io credo siano meglio delle michelin, sarei inoltre propenso a prendere la coppia, ho provato a circolare con pneumatici scombinati e non andavano affatto d'accordo tra loro, la moto era una schifezza da portare
- diegocxt
Ma l anteriore non c'è...
le gomme stradali sono tendenzialmente morbide
e andarci su 'carta vetrata' te le consuma in maniera impressionante
percui con 10k km un cambio ci sta tutto
anch'io consiglierei di cambiarle entrambe
(anche se kenny ai suoi tempi montò la Karoo al posteriore tenendo la Diablo davanti
anche se è davvero difficile trovare gomme con tanto profilo negativo che calzino sull'anteriore da 17"
... ci sono le Tourance Next, vincitrici della comparativa di gomme per eundurostradali 2013 di Motorrad , ma solo in 120/70
oppure le Avon Distanzia SM, che magari armonizzano pure meglio, anche solo in 120/70 davanti ...
cmq sia:
prendi un posteriore sottile: più la gomma è larga più se ne va per i fatti suoi su strade di terz'ordine
cmq sia:
- diegocxt
Cosa comporta montare il 120 70 all anteriore e il 150 60 al posteriore... Sn le nisure delle scorpion
- tissy
Comporta ke non sarebbr omologata a libretto....magari in marocco non ci guardano ma in itali rischi ritiro libretto,350€ di multa e rifare il collaudo dopo cambio della gomma
120+150 = 110+160 : l'appoggio complessivo resta immutato.
- aumenta l'agilità
- a parità di velocità e angolo di curva devi piegare di meno ... o a parità di piega e curva vai più veloce
120/70 significa un'altezza della gomma di 84 mm cioè 7 mm più del 110/70 sul raggio:
- maggiore stabilità sul dritto e sullo sconnesso
- meno prontezza a scendere in piega ...
Fin qui la teoria.
La mia esperienza pratica dice:
la teoria c'azzecca in pieno!
- aumenta l'agilità
Fin qui la teoria.
Scusate ragazzi, una domanda in topic:
un consiglio (1 solo vi prego) per gomma posteriore su Peggy Strada.
Uso 100% extraurbano e weekend con morosa.
RIceverai un consiglio diverso da ognuno di noi...Adelinquere ha scritto:Scusate ragazzi, una domanda in topic:
Usa la funzione cerca! Inserisci weekend+morosa+extraurbano e ti uscirà Roadsmart!Adelinquere ha scritto:Scusate ragazzi, una domanda in topic:
che anteriore lasceresti?
se è un Diablo allora forse l'opzione migliore sarebbe un Metzeler Z6 (non interact)
Ma in generale io cambierei entrambe e monterei un treno di Roadsmart o (secondo me meglio) Michelin PilotRoad 2CT ...
cmq girando spesso in due opterei per il 160/60 al posteriore
lascerei la Diablo normale.fedro69 ha scritto:che anteriore lasceresti?
Sono passato per il mio gommista di fiducia, mi monta una Diablo (normale) 110/70 R17 , a 110€ montata.
beh:
se davvero cambieresti anche l'anteriore
ti consiglierei vivamente di montarne un treno di più moderne e funzionali:
qualsiasi gomma turistica e/o sport fa ormai tutto meglio dei Diablo
Il diablo e' fuori listino da diversi anni. Secondo me ti sta rifilando una sola.Adelinquere ha scritto:lascerei la Diablo normale.fedro69 ha scritto:che anteriore lasceresti?
infatti sul sito non esiste +...
entrambe preferirei di no, quindi una compatibile con la Diablo anteriore codice H
