Molle frizione
- flyman1967
- Moto: BMW R1200GS MY2007
Molle frizione
Ho trovato, comprato e provato queste: http://www.motoshopitalia.com/product_i ... ts_id=3338...
Sono maggiorate del 10%, di sezione maggiore e lunghe 45mm.
Spedizione velocissima.....
Consigliate 8)
Consigliate 8)
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Molle frizione
domandone... ma la frizione si alleggerisce un po? o la leva mantiene la durezza ma stacca meglio?flyman1967 ha scritto:Ho trovato, comprato e provato queste: http://www.motoshopitalia.com/product_i ... ts_id=3338...
Consigliate 8)
filo_the_best
- FRENO BENE
Re: Molle frizione
no la frizione si indurisce ma può trasmettere più coppia in quanto i dischi sono più pressati...poco utili secondo me in quanto la nostra frizione è la stessa di moto che spingon di più (tuono) poi se uno ha le molle vecchiotte sicuramente per la frizione è un toccasana!
- flyman1967
Re: Molle frizione
Non ho notato differenze ti "carico" nel tirare la frizione, mi ha colpito il fatto che le molle che avevo prima, se pur nuove, erano già alla tolleranza indicata dal manuale aprilia.... Credo che lo spessore dell'anima della molla maggiorata EBC influisca principalmente sulla tenuta della stessa nel tempo..( se la molla non spinge bene quando i dischi si consumano un pò la frizione in forte accelerazione tende a slittare). Io comunque, oltre per la qualità, le ho consigliate per il prezzo e per la velocità di consegna...AlCapone ha scritto:domandone... ma la frizione si alleggerisce un po? o la leva mantiene la durezza ma stacca meglio?flyman1967 ha scritto:Ho trovato, comprato e provato queste: http://www.motoshopitalia.com/product_i ... ts_id=3338...
Consigliate 8)
8)
Inoltre la nostra frizione non è esattamente quella della tuono o di tutte le altre Aprilia Rotax (compresa la coetanea Falco che monta lo stesso motore)... infatti mentre tutti gli altri hanno 9 dischi guarniti e 10 in acciaio la capo ne monta 8 guarniti e 9 in acciaio (questi di sezione maggiore per raggiungere lo spessore frizione richiesto) e tutto ciò per trasmettere meglio a terra la maggiore potenza dei loro motori...
8)
filo_the_best
- FRENO BENE
Re: Molle frizione
Che strano pensavo avessero usato un pacco singolo x tt le moto... l'avran fatto x alleggerire un po la leva della capo... io con il cambio sull mg nn ho sentito grandi differenze...
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Molle frizione
qualcuno ha mica provato queste?
http://www.ebay.it/itm/350365351943?ssP ... 1617wt_988
- Bimbo75
Re: Molle frizione
....le monto da circa 5000 km..Io ho notato un "alleggerimento" della leva frizione..mi è sembrata insomma più morbida rispetto a prima....
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- mcr
Re: Molle frizione
Le ho messe anche io http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... e+frizione e ti confermo la leva più leggera.
- Moma
Re: Molle frizione
Ma non sono le stesse di cui si parla in esordio????AlCapone ha scritto:qualcuno ha mica provato queste?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Molle frizione
Oddio mi sa che hai ragioneMoma ha scritto:Ma non sono le stesse di cui si parla in esordio????AlCapone ha scritto:qualcuno ha mica provato queste?
Franz_79
Re: Molle frizione
Ciao a tutti, a me succede esattamente questo. In alcune accelerazioni forti (ma neanche troppo) la frizione tende a slittare.AlCapone ha scritto:..( se la molla non spinge bene quando i dischi si consumano un pò la frizione in forte accelerazione tende a slittare). Io comunque, oltre per la qualità, le ho consigliate per il prezzo e per la velocità di consegna...
8)
Risolverei sostituendo le molle?
Inoltre, posso tardare un pò a fare il lavoro a patto di non stressare troppo la frizione, o comprometterei altro?
La moto ha circa 40.000 km.
Grazie!
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Molle frizione
L'olio quanto km ha? Non credo che tu risolva solo con le molle.. Secondo me o è l'olio troppo vecchio o i dischi che stanno partendo....Franz_79 ha scritto:Ciao a tutti, a me succede esattamente questo. In alcune accelerazioni forti (ma neanche troppo) la frizione tende a slittare.AlCapone ha scritto:..( se la molla non spinge bene quando i dischi si consumano un pò la frizione in forte accelerazione tende a slittare). Io comunque, oltre per la qualità, le ho consigliate per il prezzo e per la velocità di consegna...
8)
Grazie!
- Gianlu-Gianlu
Re: Molle frizione
A me slittava la frizione la prima volta che ho usato il bardahl, poi dopo un centinaio di km è tutto tornato come prima
Franz_79
Re: Molle frizione
L'olio l'ho cambiato da poco ed ho percorso appena 1.000 km circa (ho messo Motul 5100).Franz_79 ha scritto:'olio quanto km ha? Non credo che tu risolva solo con le molle.. Secondo me o è l'olio troppo vecchio o i dischi che stanno partendo....
Effettivamente parlando con un meccanico ieri mi ha detto la stessa che dici tu ...
Lui come prima prova cambierebbe l'olio con uno di altra marca.
- Ale70
Re: Molle frizione
Ho trovato le stesse molle, ma da un altro fornitore: Wemoto.it (Da motoscooter erano finite)
Sul sito indicano per modello ABS (04-07).
Scusate l'ignoranza ma non mi pare di sia differenza tra il modello orecchiuta (la mia e' del '02) ed il successivo con ABS, o sbaglio ?
