Come ti ho accennato sull'altra discussione, pare che proprio tutto il trambusto sia nato da verifiche al banco fatte da Aprilia sui motori più sportivi (quelli danneggiati, combinazione montavano gli Hiflo)Ligos ha scritto:Ma alla fine, problemi al motore dovuti ai filtri Hiflo ce ne sono stati o sono solo chiacchere?
filtro olio maggiorato per CN 2008
- Moma
Re: filtro olio maggiorato per CN 2008
La cosa che più è inefficace negli HIFLO e la carta con i quali sono realizzati.Moma ha scritto:Come ti ho accennato sull'altra discussione, pare che proprio tutto il trambusto sia nato da verifiche al banco fatte da Aprilia sui motori più sportivi (quelli danneggiati, combinazione montavano gli Hiflo)Ligos ha scritto:Ma alla fine, problemi al motore dovuti ai filtri Hiflo ce ne sono stati o sono solo chiacchere?
Questo si evinceva dai test.
La carta si impaccava facilmente, sulle moto testate, la valvola di sovrappressione (anch'essa realizzata con materieli economici con un modesto carico di apertura)si apriva......facendo passare olio non filtrato...
Da cui il patatrack .....questo solo ed esclusivamente con i filtri HIFLO HF 152
- DINKY
Devo mettere il Mobili 1 di ... Sergio entro questa settimana. Quasi quasi rimetto anche il filtro corto visto che ne ho uno lungo ed un corto di scorta.
Saluti.
Saluti.
- Moma
Dinky, io il filtro lungo + coperchio e viti modificate sulla CN non l'ho mai montato
Sulla Tuono si
per quanto non sia uno che "tiene aperto" con quel mostro lì
Sulla Tuono si
Basta che non monti gli Hi Flo corti !!!DINKY ha scritto:Devo mettere il Mobili 1 di ... Sergio entro questa settimana. Quasi quasi rimetto anche il filtro corto visto che ne ho uno lungo ed un corto di scorta.
Saluti.
p.s.
Qui c'è una bella tuono al tagliando "fai da tè" ha usato filtro olio corto.....e olio sintetico
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=121537
- DINKY
Non scrivo molto sul Forum ma lo leggo molto. Da quando a suo tempo ho scoperto che gli HF152 sono farlocchi (grazie al sito ovviamente ed a Sergio), ho sempre comprato gli originali Aprilia, anche perchè non costano poi cosi tanto. Mi sono solo tolto lo sfizio di provare quello lungo l'ultima volta , anche perche con 35 euro ho comprato tutto, coperchio, viti, oring e filtro. Devo dire però che non ho riscontrato , con quello lungo, quella famosa accensione della spia dell'olio per i primi 2 secondi all'accensione del motore come a qualcuno è capitato.sergio ha scritto:Basta che non monti gli Hi Flo corti !!!DINKY ha scritto:Devo mettere il Mobili 1 di ... Sergio entro questa settimana. Quasi quasi rimetto anche il filtro corto visto che ne ho uno lungo ed un corto di scorta.
Saluti.
p.s.
Qui c'è una bella tuono al tagliando "fai da tè" ha usato filtro olio corto.....e olio sintetico![]()
Salutoni.
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Ciao a te,DINKY ha scritto:Non scrivo molto sul Forum ma lo leggo molto. Da quando a suo tempo ho scoperto che gli HF152 sono farlocchi (grazie al sito ovviamente ed a Sergio), ho sempre comprato gli originali Aprilia, anche perchè non costano poi cosi tanto. Mi sono solo tolto lo sfizio di provare quello lungo l'ultima volta , anche perche con 35 euro ho comprato tutto, coperchio, viti, oring e filtro. Devo dire però che non ho riscontrato , con quello lungo, quella famosa accensione della spia dell'olio per i primi 2 secondi all'accensione del motore come a qualcuno è capitato.sergio ha scritto:Basta che non monti gli Hi Flo corti !!!DINKY ha scritto:Devo mettere il Mobili 1 di ... Sergio entro questa settimana. Quasi quasi rimetto anche il filtro corto visto che ne ho uno lungo ed un corto di scorta.
Saluti.
p.s.
Salutoni.
a quello che si è letto sul forum il problema della spia olio accesa a causa del filtro lungo sembra riguardi solo il motore della Tuono perchè avrebbe un circuito di lubrificazione più evoluto.Anche io non ho mai avuto problemi,anche io uso quello lungo.
Come sai il problema è dovuto al fatto che per l'intervallo nel quale la spia olio si illuminasse nel motore non è presente sufficiente pressione olio,questo è più probabile con olii molto viscosi a freddo (tipo 20W/50) avviando la moto con basse temperature.Buon motivo per non usarli.Se sulla Capo succedesse a caldo.....o il pressostato è difettoso....o è meglio spengere la moto e chiamare l'officina onde evitare seri danni.
Giotek
Giotek
- CapoMT
Giampaolo ha scritto:Fidarsi e bene..........non fidarsi e meglio........preferisco un filtro olio Champion che probabilmente pagherò di piùma come potrei perdonarmi dei danni al motore per aver risparmiato 10 euro ? 8)
Conosco uno che ha fatto 140.000km quasi sempre con i filtri HI-FLO, cosi che non credo che sono scarsa qualita. Lo chiedo e glo confermo se non ho sbagliato.
- Moma
Il filtro hiflo ha dato problemi sui motori rsv e tuono
Altre potenze altri fuorigiri e altro utilizzo rispetto a quello con caponord.
- CapoMT
Si, e un altra potenza su RSV e Tuono.Moma ha scritto:Il filtro hiflo ha dato problemi sui motori rsv e tuono
Confermo, che mio amico usa sempre solo HI-FLO e ha 140.000km senza nessun problema!
mefistofele82
Scusate...
Io sto per acquistare filtro e olio per la mia Caponord ABS 2009....che filtro monta di serie? Lungo o normale? Come posso capirlo?
- Homer75
Se il coperchio della sede del filtro olio è quasi a filo col motore il filtro è quello corto,se invece il coperchio presenta una vistosa bombatura (viene in fuori di un paio di centimetri) allora il filtro è quello lungo.
Coperchio maggiorato:
Coperchio normale:
Per chi leggerà in futuro tengo a precisare che le foto che ho postato non sono i coperchi per la Caponord,bensì dell'Aprilia Leonardo.
Ho messo le foto solo per fare capire le differenze.
Coperchio normale:
Ultima modifica di Homer75 il sabato 9 marzo 2013, 19:03, modificato 1 volta in totale.
[/img]-
mefistofele82
Ottimo grazie mille, monto il normale...
- OnlyVu
Filtri originali Aprilia lunghi pagati meno di 10 euro (presi 3): il top al minor prezzo. 8)
- Homer75
Li hai presi alla http://www.motoricambionline.it/ per caso?
[/img]
