Manopole riscaldate impossibili da montare.
Re: Manopole riscaldate impossibili da montare.
El Goya ha scritto:Caiman, come vanno le manopole riscaldate della Lampa?
Hai avuto qualche problema?
Vorrei prenderle anche io ma non saprei se orientarmi sulle Lampa o su altra marca!
Fanno il loro mestiere onestamente. Io le ho prese ad un prezzo politico da un ragazzo del forum che ha venduto la moto a pezzi. La sinistra era parecchio grattata, e credo che questo abbia danneggiato la resistenza, dato che la sinistra scalda molto meno della destra.
A parte questo non sono male, anche se altre marche piu' costose hanno magari rifiniture migliori. :wink:
El Goya
Messaggio da El Goya »
Percaso riesci a trovare su ebay l'inserzione dove vendono il tuo modello?
F. De Andrè
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Homer75 ha scritto:Lampa
Oxford
Saito II
Mi conservo questi link..... un impegno per la prossima stagione.
E' una pessima sensazione quella di non riuscire a premere la frizione perchè hai le dita gelate.....
El Goya
Sia le Lampa che le Oxford sono a Napoli, quasi quasi ci faccio un salto e vedo la differenza di persona...
F. De Andrè
Guarda QUI.... troverai tante cose!
su Louis.de le Saito II spesso e volentieri le mettono in straofferta ragazzi :wink:
mcr
Messaggio da mcr »
Per la centralina che controlla le manopole vi consiglio di prenderne una senza commutatore rotativo perchè con l'acqua e l'umidità ha vita breve.
Preferite un modello tipo questo http://www.tagomotocorse.com/generici/m ... oxford.php. con il minor numero di contatti, possibilità multple di regolazione temperatura e spegnimento automatico con batteria bassa
LucaP
Moto: Pegaso Trail
Messaggio da LucaP »
Ciao a tutti, riapro.
Ho montato giusto oggi delle manopole riscaldate oxford, senza incontrare troppe difficoltà (ho dovuto limare il comando accelleratore etc. ma non ci ho messo troppo tempo.
Il problema è che ho usato la moto per andare al lavoro e l'accelleratore risulta terribilmente duro!!!!!!! è come se la leva che prima scorreva perfettamente ora sia troppo stretta per il manubrio, arrivando persino a bloccarsi!!!!! (però sembra un cruise control come quello delle macchine, posso guidare senza mani :goccia: :goccia: :goccia: ), solo che così non riesco a guidare, non è una questione di sensibilità, è una faccenda seria, può essere pericolo, qualche idea per risolvere?????
Prima funzionava PERFETTAMENTE quindi è colpa della nuova manopola.. può essere che sia COSì STRETTA da bloccare il ruotante???
Dovevi semplicemente limare di piu' il comando.
Il nylon del manettino del gas e' abbastanza flessibile, e quando inserisci la manopola riscaldata, che invece e' rigida, si piega e va a fare attrito sul manubrio. E' capitato anche a me. Ho estratto di nuovo il manettino e l'ho limato un altro po'.
Solo che poi la manopola oxford ruota sul comando... e quindi ci devi mettere la colla. Non per niente la danno in dotazione.
:wink:
rost73
Messaggio da rost73 »
Probabilmente la parte finale dells manopola va toccare il contrappeso prova
a tagliare un pelino la manopola dove dicono le istruzioni e se non basta aggiungi 1 o 2 rondelle tra manubrio e contrappeso e vedrai che si sistema,almeno io ho fatto cosi le ho montate sabato
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
..Io ho montato queste... 8)
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=25
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Mauro, costano un rene!
rost73 ha scritto:Probabilmente la parte finale dells manopola va toccare il contrappeso prova
Può anche essere. Anche questa è una possibile causa, ma se è il contrappeso che tocca, di solito la manopola è durissima. Se semplicemente non torna.da.sola sono più propenso a pensare che sia la.prima ipotesi.
Ah, prova a metterci dello svitol, magari risolvi senza doverle ri smontare.
ELBANO
Re: R: Manopole riscaldate impossibili da montare.
ElCaimanDelPiave ha scritto:Mauro, costano un rene!
A me 70 euro quelle lunghe 130mm...:cool:
Elbano
