tamponi paraforcelle self made
Re: tamponi paraforcelle self made
giamaica75 ha scritto:Questo post è una seccia, come si dice dalle mie parti...
Si dice a Roma o in Norvegia??? :giullare:
E cosa vuol dire? :roll:
Benevento... E vuol dire che è na iettatura... :P
docottanta
Messaggio da docottanta »
Ciao Tissy. Ti volevo chiedere quanto solo larghi cioè da interno a esterno ruota, perchè sono in procinto di farmeli anche io ma in nilon e non in teflon in quanto molto più economico e altrettanto robusto e facilmente lavorabile. Dammi la misura giusta altrimenti ti mando un'anatema :ridi: :ridi:. Come seconda cosa ti volevo chiedere perché non hai fatto fare uno svaso anche dalla parte dei bulloni ruota in modo da rendere il tutto simmetrico. Semplice scelta o facendo lo svaso anche all'interno si rende il tutto un pò fragile?
Se sei incerto, tieni aperto.... Se sei veloce, sei Fernando Proce.... Centaurati... Contropallati
Premetto ke ho usato il teflon xke l ho reperito agggratiss;lo svaso l ho fatto da ambo i lati esterni xke all interno tra cilindro di teflon e ruota ho messo due rondelle,e lo svaso sarebbe stato inutile...x la misura non l ho segnata,e ho la moto sotto la neve ora...cmq con una barra di 1 metro ci escono tutti e 2.
Io ho infilato all estremita' della sbarra un dado,il cilindro in teflone una rondella,infato il tutto nel foro passante della ruota,aggiunto dall altro lato rondella e teflon e preso la misura col pennarello x dove tagliare a filo del teflon la sbarra filettata.
Ripeti l operazione x l altra ruota e le misure non servono(anle xke dipendonp dagli svasi che fai nei tamponi)
docottanta
tissy ha scritto:Premetto ke ho usato il teflon xke l ho reperito agggratiss;lo svaso l ho fatto da ambo i lati esterni xke all interno tra cilindro di teflon e ruota ho messo due rondelle,e lo svaso sarebbe stato inutile...x la misura non l ho segnata,e ho la moto sotto la neve ora...cmq con una barra di 1 metro ci escono tutti e 2.
perfetto. grazie. In teoria mercoledì vado a prendere i tamponi dal tornitore (se me li ha fatti e se me li ha fatti come gli ho detto :roll: perché l'ho visto molto pensieroso) poi fotografo il tutto e posto compreso cambio molle, paraoli e parapolvere forcelle. Visto che ci sono faccio tutti i lavori.
Giusto per condividere.. :D
Ho tutto il materiale in garage, quello che manca e' il tempo. :( :(
Tra l'altro ultimamente tutto il tempo/officina lo sto dedicando alla Caponord. :D
Ho optato per delle rotelle da skate, nere, pagate una follia, non ve lo dico nemmeno, ma la pigrizia ha vinto. :oops:
Appena ho fatto metto le foto.
Dai ragazzi che sono curioso come le bertucce!!!
docottanta
ed eccoci quà, Immagine
Uploaded with ImageShack.usImmagine
Mi sono dimenticato di fare le foto ai pezzi prima di montarli comunque un pò di misure penso che guastino:
-diametro esterno 40mm (tutti)
-diametro foro interno 10,2mm (tutti)
-diametro fori per dado autobloccante 25mm profondi 20mm (tutti)
-diametro svasi interni per copertura dadi perno ruota 30mm profondi 16mm (solo dalla parte del dado)
-i due dalla parte della testa del perno li ho lasciati piatti
Come gia detto sopra ho utilizzato una barra di nilon (1 metro 12 euro) da 40mm poi come tissy ho usato una barra filettata da 10mm e dadi auto bloccanti.
Esteticamente non sono proprio il massimo ma ho gia in mente qualche bella verniciatina.
Grazie Tissy per le dritte.
docottanta
Certo che ho fatto proprio delle foto di m...a :wc:
Ed ecco i miei...
Barra filettata da 12.
Tubo in alluminio diametro interno 12, esterno 14 (serve per far ballare meno la barra nel foro e anche per proteggere il perno del mozzo in caso di impatto dalla "aggressiva" filettatura della barra.
Una serie di rondelle per fare spessore.
Ruote da sketeboard.
Dato che le ruote sono cave da ambo i lati, le rondelle vanno messe "in batteria" per creare la battuta contro il dado ruota e la flangia del perno dall'altra parte.
Ecco le foto: (per ora solo davanti):
barra filettata con infilato il tubo in alluminio:
Manufatto installato:
Due bellossimi lavori!!!!
Andate a vedere il link ke ho segnalato,secondo me al caiman vengono le :tie: convulsioni!!!
docottanta ha scritto:Certo che ho fatto proprio delle foto di m...a :wc:
Se solo fossero un po' piu' grandi... cosi' si vede davvero poco. :(
tissy ha scritto:Due bellossimi lavori!!!!
quale link?? :roll:
Il topoc "segnalo prezzi stracciati"....guarda ke affaroni e piangi pure di commozione...
tissy ha scritto:Il topoc "segnalo prezzi stracciati"....guarda ke affaroni e piangi pure di commozione...
Ho visto (e ordinato subito) il paracoppa. E gli scarchi akra. Non ho visto altro...
Torna a “Ciclistica”
