Nulla osta per pneumatici OFF Road per Caponord "Strada
ILGATTOPUZZONE
Messaggio da ILGATTOPUZZONE »
:ridi: :ridi: :ridi:
Tana!!!
M'hai beccato subito....
Comunque da troppo gusto guidarla :D !
OT: Tommaso 5,550 kg :o ....
Il rapigatto.
magobix
Messaggio da magobix »
Ritirato libretto dalla Motorizzazione con aggiornati i codici velocità. Tutto ok :tutticontenti:
Mentre aspettavo il libretto e circolavo con il foglio sostitutivo ho dovuto fare la revisione: ebbene, è stata inserita automaticamente senza doverci appiccicare il tagliandino rilasciato dall'officina!
Prodezze della tecnologia!
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Nulla osta per pneumatici OFF Road per Caponord "Strada
Messaggio da Ale11 »
Scusate, ritiro su questo vecchissimo post perché ho bisogno di chiarimenti. La mia domanda è semplice, ma se le karoo ( ma anche le future karoo 3 che devono esordire) sono gomme con dicitura m+s e codice velocità R, quindi maggiore di Q, perchè hanno bisogno di omologazione ( su capo 2001) ? Per legge visto che hanno dicitura m+s non dovrebbero essere già regolarmente montabili sulla nostra moto?
AndreaFriulToscano
Moto: Aprilia Caponord ETV1000
Tel: 3356617888
Messaggio da AndreaFriulToscano »
Ale c'è infatti una circolare ministeriale che prevede che se monti gomme m+s il codice velocità può essere inferiore a quello indicato sul libretto purché non inferiore a Q. Chiedere alla motorizzazione per conferma.
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Quindi come sospettavo se gomme come le karoo hanno la dicitura m+s e codice non inferiore a Q possono essere montate senza piu tante menate dinomologazioni e nulla osta.....bella storia!
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ale11 ha scritto:Quindi come sospettavo se gomme come le karoo hanno la dicitura m+s e codice non inferiore a Q possono essere montate senza piu tante menate di omologazioni e nulla osta.....bella storia!
E invece non hai capito nulla... :roll: Prendi il libretto.... leggi le misure+codici di velocità/carico delle gomme. Sono riportate le M+S? NO! Quindi hai bisogno di nullaosta da parte di Aprilia e collaudo in MCTC.
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
andydj31
Ale11 ha scritto:Per legge visto che hanno dicitura m+s non dovrebbero essere già regolarmente montabili sulla nostra moto?
No perchè non sono riportate a libretto!! Il libretto è la bibbia!! :giullare:
andydj31
Andrea599_71 ha scritto:Ale c'è infatti una circolare ministeriale....
Si ma vogliamo il testo della circolare altrimenti è solo "aria fritta"... come dire che me l'ha detto "mio cuggino!" :giullare:
E' tuo cugino ha ragione !! :giullare:
AndreaFriulToscano
Tel: 3356617888
Su questo sbagli perché anche nel caso delle auto in molti caso non ci sono indicate le m+s e puoi montarle anche con codice velocità inferiore informati alla motorizzazione...
marioloc
Messaggio da marioloc »
Allora non ha capito nulla neanche il perito della motorizzazione, la persona che esegue materialmente i collaudi.... cui mi sono rivolto proprio questo giovedì. Lui mi ha confermato che quando si parla di equivalenza di gomme come riportato sulla circolare ministeriale (ed in questo caso per le gomme marcate M+S a parità di misure, il codice velocità non può essere inferiore a M) non vi è l'obbligo di aggiornamento del documento di circolazione del veicolo. Ripeto la persona a cui mi sono rivolto è il responsabile veicoli della Motorizzazione di Gorizia....penso che qualcosa ne mastichi no? A domanda precisa...ma se mi fermano le forze dell'ordine ecc.ecc... lui candidamente mi ha risposto che io sono assolutamente nella norma, per cui non possono rilevarmi alcun che... Poi so benissimo che se pago i 70 euro per aggiungere le misure M+S sul libretto, posso dormire tra due guanciali e non avrei più problemi, ma cortesemente non scrivete cose non vere...
Ultima modifica di marioloc il sabato 23 febbraio 2013, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Immagine Immagine Immagine
andydj31
Per le auto ti do ragione... per le invernali funziona cosi. :wink: A parità di misure si "declassa" il codice di velocità. Ma perchè tutta la trafila fatta da Mondaniel allora? :nonsò:
andydj31
Allora non ha capito nulla neanche il perito della motorizzazione, la persona che esegue materialmente i collaudi.... a cui mi sono rivolto proprio questo giovedì. Lui mi ha confermato che quando si parla di equivalenza di gomme come riportato sulla circolare ministeriale (ed in questo caso per le gomme marcate M+S parità di misure il codice velocità non può essere inferiore a M) non vi è l'obliggo di aggiornamento del documento ci circolazione del veicolo. Ripeto la persona a cui mi sono rivolto è il responsabile veicoli della Motorizzazione di Gorizia....penso che qualcosa ne mastichi no?
Ok quindi sono rimasto indietro io. :oops: prendo atto che qualcosa è cambiato rispetto tutta la trafila fatta da Mondaniel. Il mio dubbio rimaneva perchè a libretto sulla mia RR sono riportate le M+S rispetto alle versioni standard, dove non ci sono. :wink:
marioloc
Andrea te lo dico sinceramente, siamo in un paese dove vige "l'interpretazione della norma" e non la sua applicazione, per cui sono convinto anch'io che sarebbe meglio pagare i 70 euro e farsi mettere le gomme M+S sul libretto, come qualcuno ha fatto all'interno del forum e dormire poi sonni tranquilli, che in caso di fermo, mettersi a discutere con le forze dell'ordine sulla normativa.....dove sono sicuro che non sentirebbero ragioni...... ma però le disposizioni applicative attuali lo permettono tranquillamente.
magobix
andydj31 ha scritto:Ok quindi sono rimasto indietro io. :oops: prendo atto che qualcosa è cambiato rispetto tutta la trafila fatta da Mondaniel. Il mio dubbio rimaneva perchè a libretto sulla mia RR sono riportate le M+S rispetto alle versioni standard, dove non ci sono. :wink:
L'ho fatta anch'io sulla Abs e prima di me Ibàn sulla orecchiuta.
Provo a sentire Gino "pstgn qualcosa"
Torna a “ETV 1000 Caponord /ABS /Rally Raid”
