Re: ROTTURA GOMMA POSTERIORE CAUSA CATENA TRASMISSIONE
Allora, tensione ok e distanziatori alla stessa distanza (uso uno accrocchio con un asticella, che si attacca alla corona).
Quindi ho montato il rullo nuovo, eccolo qua
e quello vecchio che fine ha fatto? Beh, eccolo qua... :devil: Qua in Norvegia si ricicla tutto...
Oh yeah... E domani si provano ben bene ste gomme, spero quasi in un pò di pioggia... :giullare:
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
hai una catena a dir poco imbarazzante da quanto è pulita!
Il rullo che dovrebbe evitare il contatto catenaVSgomma come l'hai posizionato?
Intendo a che distanza dalla catena?
Io l'avevo montato con la vecchia catena a circa mezzo centimetro e non toccava contro la catena
Adesso cambiato il trittico il rullo toccava continuamente la catena emanando un suono di struscio antipaticissimo cosi l'ho proprio tolto...
Andrò di Uniposca sulla spalla della gomma x vedere se la catena mangerà altro pneumatico!
diegocxt ha scritto:hai una catena a dir poco imbarazzante da quanto è pulita!
La catena l'ho pulita prima dell'inverno, con un prodotto specifico, e poi lubrificata con un a sorta di lubrificante a secco: lascia la catena pulita ma ogni 200-300 kilometri lo devi riapplicare. Ed essendo caro, ieri dopo le foto sono ritornato al buon vecchio olio spray.. La vedrai presto sporca... :giullare:
Il rullo è posizionato a occhio, tocca si e no, poi ha un pò di gioco, quindi spero che non crei problemi. Ancora da provare, comunque... Se fa rumore lo tolgo, come già detto, a qulla parte di pneumatico non arriverò mai, quindi anche se è rovinato non me ne frega...
Rimontato al suo posto il rullo catena originale, il nuovo creava uno strano rumore in rilascio, molto fastidioso. Probabilmente per via del diametro maggiore. Adesso è finito a proteggere la spalla della gomma, rumore scomparso...
Condivido qui un fatto che e' capitato durante il PP.
In quella insidiosa stradina piena di buche e foglie a terra, intanto che seguivo R25 e mi godevo gli abbondanti botti dei suoi scarichi :D , ad un certo punto ho sentito un colpo secco, ma non di marmitta, provenire dalla mia :?
Ma la moto non ha avuto problemi, quindi al momento ho pensato ad un sasso.
Invece, sulla via del ritorno, durante sosta caffe'/benza ho capito cosa era successo: il mio guida catena, realizzato con tampone di teflon anziche' con rullo come quello di Giamaica, era saltato via. Il supporto di alluminio si era tranciato di netto in corrispondenza della piegatura a L e il tampone non c'era piu'. :o Qui si vede com'era fatto: viewtopic.php?f=394&t=10880&start=930
Quindi come prossimo lavoro realizzero' un rullo, dato che il tampone ha fatto una brutta fine e per questo lo sconsiglio, anche se piu' semplice da realizzare. Per fortuna anch'io ho il vecchio rullo a disposizione e non e' ancora distrutto.
:wink:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
ElCaimanDelPiave ha scritto:Condivido qui un fatto che e' capitato durante il PP.
:wink:
Che tipo di alluminio hai usato???
Di solito il materiale di alluminio, anche l'anticordal che uno dei più malleabili, sopporta poco le piegature strette, ti converrebbe fare una saldatura al posto della piega e al limite saldare 2 triangolini nei fianchi.
In questo modo puoi lavorare con spessori inferiori e a parità di peso sarebbe molto più resistente.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Vedi come è fatto il mio: molto semplice, leggere piegature, fa tipo una z, e rullo verticale tenuto da un bullone
:wink:
Ho usato lo scrausal 200 se non ricordo male, o forse era il nonnehoideal 190 :dubbio: :dubbio:
:sbellica: :sbellica:
Avevo una barretta di alluminio, l'ho forata, l'ho piegata. Non so altro. :oops: :oops:
Capitolo chiuso, ci metto l'accrocco By Giamaica, molto piu' sicuro. :ok1: :ok1:
Sinceramente credo sia un bene che si sia spezzato. Se avessi usato acciaio, probabilmente si sarebbe piegato in malo modo e le conseguenze non sarebbero state prevedibili. :dubbio:
Futuromane
Tel: 347 0626511
La piega su un materiale è sempre un innesco di rottura, è sempre consigliabile mettere un fazzolettino
Una buona norma è un raggio di 4-5 volte lo spessore. Ovvio che il materiale conta molto: la serie 60xx si crepa facilmente, la serie 50xx va meglio.
heterodoxa
Messaggio da heterodoxa »
Ciao a tutti,
mi scuso anticipatamente coi moderatori per la porcata che sto per chiedere in questo post ma la finale dei mondiali è alle porte e domani mattina andrò dal meccanico per altre questioni, quindi:
ho da pochissimo le michelin pilot road 3, e la posteriore è tutta mangiata, ma anche parecchio, dal lato catena.
Visto che ho letto qua e là ma per ragioni di tempo non tutta la discussione, qualcuno sarebbe così gentile da farmi un riassunto proprio in pochi punti fondamentali su cosa potrei chiedere di fare al meccanico per ovviare al problema??
Grazie e scusate :(
cambia la catena. Con l'usura prende un gioco orizzontale.
Controlla anche la corona e il pignone chiaramente, ma la causa è la catena.
Mmhhh... Contraddoco Fedro, a me la catena era praticamente nuova e appena messe le PR3 comincio a mangiarle... Mi sa che ti conviene costruirti uno degli accrocchi salvacatena... :-)
E mantieni sempre la catena alla tensione prescritta. Il fenomeno e' amplificato se la catena e' lenta.
heterodoxa
Grazie delle risposte!
Una domanda, mi faccio tendere la catena ma poi come faccio a controllare che non venga ancora mangiata? Dipingo la spalla di rosso e vedo se il rosso dura? :)
Torna a “Ciclistica”
