Sarà il solito più o meno lungo elenco di scimmie abbattute, più qualche foto a contorno
Niente di nuovo su questo forum, ma una presentazione ufficiale se la merita, no?
Fotogallery
Scimmie abbattute
CICLISTICA:
- manubrio biconico modello Rally Raid
- molle anteriori progressive Touratech
- monoammortizzatore rigenerato by Giotek + molla Olhins
- kit corona catena e pignone DID (17/47) by Gianlu-Gianlu
- pompa freno posteriore Brembo 13mm
- disco freno posteriore wave Braking
- dischi freni anteriori wave Braking
- pinze freni anteriori Brembo Triple Bridge
- supporti freni anteriori in ergal by Giampy
- pastiglie freni ant/post Braking
- pneumatici Dunlop Trailmax TR91
- kit cuscinetti e perni leveriso posteriore by Gianlu-Gianlu
- centralina rimappata con mappa Catfish
- scarico GPR in titanio
- candele iridium
- filtro aria K&N
- filtro olio lungo
- raccordi benzina in metallo
- attuatore frizione maggiorato by Atmavictu
- olio motore Bardahl 10w50
- bobine anteriori spostate al posteriore con kit cavi Brecav by Giampy
- voltmetro BatteryBug
- regolatore di tensione mosfet FH008 + kit di connettori easternbeaver
- rimozione connettori marroni anteriore e posteriore
- teleruttore 150A
- luce freno posteriore a led by Markil
- luce targa a led by Gianlu-Gianlu
- lampadine fari anteriori Osram Night Racer
- luce posizione anteriore a led
- batteria Motobatt
- manutentore di carica TecMate Optimate III PLUS con connessione sottosella
- software TuneEcu + cavo by Giampy
- supporti + valige laterali + borsa da serbatoio originali Aprilia
- piastra bauletto in alluminio
- bauletto Givi Maxia 52L con portapacchino, appoggio passeggero e stop supplementari
- manopole riscaldate Saito
- cavalletto centrale
- protezione faro anteriore
- protezioni laterali
- paramani in carbonio by stefanob
- parafango anteriore in carbonio by stefanob
- vaschetta liquido refrigerante in carbonio by stefanob
- protezione pompa freno posteriore in carbonio by stefanob
- paramotore in carbonio by stefanob
- portatarga in carbonio by stefanob
- specchietti Tuono
- frecce anteriori e posteriori Pegaso Strada
- cupolino maggiorato Skidmarx
- deflettore per cupolino originale by DAviDE
- griglia radiatore artigianale
- pedane in ergal by Capyrex
- tappo sebatoio liquido refrigerante in ergal by Capyrex
- tappo sebatoio olio in ergal by Capyrex
- leva cambio in ergal Touratech
- oliatore catena automatico Lubri-roll
- deflettori aria by Vodice
- kit viti in acciaio by Billuce
- adesivo paraserbatoio Aprilia Caponord
- sella alta
- manopole Rizoma
- base per cavalletto laterale in alluminio
Scimmie nel mirino
- modifica forcella anteriore
- mascherina bassa del cruscotto in carbonio by Stefanob
- copripignone in carbonio
- ...si accettano suggerimenti
[/img]
