info carburatore e ruota libera
Tutto quello che c'è da dire e da sapere su questo mitico modello...
pierino
Messaggio da pierino »
salve a tutti, ho una pegaso 600 e, non trovando da nessuna parte il manuale officina, avrei bisogno di sapere da voi a riguardo del carburatore dell'orto 34 mm tutti i dati utili :
altezza galleggiante,
livello benzina,
getto max e min misura?
spillo conico
pompa accelerazione? qual'è la giusta misura del dado sull'asta filettata?
sospetto che ciabbiano messo le mani in troppi negli anni......
la moto al minimo tende a spegnersi, imbratta la candela con il classico tappetino nero di ''fuliggine asciutta''. la candela e la pipetta sono nuove, il cavo candela anche, 100 psi in compressione, (quindi bassina ma accettabile) il cavo dell'arricchitore ha gioco sufficiente e arriva a battuta quando non è azionato. vite miscela 1.5 giri dopo pulizia accurata passaggi interni carburatore
cade lentamente di giri nonostante sia sostanzialmente molto grassa, quindi è per questo che penso sia posseduta. cade piano, anzi resta sui 3000 giri, poi quando è calda si spegne...
e parte con l'avviamento elettrico solo se tiro l'alzavalvole manuale.
la ruota libera è indiziata?
Re: info carburatore e ruota libera
pierino ha scritto:salve a tutti, ho una pegaso 600 e, non trovando da nessuna parte il manuale officina, avrei bisogno di sapere da voi a riguardo del carburatore dell'orto 34 mm tutti i dati utili :
livello benzina,
spillo conico
qui puoi trovare il libretto uso e manutenzione con i dati del carburatore
http://www.motorkari.cz/upload/files/ma ... n-1990.pdf
Però, prima di chiedere e basta, è buona norma presentarsi qui su AOTR....qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... m.php?f=77
Da dove scrivi ?
Ma soprattutto mostraci la tua pegaso 600 il primo "mito alato"
Caro Pierino, sei proprio un Pierino!!!!
Nel senso di monello. :D
Apri due discussioni sullo stesso argomento senza nemmeno esserti presentato. Non e' bello ed e' anche contro il regolamento; non tanto il fatto di presentarti, anche se e' buona consuetudine del forum, quanto l'aprire due discussioni praticamente identiche.
Quindi inizia a rimediare andando a presentarti dove ti ha indicato Sergio, poi inginocchiati sui ceci :giullare:
pierino
scusate! :D avete ragione dovrei scrivere un msg in presentazione, in ogni caso non volevo contattare sergio per il libretto di uso e manutenzione, per favore se hai tempo mi contatti a skyfalll@virgilio.it ? :D
pierino ha scritto:scusate! :D avete ragione dovrei scrivere un msg in presentazione, in ogni caso non volevo contattare sergio per il libretto di uso e manutenzione, per favore se hai tempo mi contatti a skyfalll@virgilio.it ? :D
Pierino:
io penso che sia corretto fare quello che dice caiman e cioè vai a presentarti !
Poi, per i problemi della tua pegaso se ne parliamo qui, in maniera condivisa, è meglio per tutti quelli che verranno anche dopo di te !
Volevi forse il manuale officina della pegaso 600 ?
in tal caso non posso esserti d'aiuto....
Per il resto "siamo" qui
Secondo invito Pierino....
Non ti far pregare ancora... :roll:
Torna a “PEGASO 600”
