con la moto tutta nera sta meglio che non con la mia sunset red, ma pare che gli universali di quel colore non li facciano!
Parafango motard
- R25
 - Moto: Pegaso Strada - Sunset Red '05
Re: Parafango motard
bellissimo con la presa d'aria nel centro! solo di profilo non mi piace tanto... questo è più svasato, mentre il mio è un pò più esteso...
Per aspera, ad astra.
cavain ha scritto:ho capito... beh alla fine basta farci l'occhio... vedrò dai...
comunque ho quasi finito di mettere via i soldi per il cupolino della puig... vorrei prenderlo nero fumè...![]()
è l'ultima modifica estetica che penso di fargli... anche perchè poi l'anno prossimo mi aspetta un salasso: tagliando, gomme e a fine anno quando la patente mi passerà A3 potrò anche finalmente ripotenziarla![]()
e se riesco a raschiare qualche soldo anche una riverniciatura non sarebbe male, ma questa si può rinviare...
Il cupolino della Skidmax non ti piace? Costa un 50 euro se ricordo bene... Io l'ho usato come base per il mio in carbonio, che pero è di dimensioni ridotte, credo un buon 3 cm per lato in larghezza e qualcosa in più in altezza. Magari chiedi a loro delle foto, o forse le trovi su google (.co.uk)
				cavain
non sapevo neanche lo facessero... il fatto è che dove posso reperirlo? quello della puig lo prenderei su ebay...giamaica75 ha scritto:cavain ha scritto:ho capito... beh alla fine basta farci l'occhio... vedrò dai...
				cavain
è vero il tuo di profilo ci sta molto beneR25 ha scritto:bellissimo con la presa d'aria nel centro! solo di profilo non mi piace tanto... questo è più svasato, mentre il mio è un pò più esteso...
- R25
sono andato a vedere il sito della polisport: hanno dei modelli molto belli e particolari!
quando ho comprato la moto aveva il cupolino originale aprilia... l'ho tenuto giusto per una settimana di vacanza in moto, poi l'ho tolto, non mi piace proprio! anche se questi fumè, come quello della puig, sono molto più belli!
- tissy
girovagando su google immagini mi sono imbattuto in questa
a prima vista mi sembrava il parafango dell xtx 660 ma poi mi e' caduto l occhio sui paraforcelle che sembrano fissati con delle fascette al fodero....e proprio quelli mi interesserebbero;ho gia visto qualcosa della ufo plast ma i modelli universali sono piuttosto corti(tipo da enduro)mentre quelli in foto foderano tutta la lunghezza dello stelo!qualcuno ne ha notizie o ha gia provato qualcosa di simile???
È un collega Stradista mi pare Inglese, cmq aveva pubblicato il lavoro sull' ApriliaForum com
(intervento di parecchi anni fa: devi cercartelo te, scusami
Sono due tubi di scarico in plastica per lavandino
 tagliati, sagomati e dipinti a modino
- tissy
esattamente quello ke pensavo di fare io....cosi posso dargli la forma e la lunghezza che voglio!!grazie fedro;cavolo ma come fai ad essere sempre sul pezzo di qualunke cosa riusciamo a trovare!!6 un mito!!!
leggo molto e scordo poco
cmq m'ero sbagliato:
sono ricavati da una grondaia
lo spiega anche nel post da cui la foto:
"...The fork guards are homemade (1/2 round drain pipe and plastic brackets - cost £8 all together!) and help make the front end look a bit beefier as well as protecting the forks for a bit of off roading.
Cheers, Iain"
Cheers, Iain"
				Adelinquere
BELLOcavain ha scritto:Ecco la mia ultima modifica... alla fine ho montato un parafango della polisport e non della racetech perchè sembrava più facile l'adattamento e il montaggio... ma alla fine un pomeriggio se ne è andato lo stesso... che ne dite?
http://imageshack.us/f/715/foto004lb.jpg/
http://imageshack.us/f/28/foto005s.jpg/
http://imageshack.us/f/836/foto003f.jpg/
http://imageshack.us/f/255/foto002um.jpg/
http://imageshack.us/f/201/foto001iz.jpg/
ti chiedo se il montaggio sia stato semplice e se la parte posteriore non dà problemi quando sterzi.
				cavain
Beh il montaggio in sè è semplice, però ci vuole tempo per trovare la posizione giusta perchè appunto non deve toccare nè dietro nè sotto il fanale... e l'unica è andare per tentativi...
giusto un mesetto fa siccome ho preso il tubo per fare i distanziatori per il cupolino ho rifatto anche i distanziatori per il parafango, modificando un pelo la posizione rispetto alle foto...
adesso sono sotto esami e non ho tempo, ma settimana prossima ti faccio qualche foto...
				Adelinquere
L'ho trovato intorno ai 33€ spedito e presto lo prenderò.
Ma la parte posteriore và tagliata o non tocca il radiatore ?
Vorrei metterlo + puntato in basso, come la DD per intederci e non come la Trail.
- tissy
Metti il link del sito dove l hai visto!!
				cavain
Ecco le foto di come l'ho montato io... c'è da perdere un pò di tempo per adattarlo bene, ma non è complicato... inoltre non si attacca direttamente il parafango alla moto, ma c'è un pezzo di plastica rosso seghettato che poi si blocca con il parafango, in questo modo è comodo perchè si puù lavorare un pò su questultimo e poi farlo scorrere sul parafango... infatti dalle foto si può vedere che io l'ho fatto scorrere un pò indietro per portare avanti il parafango... se però volete abbassare la parte davanti tipo dorsoduro mi sa che la parte dietro va tagliata per forza...
http://imageshack.us/f/5/i7l2.jpg/
http://imageshack.us/f/62/7p6r.jpg/
http://imageshack.us/f/822/5izo.jpg/
http://imageshack.us/f/843/tch0.jpg/
http://imageshack.us/f/827/05sm.jpg/
http://imageshack.us/f/854/ndun.jpg/
http://imageshack.us/f/600/lsn9.jpg/
- R25
secondo me la peg con il parafango alto, di qualsiasi tipo e modello, guadagna tantissimo in estetica! ho ricevuto anche molti pareri positivi da amici e motociclisti vari...
l'unico difetto riscontrato, è che in velocità, tipo in tangenziale, ha un effetto un pelo portante e di conseguenza si alleggerisce l'anteriore; tuttavia, nulla di pericoloso od eccessivo.
