Salve a tutti ieri con batteria carica tutta ho percorso circa 5 km la moto ha fatto una specchie di scoppettio e si e' spenta per farla ripartire c'e' stato bisogno dei cavi per l accensione e la batteria misurata al tester era 11,3 mi sapee dire se puo' essere il raddrizzatore che l ha fatta spegnere???''
Caponord si spegne
- Homer75
Re: Caponord si spegne
Se la tensione della batteria rilevata dalla centralina è insufficiente la moto si spegne.
Il regolatore di tensione 99 su 100 è partito per i grandi pascoli
Prova a misurare con un tester la tensione della batteria della moto a motore acceso se non supera i 13 volt il regolatore è andato.
Se poi misurava 11,3 volt a motore acceso 110 su 100 e colpa del regolatore.
Ultima modifica di Homer75 il sabato 2 marzo 2013, 9:03, modificato 1 volta in totale.
[/img]-
marxuss
Ciao scusa l ignoranza il regolatore che dici tu sarebbe il raddrizzatore vero? quello fatto tutto di stanghette?
- Homer75
Si esattamente in origine è montato sotto la fiancatina destra è uno scatolotto di alluminio con delle righe (dissipatori) al quale arrivano 7 fili sull'originale e 5 sugli after market.
[/img]-
marxuss
after market che significa
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
after market sono i pezziche aggiunti dopo e che non sono contemplati dalla casa di produzione. comunque semnza avventurarsi in casi limite, hai il regolatore andato come dice homer. fai la misurazione che ti ha detto e poi usa la funzione cerca per vedere cosa come e dove montarlo. troverai proprio tutto con tanto di immagine e tutorial approfondito
- andydj31
