ma secondo voi è necessario montare anche un nuovo relè di accensione grazi
regolatore di tensione
marcotaranto
oggi ho montato un regolatore di tensione proveniente da una r1 fh011aa un po grosso ma sembra che funzioni i valori passano da 13.90 a circa 14.20 che ne dite chi ha montato questo regolatore
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Re: regolatore di tensione
io monto ormai da molto tempo un regolatore come il tuo e va benissimo anche se l'ottimale è un mosfet................. se cambi anche il relais non sbagli................
marcotaranto
per intenderci è quello della r1 penso 2001/2004 quello enorme il relè che ho trovato in giro stranamente non riportano gli amper il mio sembra un hitachi
marcotaranto
ma quali relè sono compatibili
- Aleevo
- Moto: Aprilia Tuono Old v60
Ciao !
Molti hanno montato relè di origine anche Ducati ( monster o altro)...se devi...montalo almeno da 100-150 Ampère....poi ..non ci sono "limiti"...qualcuno addirittura ne ha messi da 300 A...
Per il regolatore , come giustamente ti ha risposto Zarco, il mosfet FH012 shindenghen è un ottimo prodotto che , molti di noi del forum lo hanno installato, si comporta bene è ha una affidabilità sconosciuta al componente originale ! Su internet trovi liste di moto che lo utilizzano...dall R! dal 2007 in poi ad altre moto Yamaha o altro...
Io l'ho trovato da una Yamaha FZ1 incidentata! L'ideale è trovarlo con i connettori originali e magari uuno spezzone del cablaggio ( come è capitato a me !!!
Buon lavoro !
Buon lavoro !
- giancarsenio
L' FH011aa dovrebbe essere un Mosfet e non un SCR (quest'ultimi hanno indicazione SH e non FH).
Certo non è l'ultima evoluzione ma l'importante è che sia in grado di fornire tensione e corrente regolata almento tanto quanto l'originale (che mi pare sia da 30A max)
Riguardo il relè di avviamento, non penso che ci siano grandissime differenze, basta che superiore ai 50A dell'originale
Certo poi ci si può sbizzarrire... io ne ho preso uno da 300A su ebay a 14euro. Poi c'è chi ha montato quelli per mezzi nautici, industriali, agricoli ecc...
Da evitare assolutamente quelli per motori diesel!!
I più titolati sono questi:
zm sa brazil ZM403 (200A continui e 800A per 5sec)
qui trovi le info http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ne#p376877
Oltrevela 1000w/12V
http://www.oltrevela.com/index.php/moto ... -1200.html
Oltrevela 1000w/12V
marcotaranto
siete dei mostri
- teuz74
ma che avete già cambiato il regolatore di tensione su una 1200????
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- napo orso capo
Moderatori le discussioni Ciclistica ed elettronica riguardano Capo old e Pegaso,mettete apposto stò casino
- teuz74
- napo orso capo
Tranquillo che Favaretti non resta senza lavoro,si parla già di 3/4 future release elettroniche .......quindi è un'Aprilia D.O.C.G.teuz74 ha scritto:M'avete fatto venì un coccolone. Anfami
- Roby64
Ciao AleAleevo ha scritto:Ciao !
Io l'ho trovato da una Yamaha FZ1 incidentata! L'ideale è trovarlo con i connettori originali e magari uuno spezzone del cablaggio ( come è capitato a me !!!![]()
Buon lavoro !
é un po' che anch'io pensavo di prendermi un regolatore mosfet, mi sai dire se questo linkato va bene? (dicono che il 20 sostituisce il 12)
http://www.ebay.it/itm/SHINDENGEN-MOSFE ... 223&_uhb=1
grazie grazie
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
