Rivernciare la plastica... consigli
Salve gente,
la mia Bestiolona :love: quest'anno compie 10 anni, e per quanto sia sempre stata in garage porta un po' i segni dell'età sottoforma di plastiche grigie che cominciano un po' a sbiadire.... volessi ritingere, che so magari di nero, pezzi tipo la plastica paravaschetta, il parafango, il portatarga... secondo voi che tipo di venrice dovrei usare?? Ci sono delle bombolette specifiche??? Pensate già in partenza che ci sia il rischio di fare troiaio?? Dite la vostra!!
D.
:salta: :salta:
Re: Rivernciare la plastica... consigli
ti dico solo una parola
plastidip
costa caro ma se non ti piace è removibile facilmente come metterlo , ho visto lavori fatti su moto in altri forum e non da esperti il risultato è sorprendente Dario :wink:
Optimus Prime ha scritto:ti dico solo una parola
plastidip
E' una vernice gommosa.
Per rinnovare la plastica esistono moltissimi prodotti,ma credo che l'effetto sia palliativo a questo punto otterresti lo stesso risultato con il lucido da scarpe che funziona benissimo fino al prossimo lavaggio.
Per una soluzione definitiva secondo me ci vuole il carrozziere con primer e vernice.
maisoon
Messaggio da maisoon »
Homer75 ha scritto:E' una vernice gommosa.
Quoto in todos :wink:
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
spalla
Messaggio da spalla »
in effetti :roll:
anche stendendo prima aggrappante e poi vernice non viene lavoro perfetto :evil:
se hai amico carrozziere porta i pezzi, non dovrebbero essere molti e dovrebbe chiederti cifra modesta :salta:
Grazie ragazzi, consigli preziosi.... mi sa che la lascio "sbiadita".... :roll: :roll:
Dario, non darti per sconfitto!!!!
Ti servono pochi euro di materiale, tanta pazienza e qualche bestemmia. :giullare: :giullare: :giullare:
Se vai a fare un giro nella "mia" discussione "vernicemania" nella sezione PS, vedi le porcate che ho fatto e vedi anche che un ceppo come me ha ottenuto risultati assolutamente degni (questo me lo dico da solo).
Io sulla PS ho verniciato: supporti cupolino, guance cupolino, paracalore, piastra di sterzo, parafango, manubrio, contrappesi, riser.... Materiali diversi richiedono prodotti diversi, ma per quattro pezzi di plastica ricorrere ad un carrozziere mi sembra esagerato. :giullare:
Procurati: una bomboletta di primer per plastica, una di smalto nero opaco, una di trasparente opaco. Carta vetrata di buona qualità, da 240 e 600. Qualche pezzo di legno per fare da supporto ai pezzi che devi verniciare, telo da imbianchini.
L'ambiente non deve essere polveroso, meglio non lavorare a terra ma su un tavolo. I primi pezzi li avevo verniciati a terra e inevitabilmente ci si sono appiccicate particelle di polvere, che ti costringono a rifare il lavoro con santi e madonne annessi.
Per prima cosa, se ci sono solchi o rigature, vanno lisciati con la carta vetrata. Se il materiale e' goffrato grosso, come il parafango, usa la carta da 240, se e' liscio, come potrebbero essere le guance del cupolino, usi la 600. Se e' solo scolorito, niente carteggio.
Se devi riverniciare una superficie già verniciata, e' consigliabile un leggero carteggio, senza togliere completamente la vernice, in questo modo eviti di dover dare il primer.
Prendi un pezzo di plastica di prova, prima di partire con i pezzi buoni.
Pulisci bene la superficie, deve essere assolutamente sgrassata e non unta, quindi niente pertolio, ma uno sgrasssatore tipo chantecl.. e risciaquo, magari con passata di alcool finale. Pezzo perfettamente asciutto...
Mettilo sui supporti in modo che nessuna delle superfici da verniciare poggi da qualche parte, se devi verniciare due facce, aspetta che sulla prima la vernice sia asiutta prima di capovolgere.
Primer-vernice-trasparente. Tanti strati sottili, mai fermarti in un punto altrimenti la vernice cola. Mano decisa, se premi poco la valvola della bomboletta, escono goccioline grosse e il risultato peggiora. Se fai qualche cagata, aspetta che sia asciutto e carteggia. Se cerchi di togliere la vernice fresca, e non sei alla prima mano, fai un porcaio.
Lascia asciugare bene tra una mano e l'altra. D'inverno, con la temperatura da garage, ho messo anche diversi giorni a finire un pezzo.
Spero di esserti stato utile.
:wink: :wink: :wink:
grande caimano!!! GRAZIEEEEEEEEEEEEEE
:salam: :salam: :salam: :salam: :salam: :salam:
marioloc
Messaggio da marioloc »
D@rione ha scritto:Grazie ragazzi, consigli preziosi.... mi sa che la lascio "sbiadita".... :roll: :roll:
Dario, sinceramente quelli che ti hanno consigliato il lucida scarpe...che detto così fa un po ridere lo so, ti hanno detto una gran verità. Comperati un calzanetto nero, prova a darlo sul parafango anteriore e poi dimmi cosa ne pensi del risultato...sono due anni che faccio così su tutte le plastiche nere e ti posso garantire che sembrano uscite dalla fabbrica....prima erano grigie ed opache come le tue :D
Immagine Immagine Immagine
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Ho un amico che produce e vende articoli per carrozzieri :ridi:
Se vuoi sento :wink:
Io non parlo mai a vanvera :zitto: :zitto: ......oddio qualche volta forse si...... :giullare: :giullare: :giullare:
Il lucido da scarpe fa miracoli e se steso e lucidato bene non macchia neanche se ci urti sopra...solo non è una soluzione definitiva!
Per esperienza personale non fare esperimenti con la vernice su plastiche che hai montato sulla tua moto,se ne hai avanzate della moto di Fabio magari prova su una e se poi il risultato ti garba allora....fuoco alle polveri!
ElCaimanDelPiave ha scritto: Prendi un pezzo di plastica di prova, prima di partire con i pezzi buoni.
e io cos'ho detto? :ridi: :ridi: :ridi:
Du consigli s'è meil che uan! 8) 8) 8) 8)
QUARTA PIENA ha scritto:Ho un amico che produce e vende articoli per carrozzieri :ridi:
Vai sentilo... fammi poi sapere se ha qualcosa.... :giullare: :giullare:
marioloc
Homer75 ha scritto: Il lucido da scarpe fa miracoli e se steso e lucidato bene non macchia neanche se ci urti sopra...solo non è una soluzione definitiva!
sono d'accordo che non è la soluzione definitiva...ma per 3 euro che costa una confezione di calzanetto, e per i risultati che si ottiene....sono molto contento di ridarlo ogni volta che lavo la moto... :wink:
