Fusibile che salta
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
Fusibile che salta
Ieri la mia Pegaso si è arrabbiata ,perché sono andato a provare una Shiver, nonostante le abbia detto che non la compro , continua ad essere arrabbiata e si brucia il fusibile da 15 A quello centrale che comanda clacson , sportellino, luci ... Ho provato a staccare clacson , ma niente ..
Re: Fusibile che salta
da me era l'illuminazione della targa a fare cortocircuito
- Prosecchino
Grazie Fedro andrò per esclusione
- claudio49
- Moto: Pegaso Strada
sulla mia la lampada anabbagliante fulminata faceva cortocircuito
Hai escluso il clacson...ivinou ha scritto:Ieri la mia Pegaso si è arrabbiata ,perché sono andato a provare una Shiver, nonostante le abbia detto che non la compro , continua ad essere arrabbiata e si brucia il fusibile da 15 A quello centrale che comanda clacson , sportellino, luci ... Ho provato a staccare clacson , ma niente ..
Ora prova a staccare gli altri utilizzatori asserviti a quel fusibile. Quando avrai circoscritto il problema saprai anche come procedere. Magari e' un connettore che disperde o magari solo una lampada bruciata.
- Prosecchino
Devo provare con il fanale porta targa perché l'originale fanalino , l'ho usato per illuminare il vano sotto sella , e ho prolungato i cavetti per una luce a led targa
uhm, non e' che hai fatto qualche "pocio" e c'e' un corto?ivinou ha scritto:Devo provare con il fanale porta targa perché l'originale fanalino , l'ho usato per illuminare il vano sotto sella , e ho prolungato i cavetti per una luce a led targa
- Prosecchino
Faccio lavori a regola d'arte
È più di un anno che ho fatto il lavoretto
Si', mi sono espresso male.
- Prosecchino
https://www.google.it/search?q=prapapap ... B640%3B960
- nicuzzo
ivinou , purtroppo , per il mio problema elettrico, tuttora irrisolto
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 5&start=30
sto diventando un esperto in luci anabbaglianti...
trattasi di lampade con attacco H11 , chiaramente le uniche che non vendono a pochi euri nei vari Auchan et similia...
dai ricambisti auto moto mi sono sentito chiedere dai 12 ai 18 euri l' una....
poi per fortuna ho scoperto sto grossista a Settimo M.se che me le fa a 9 euro la scatoletta da 2 ....
per fortuna perchè me ne ha fuse 3 in un mese tempo fa (+ 1 posizione e 1 targa...) ... poi avevo smesso di cambiarla, giravo con l' abbagliante (stranamente indenne, come la post, per fortuna).
poi l' altra settimana mi sono fatto tentare, dovendo girare fuori città, l' ho ri-sostituita e qui il 'fenomeno paranormale' ....
dopo qualche giorno di funzionamento, questa non solo me l' ha brasata, ma deve avergli dato 'na botta di tensione tale da spararla via dalla sua base
... e ora ce l' ho che vaga nel corpo fanale ....
non so se ridere
o piangere
, pensando anche a come uscirla di là ... il fanale non lò' ho mai aperto e manco so se si può aprire....
poi, nella mia ignoranza elettrica, ho un dubbio inverso al tuo: il fusibile che ci sta a fà ??
non dovrebbe saltare lui prima di fondersi le lampadine ?? invece è sempre lì bello nuovo ...
stavo pnsando di sostituirlo con uno più basso da 10, secondo voi può avere un senso ??
non so se ridere
- tissy
Probabilmente no,non so da quanto sia quello standard ma se lo sottodimensioni e' probabile che salti appena attacchi la luce....sei sicuro di averla incastrata bene la lampadina quando l hai sostituota???cmq l h11 e'una scelta assurda da parte dell aprilia....forse su ebay trovi anke a meno di 9€ l una...
- nicuzzo
mi sa che faccio sta prova , preferisco buttà un fusibile (anche una scatola) , piuttosto che un fottìo di lampade h11tissy ha scritto:Probabilmente no,non so da quanto sia quello standard ma se lo sottodimensioni e' probabile che salti appena attacchi la luce....sei sicuro di averla incastrata bene la lampadina quando l hai sostituota???cmq l h11 e'una scelta assurda da parte dell aprilia....forse su ebay trovi anke a meno di 9€ l una...
la lampadina l' ho montata bene , tant'è vero che l' attacco è rimasto al suo posto
ale, ma tu sei euro3 giusto ?
mi daresti una cortese risposta qua ?
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 87&t=33830
- tissy
No sono euro 2
- Prosecchino
ElCaimanDelPiave ha scritto:uhm, non e' che hai fatto qualche "pocio" e c'e' un corto?ivinou ha scritto:Devo provare con il fanale porta targa perché l'originale fanalino , l'ho usato per illuminare il vano sotto sella , e ho prolungato i cavetti per una luce a led targa![]()
Avevo sostituito la luce targa con una led e la luce targa originale l'avevo portata ad illuminare il vano sottosella, . I due fili hanno sezione differente , avevo usato un ruba corrente , e messo i fili all'interno vano. Probabilmente vibrazioni , spostare documenti e attrezzature andavano a solleticare i fili e alla fine della luce led era rimasto solo un cavettino/capelio di rame ,che spostandosi faceva corto sul telaietto reggisella.
Meglio così , pensavo ad una rogna Aprilia
