Cupolino, paramani e specchietti.....
- tissy
Re: Cupolino, paramani e specchietti.....
paradossalmente ora sento l aria;nel senso che il busto e' riparato,quindi sento l aria solo sulle braccia eun pochino sopra il casco....ma x 1.85cm va piu che bene!!poi mi piace proprio la forma da tamarro
- dan83
kawapeggy!
bello è bello...esiste anche trasparente?
- tissy
non saprei;e' della fabbri...bisogna guardare il catalogo
bellissimo!
cavain
Ciao a tutti! mi aggiungo a questo topic per chiedervi un consiglio... sono riuscito amettere via il gruzzoletto per un bel cupolino... ma sono indeciso tra quello della puig e quello della skidmarx... hanno un disegno leggermente diverso ma il prezzo è molto simile e non riesco a scegliere
... come qualità, le due marche si equivalgono?
p.s. quelli della skidmarx, secondo voi, per colore "solid black" intendono che comunque resta un pò trasparente il cupolino oppure è proprio opaco che non si vede oltre?
Io ho comprato lo Skidmarx, mi sa quello semi trasparente. Se ricordo bene solo per il fatto che era l'unico disponibile al momento, e io lo dovevo usare come modello per il mio in fibra. Quelli colorati mi dissero che avrebbero richiesto più tempo. Secondo me è carino, ma il Puig sembra più elaborato...cavain ha scritto:Ciao a tutti! mi aggiungo a questo topic per chiedervi un consiglio... sono riuscito amettere via il gruzzoletto per un bel cupolino... ma sono indeciso tra quello della puig e quello della skidmarx... hanno un disegno leggermente diverso ma il prezzo è molto simile e non riesco a scegliere![]()
cavain
lo skidmarx ti era arrivato già con gli attacchi giamaica?
No, ti arriva solo il cupolino, già bucato ovviamente, con 4 rondelle in Teflon da usare come distanziali, 4 viti e 4 rondelle particolari, non so come si chiamano.cavain ha scritto:lo skidmarx ti era arrivato già con gli attacchi giamaica?
Per questo ho detto che il Puig sembra più elaborato..
cavain
invece se non ho letto male con il puig ti devi arrangiare con la viteria originale... boh, mi informerò meglio... il fatto è che lo skidmarx mi sembra più leggero e più equilibrato rispetto alla linea della moto... ma l'ho solo visto in foto...giamaica75 ha scritto:No, ti arriva solo il cupolino, già bucato ovviamente, con 4 rondelle in Teflon da usare come distanziali, 4 viti e 4 rondelle particolari, non so come si chiamano.cavain ha scritto:lo skidmarx ti era arrivato già con gli attacchi giamaica?
Non so se ti può aiutare, ma il mio in carbonio è una copia di quello original, solo un pò più piccolo (ho ridimensionato i bordi di circa 2 cm tutt'intorno) e più distante dal cupolino (ho delle staffette per distanziarlo di circa 3 cm, fatte in casa). Vediti qualche foto, ok?cavain ha scritto:invece se non ho letto male con il puig ti devi arrangiare con la viteria originale... boh, mi informerò meglio... il fatto è che lo skidmarx mi sembra più leggero e più equilibrato rispetto alla linea della moto... ma l'ho solo visto in foto...giamaica75 ha scritto:No, ti arriva solo il cupolino, già bucato ovviamente, con 4 rondelle in Teflon da usare come distanziali, 4 viti e 4 rondelle particolari, non so come si chiamano.cavain ha scritto:lo skidmarx ti era arrivato già con gli attacchi giamaica?
cavain
ok grazie mille giamaica!
come mai l'hai distanziato?
Ti faccio qualche foto domani...cavain ha scritto:ok grazie mille giamaica!
cavain
alla fine ho ordinato il cupolino della skidmarx perchè esteticamente mi attizza di più... una volta arrivato e montato posterò qualche foto...
cavain
da qualche giorno mi è arrivato il cupolino della skidmarx, però mi è arrivato senza le rondelle in teflon da usare come distanziali come aveva detto giamaica
ho provato ad arrangiarmi facendo dei tentativi, adesso ho provato a fare dei distanziali di cui però i due superiori sono 1 cm più lunghi di quelli sotto per cercare di "raddrizzarlo" un pò poichè quando avevo tentato con delle rondelle provvisorie tutte alla stessa distanza avevo il flusso d'aria proprio dal collo in su e diventava fastidioso non per l'intensità ma per il molto rumore... mi bastava abbassare un pò la testa per avere il flusso dal casco in su oppure alzarmi un attimo per sentire sulla testa un flusso normale... quindi ho deciso di provare a fare questo "esperimento" e aspetto un pò di bel tempo per verificarne i risultati... comunque l'aria sul petto è sparita e anche esteticamente l'effetto mi aggrada assai
... a breve posterò qualche foto...
comunque voi dite che lavorerà per forza male in questa nuova posizione?
Secondo me fai bene.
Ti consiglierei di investire un po' di tempo e andare per gradi... di inclinazione..
Fai, cioe', diverse prove "raddrizzandolo" per gradi, in modo da trovare l'inclinazione che ti aggrada senza esagerare in senso opposto (troppo verticale), per non forzare troppo gli attacchi sul cupolino, che sono pur sempre fissati sulla plastica.
Ti diro' che io per un bel periodo ho girato con un cupolino artigianale, creato da un ragazzo del forum che me lo ha regalato dopo aver venduto la peggy. Questo cupolino e' ben piu' grande e pesante dell'originale, ma comunque danni non ne ha fatti.
Quindi andrei abbastanza tranquillo in ogni caso.
