Calo lento di tensione
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
Circa due mesi fa ho montato il regolatore a mosfet.
All'epoca mi segnava questi valori:
Batteria
Tutto spento: 12.95v
Con il solo contatto inserito: 12.24v
Motore in funzione: 14.27v
Connettore volante cruscotto
Motore in funzione: 13.30v
E' qualche giorno che ho notato un lieve calo della tensione, circa 0.2V, fino a che oggi non è arrivata a segnare sul voltmetro, collegato al connettore volante cruscotto,13V, quando mi si è attaccata la ventola è scesa a 12.3V, inserendo una freccia 11.8V!
Ho controllato anche direttamente sulla batteria ed in effetti anche li la tensione è scesa di circa 0.2V, segnado 14.0 a motore in funzione.
Cosa sta succedendo? La batteria mi sta lasciando? Oppure qualche collegamento?
xlu
Re: Calo lento di tensione
Messaggio da xlu »
Gli esperti di elettrica ed elettronica potranno confortarti maggiormente, ma lì per lì non mi sembra preoccupante.
Un calo visibile di tensione inserendo la freccia è fisiologico visto che si tratta di un puro carico resistivo (x2). Il discorso migliorerebbe montando indicatori a led, che assorbono una potenza assai inferiore e spesso sono anche più luminosi.
La ventola è un altro bel carico, quindi anche quello non mi preoccupa. Inoltre il V60 in quella configurazione non è un motore particolarmente caldo, quindi l'attacco della ventola è relativamente sporadico, spesso confinato alla marcia in coda o al lasciare girare il motore al minimo per diverse decine di minuti.
Le misure di tensione significative sono quelle dirette su batteria e in uscita dal regolatore. Quando quelle si discostano assai bisogna fare qualche diagnosi approfondita.
Per l'inverno raccomanderei uno denudamento integrale della carrozzeria e una bella ripassata di CRC a ogni contatto e connettore elettrico, (masse incluse!). A quel punto gli unici inconvenienti riscontrabili saranno guasti di componenti elettrici o elettronici, ma non queste oscillazioni meteropatiche di tensione.
Buon lavoro.
mefistofele82
Bah, non saprei...
Appena montato il regolatore, il voltmetro, collegato al connettore volante dietro al cruscotto, mi segnava 13.4V, adesso 13.1V...13.4V non lo vedo proprio più come valore.
Non può essere che la batteria mi stia mollando?
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
mefistofele82 ha scritto:Bah, non saprei...
Ciao,abbiamo esattamente lo stesso riferimento di valore,se riesco sabato faccio un'altra prova,pensa che in movimento la mia mi segna 11.8 12.2,da fermo 12.6 13.1 con regolatore originale.
xlu
Messaggio da xlu »
mefistofele82 ha scritto:Non può essere che la batteria mi stia mollando?
Sì, anche se non saprei come controllare l'efficienza di una batteria al litio.
Per levarsi la paura io ho acquistato una batteria Unibat - 33EUR spedita.
Il delta di tensione tra regolatore e batteria andrebbe comunque verificato, le misure in plancia risentono delle cadute di tensione dalla batteria fino lì (min. 0.5V).
caposud
Messaggio da caposud »
Ciao xlu........ma la unibatt è da 12 A..?
xlu
Messaggio da xlu »
Sì, è un codice equivalente alla Yuasa di serie
Spentrax
Moto: BMW GS Adventure 2010
Tel: 3203523354
Messaggio da Spentrax »
Riccardo ma il voltimetro come lo tieni collegato?
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
mefistofele82
Spentrax ha scritto:Riccardo ma il voltimetro come lo tieni collegato?
E' collegato allo spinotto dietro il cruscotto, ma non è questo il problema, perchè il calo di tensione lo misuro anche con un tester direttamente sulla batteria, che prima mi segnava 14.3V, adesso 14V....
Spentrax
Tel: 3203523354
Ah...vero! Non avevo letto bene... :o
Quindi credo che il problema sia sulla batteria...
Il Salento Incanta!
Climber
Messaggio da Climber »
ciao, a me succede quando fa molto caldo..........oggi che è un pò pù fresco i valori sono tornati normali, ma un calo così piccolo, se non è un calo costante, non penso sia preoccupante, può dipendere realmente dalle condizioni esterne, o dico una ca@@ata????? :roll: :roll: :roll:
ICE IS NICE
Spentrax
Tel: 3203523354
Io oggi con 38 gradi di temperatura esterna avevo 13,5 con fari accesi e 13,9 a fari spenti... :D
Il Salento Incanta!
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Rosario, per me sotto i 13 con il soli fari è poco... :roll:
mefistofele82
Spentrax ha scritto:Io oggi con 38 gradi di temperatura esterna avevo 13,5 con fari accesi e 13,9 a fari spenti... :D
Ma tu dove li prendi questi valori?? Sono quelli ai poli della batteria??
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Bugio,purtroppo non so' che fare,son questi i valori che leggo,ho fatto la prova col tester dalla batteria e il risultato non cambia,non ti nascondo che l'accensione e' perfetta,cmq secondo me potrebbe essere il regolatore,non ho idea .
