente un mosfet andrebbe a pennello, sulla sua potenza ti conviene confrontarti nell'apposita sezione del forum Pegasosilvio46 ha scritto:scusami ma per la mia trail vale lo stesso il discorso il regolatore da problemi??? quale devo montare
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Spentrax ha scritto:Io l'ho messo in questa posizione...è un attimo per cambiarlo se dovesse saltare e prende TAAANTA ARIA!
Giotek
(spero tu accetti le battute)
- Spentrax
- Tel: 3203523354
E' una protezione della Touratech...credo servi a qualcosa se l'hanno fatta...
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Certo...serve infatti a preservare rotture del radiatore,più probabili per chi fa off e limita lo scambio termico in maniera decisa basta guardare la foto ed il fatto è lampante.Sono certo che è un'oggetto che costa ed è ben realizzato ma un'azienda come Touratech poteva fare di meglio (rete di kevlar o roba simile) permettendo al radiatore di continuare a "respirare".Spentrax ha scritto:E' una protezione della Touratech...credo servi a qualcosa se l'hanno fatta...
Un salutone
Giotek
Ps- avrai capito che la mia non è una critica ma semplicemente una considerazione
- Spentrax
- Tel: 3203523354
Certo certo, tranquillo!
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
