Mi sono sostituito la guarnizione di testa..racconto e foto.
driver69
Re: Mi sono sostituito la guarnizione di testa..racconto e foto.
Messaggio da driver69 »
metti alla funzione cerca ci sono molte foto di ale,sergio e socio79,troverai ciò che ti occorre.
scallo
Messaggio da scallo »
Ciao Ragazzi ,
mi appresto ad aprire il motore e fare la sostituzione Guarnizione Testa e modifica fasatura per scongiurare il ciuff .
Vi Chiedo: sapete indicarmi un sito dove trovare la valvola termostatica nuova , in quanto mio cognato (Meccanico) , dice che la valvola va sostituita per evitare malfunzionamenti dell'impianto in quanto dopo 13 anni potrebbe essere compromessa nel funzionamento.
Grazie se vorrete aiutarmi. :D
Motron GL4 50 SL FD (Rosso)
Gilera Runner SP 180 (BLU)
Aprilia Pegaso 650 Cube (Rosso)
La moto una delle mie più grandi passioni.
scallo ha scritto:Ciao Ragazzi ,
Provala prima seguendo le indicazioni del manuale officina
serve solo un termometro una bacinella d'acqua
nn sostituirla a priori !
driver69
io l'ho trovata ad un piccolo ricambista costo 50 euro
scallo
Ciao ragazzi,
Ho iniziato a smontare la mia pegaso,
Erroneamente ho svitato la vite del serbatoio olio che e vicino ai collettori di scarico,
E ho visto che l'olio e' da cambiare.
Chiedo, che tipo di olio devo mettere, marca e gradazione?
Avete un sito dove trovarlo?
Devo svuotare ovviamente anche l'olio della coppa motore e cambiare anche il filtro,
Per il riempimento basta solamente chiudere i 2 tappi e versarlo dal tappo sotto il manubrio,
O c'è un'altra procedura?
Grazie fin d'ora se vorrete aiutarmi. :D
Ps.
Probabilmente da cambiare anche gruppo catena corona pignone ,avete un link dove acquistare questa componente e relativa procedura di sostituzione?
Grazie ancora. :D
A presto. :D
scallo
Ciao Ragazzi ,
un momento di difficoltà ,
sono arrivato a questo punto nello smontaggio della mia moto per la sostituzione della guarnizione di testa vedi foto. :-?
Chiedo come faccio a sfilare la testata in quanto lo spazio sopra la testata non è sufficiente per eseguire l'operazione. :o
Spero che qualcuno mi aiuti.
Come sempre vi ringrazio in anticipo. :D
Saluti.
Guarda come ho fatto io qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 6&start=30
devi svitare i prigionieri quando l'hai sollevata il piu possibile....e viene via di lato
scallo
Grazie Sergio,
Mi hai aiutato tantissimo. :D
Soprattutto ho capito il lavoro che hai fatto sul tuo motore. :D
Ti ringrazio infinitamente ancora.
scallo ha scritto:Grazie Sergio,
tienici informati !!
scallo
Ci siamo RIUSCITI ,
grazie soprattutto ai vostri consigli ,
grazie Sergio per l'apporto determinante.
E qui la guarnizione responsabile dei miei guai.
Ora sto per ordinare la guarnizione da Athena Parts , cosa ne pensate visto che la guarnizione testa costa circa 15 euro + iva , mentre in aprilia circa 63.
Grazie come sempre .:D
Andrea.
Andrea.
Mi sembra di ricordare che napo orso capo avesse comprato la athena ed era uguale all'originale
Originale che ne mio caso ho dovuto modificare perchè i fori non erano corretti rispetto a quella che montavo in origine con 155000 km senza problemi
Eccole le mie vecchie e nuova (da forare sui segni rossi)a confronto
http://imageshack.us/f/269/sdc12278t.jpg/
tu confrontale quando ti arrivano e sincerati che i fori in prossimità delle valvole di scarico siano ben fatti e permettano il passaggio dell'acqua in maniera corretta per raffreddare
scallo
Bene ,
ti ringrazio ancora Sergio. :)
Procedo con l'ordine e non appena arriva ti faccio sapere.
Thanks. :D
scallo
Aggiorno il mio stato ,
pezzi arrivati da Athena ,
Guarnizioni varie tra cui quella di testa , praticamente identica. :D
Grande soddisfazione.
Ora Si procede con il montaggio e con la modifica ciuff.
Vi aggiorno sullo stato con foto e info.
Ciao.
scallo
Altra informazione,
mi appresto ad eseguire la modifica "Ciuff"con spostamento di 1 dente albero aspirazione ,
vorrei sapere da chi l'ha fatta come và la moto.
Grazie. :D
Faccio presente che la mia è a carburatori.
Saluti.
scallo ha scritto:Altra informazione,
Grazie. :D
Saluti.
Con la fasatura anticiuff mi ci trovo bene
diventa un pò più elastica in basso (gira meglio ai bassi regimi) ma perde qualcosina in allungo(ma chi stà sempre oltre i 7000 giri ??)
Per me che ci vado anche in fuoristrada è diventa goduriosa :wink: con questa fasatura
Okkio però che se smagrisci troppo la carburazione il ciuff te lo fà lo stesso!!
Quindi io attualmente ho le viti regolate tenendole aperte di 2 giri e 3/4 su entrambi i carburatori e non ciuffa MAI !
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
