Problema elettrico nel kit manopole riscaldabili + 4 frecce
mannion0
Re: Problema elettrico nel kit manopole riscaldabili + 4 frecce
Messaggio da mannion0 »
Ciao a tutti,
domanda probabilmente sciocca, ma se non dovessi riuscire a risolvere il malfunzionamento della manopole riscaldate del kit originale comprensivo anche delle 4 frecce di emergenza, potrei montare ad esempio delle aftermarket come le Saito2 o le Oxford e mantenere il kit originale solo per le 4 frecce d'emergenza?
Funzionerebbe il tutto e ci sarebbe lo spazio per sul manubrio per montare la centralina di comando delle manopole aftermarket?
:o perchè non dovresti riuscire a montare il kit originale ? ...è elementare .. deve funzionare !!!!
mannion0
Ciao Giampaolo,
non è che non si può montare il kit originale ma avendolo ora difettoso per la parte del riscaldamento manopole (se ricordi ti avevo chiesto supporto in MP :birra:) pensavo di sostituire le solo manopole con delle aftermarket solo per un discorso di convenienza economica rispetto all'acquisto di un nuovo kit originale che ora si trova a 135€ online.
Anche la gomma delle mia manopole attuali è un pò usurata dopo 30.000Km e quindi volevo decidere cosa fare.
Cosa mi consiglieresti?
mannion0 ha scritto:Ciao Giampaolo,
compera le saito a pochi euri...e le metti ( solo le manopole ) al posto di quelle originali.. 8)
mannion0
Quali Saito esattamente, le Saito2?
Le preferisci alle Oxford?
mannion0 ha scritto:Quali Saito esattamente, le Saito2?
queste vanno benissimo
http://www.ebay.it/itm/MANOPOLE-RISCALD ... 53ea52ebad
...io le ho da anni.... 8)
mannion0
Quindi hai sia le manopole Saito che il blocchetto originale Aprilia per le 4 frecce?
mannion0
Ciao Giampy,
ripropongo il 3D per capire se puoi montare assieme sia le manopole Oxord che mantenere il blocchetto originale Aprilia per le 4 frecce.
Grazie 1000
mannion0 ha scritto:Ciao Giampy,
Grazie 1000
8) le manopole hanno al loro interno una resistenza , e sono intercambiabili.... scaldano in più o in meno a seconda della quantità di corrente che circola nella resistenza. Verifica con un tester la resistenza delle manopole originali ....io misurerò le mie e vediamo se sono più o meno uguali.e quindi compatibili .
mannion0
Scusa Giampy,
forse mi sono espresso poco chiaramente, intendevo dire se dovessi sostituire le manopole risscaldate originali Aprilia che prevedono il blocchetto con anche le 4 frecce, potrei montare delle manopole riscaldate Oxford e mantenere il blocchetto Aprilia per la sola funzionalità delle 4 frecce?
mannion0 ha scritto:Scusa Giampy,
Si se hanno la resistenza interna uguale o quasi uguale...
mannion0
Grazie Giampy,
allora devo verificare se sul forum qualcuno può aiutarci a capire se le resistenza delle manopole Aprilia o Oxford sono simili :wink:
mannion0 ha scritto:Grazie Giampy,
Io posso misurarti le mie che sono Saito .
mannion0
indicavo le Oxford perchè mi ricordavo quelle, mi consigli piuttosto le Saito 2?
mannion0 ha scritto:indicavo le Oxford perchè mi ricordavo quelle, mi consigli piuttosto le Saito 2?
Io le ho da anni... vanno ancora bene, e costano poco ! 8)
