Paramotore in carbonio!!!
Re: Paramotore in carbonio!!!
Dato che in altra discussione siamo andati ot (segnalo prezzi stracciati) parlando diffusamente del paramotore, per rendere piu' proficua la funzione "cerca" da parte di chiunque cercasse lumi sull'argomento, copio qui il mio post di resoconto sul montaggio del paramotore: :wink:
Ecco finalmente il tanto agognato paramotore. Storia fotografica... :giullare: :giullare:
Il pacco:
l'apertura del pacco:
IL CONTENUTO DEL PACCO: :pantpant: :pantpant: :pantpant:
Quanto era schifoso il plasticone eh?
Queste due foto per notare le differenze tra i due stampi: ovviamente mancano i tamponi distanziatori impossibili da stampare nel carbonio.
Ma manca anche una delle due prese d'aria (in effetti non capivo a cosa servisse)
ED ECCOLO FINALMENTE MONTATO: :salta: :salta: :salta: :salta:
BELLO BELLO BELLO!!!
Alcune avvertenza per il montaggio: causa mancanza dei tamponi distanziatori, forniscono due gommini, che sembrano passatubo, invece non lo sono. Il passatubo va tolto dal vecchio paramotore (se pensiamo che il pezzo costava centinaia di euro e' vergognoso che nella confezione non vengano forniti tutti i gommini e le viti). I due gommini in realta' sono dei tamponi, uno va montato a pressione sulla testa della vite inferiore della pompa acqua, l'altro e' di ricambio.
Poi ci sono le clip filettate per il fissaggio nella parte inferiore (almeno queste!!!).
Il montaggio non e' stato privo di bestemmie. I fori sul carbonio per il fissaggio inferiore non sono perfetti e vanno allargati. Una volta infilate le due viti inferiori, l'occhiello metallico e il tubo di sfiato nel foro del paramotore, bisogna fissare la vite anteriore. E, a causa del tampone infilato nella testa della vite pompa acqua, bisogna forzare parecchio per far combaciare il foro del paramotore con quello sul telaio.
Nelle istruzioni dicevano di avvitare prima la vite anteriore, ma cosi' facendo si diventa pazzi a far combaciare poi le viti inferiori. Io mi sono trovato meglio facendo il contrario.
:wink: :wink: :wink:
BELLISSIMO!!!!!
Finalmente qualcosa che appaga anche l'occhio......ti ricordi quando ci siamo conosciuti che parlavamo delle modifiche da te fatte io ti ho detto ......"ma cambiare quel paramotore con qualcosa di decente?".... :giullare: :giullare: :giullare:
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
quasi quasi me lo regalo anche io... su un factory, dovrebbe essere obbligatorio :-D
ora costa 47E + 9 di sped...
valerioemme ha scritto:quasi quasi me lo regalo anche io... su un factory, dovrebbe essere obbligatorio :-D
credevo che il factory lo avesse di serie... :roll: :roll:
valerioemme
no no... ha di serie solo il parafango anteriore e le protezioni laterali... ho anche io il plasticone nero...ancora x poco :giullare: :D
Ordinato!!!non ho resistito...xo strano ke sul sito costa 37 e sulla baia 47€....mah
cercano di far rientrare i costi per l'inserzione e PayPal ;-)
Ma allora perchè l'hai ordinata sulla baia?
L ho preso sul sito...37€+9€ spediz e altri spocci x commissione paypall tot 52€
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi, secondo voi questo ci và alla nostra?
http://www.motoproject.it/catalogo/PARA ... Z_660_1992
grrrrrrrrrrr grrrrrrrrrrrrr
:tutticontenti:
in una manciata di giorni potrò anch'io rendermi ridicolo! :giullare:
tissy ha scritto:Immagine
Stesso commento che ti ho postato su Facebook... :giullare:
arrivati i pacchetti anche a me ieri :salta: :o
fighissimo il paramotore 8) peccato che rimane 3/4 non visto :( e quel quarto sempre zozzo :lol:
per non parlare poi degli Akra :wow: sono gli E3 ma me ne sbatto i coioni :lol: i miei MIVV sono seriamente da revisionare, e di sti tempi a quel prezzo nuovi :uaaahh: montavo anche i tubi della stufa di nonna :giullare:
comunque sono stupendi :love: , e sul collo è indicato un peso netto di 2.5 kg :o mi sembra esagerato ma in effetti so'2 piume 8)
ora sabato va tutto al mecca :salta: , dato che ci sono da fare un po' di lavoretti di 'rigenerazione' .... :roll:
non ci sto dentro più .... lalalalà :tunz:
Torna a “Estetica”
