Forse anche lui ?Raffa 58 ha scritto: ... la CN l'ho comprata che aveva già il filtro lungo
http://apriliarsv.com/aprilia-rsvr/1660 ... -woes.html
evento del 2011
sergio ha scritto:Forse anche lui ?Raffa 58 ha scritto: ... la CN l'ho comprata che aveva già il filtro lungo
evento del 2011
Mi pare un pò improbabile come ipotesiRaffa 58 ha scritto:Sergio, forse ho capito male nella tarduzione google, ma lui parla dell'abbassamento degli ingranaggi della pompa che hanno sfregato sul carter
gioroma ha scritto:a raffae...........non te sta a spacca la testa............doveva capità e basta.........![]()
anche a lui è capitato...joel_wismanRaffa 58 ha scritto: ma ipotizzare almeno la causa (cosa che penso non capiterà più a nessuno)![]()
io ho visto dal vivo il motore di raffa smontato e sembra che la valvola sia a posto, in piùsergio ha scritto:anche a lui è capitato...joel_wismanRaffa 58 ha scritto: ma ipotizzare almeno la causa (cosa che penso non capiterà più a nessuno)![]()
caponord
fatevi un giro su queste foto e vedete se riscontrate similitudini
Lui, joel, ipotizza il malfunzionamento della valvola di sovrappressione presente nella pompa
questa "dovrebbe" aprirsi se il filtro si intasa ma evidentemente non ha funzionato provocando un sovraccarico sui denti degli ingranaggi della pompa...
qui, in inglese, cosa gli è successo e i sintomi riscontrati il 16 gennaio 2013
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... -I-am-told
lui parla di filtro originale OEM
magari gli scrivo una mail per capire se usava filtro lungo o corto....
Raffa 58 ha scritto:... a prima vista il secondo ingranaggio è molto simile al mio, mentre la dentatura del primo sembra molto più scavata
Se ne hai voglia, sarebbe cosa assai buona.sergio ha scritto:Lui, joel, ipotizza il malfunzionamento della valvola di sovrappressione presente nella pompa
La pompa dell'acqua ?gioroma ha scritto: io ho visto dal vivo il motore di raffa smontato e sembra che la valvola sia a posto, in più
l'ingranaggio in plastica della pompa dell' acqua è integro e sono integri anche organi come ,pistone
cilindro e la capriata dell'altra testa .........quindi serve la diagnosi del guru della meccanica Fiore.........![]()
no "sembra" identicogio70 ha scritto:
Mizzica!!! il modo del consumo dei denti dell'ingranaggio in plastica sembra identico.
Si, indubbiamente. La valvola di sovrapressione nel filtro costituisce senz'altro un elemento aggiuntivo di sicurezza.sergio ha scritto:....le valvole di sovrappressione nei filtri olio "salvaguardano" l'integrità del motore e delle pompe.
Questo dicono i fatti.
