spia olio accesa
boosterstunt
problema pompa dell'olio ( quad motorizzato pegaso cube)
Messaggio da boosterstunt »
ciao sn nuovo mi sn iscritto da poco..il mio problema e che ho modificato un quad cn motore pegaso cube 650 ma da poco inizia ad accendermi la spia dell olio a tratti e fa un tatatatatat dalla pompa dell olio..scusate x la spiegazione..cmq quando la tiro ad alti giri si frena il motore nn riesce ad arrivare cn tt la copia ai limittatori che puo essere??
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: problema cn quad pegaso cube
Messaggio da Futuromane »
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
spia dell'olio accesa
rumore dalla pompa dell'olio
brutti sintomi....prima di tutto inizierei a controllare la pompa dell'olio, poi verificherei con un manometro la reale pressione dell'olio, anche se mi sa che ormai sia tardi
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
:welcome: :welcome: :welcome: :welcome: :welcome: :welcome: eeeeeeeeeeeeeee
cambia quod............................................................... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
diego
Messaggio da diego »
Benvenuto.
Ciao, e benvenuto.
Ma fammi capire, il 28 giugno avevi una pegaso...
Ora hai un quad con motore pegaso...
Quindi "avevi" una pegaso e ora hai un quad?
Oppure non hai mai avuto una pegaso ma solo il quad?
Dal mio punto di vista lodevole l'iniziativa di installare il rotaxino su un quad; un po' meno lodevole la confusione con la quale ti sei approcciato al forum. :roll: :roll:
boosterstunt
si ho comprato un pegaso radiato e lo smontato tutto x modificare il quad e ho pure usato il forcellone posteriore eil tralicetto smontabile..il quad e pure perfetto forte e molto divertente..cmq pensate che dv cambiare la pompa dell olio e risolvo?cmq grazie a tuttix le risposte :D
boosterstunt
ah ragazzi cmq il rumore viene da quella pompetta dell olio che ha vicino ai collettori dove ha la canneta di olio che passa tra i collettori e pressione li cera pure troppa xke un giorno mi e pure scoppiata quella canneta e ho dovuto sostituirla..poi ripeto tende molto ad accendere la spia appena la tocco di frizione o la accellero di scatto poi se pure cammino un po veloce dopo si spegne la spia ma alti giri fa sempre quell rumore..cmq se e accesa la spia quell rumore lo fa ancora di piu..spero di non dover gia buttare il motore xke ha poco piu di 40000 km..se cosi fosse l aprilia nn mi vedra piu
Futuromane
Tel: 347 0626511
la spia si accende quando la pressione dell'olio è insufficiente ed è d'obbligo fermarsi.
Poi si controlla se è un problema elettrico di spia o se veramente la pressione è bassa e questo lo si fa attaccando un manometro al posto del bulbo elettrico.
Anche se dal rumore che senti mi sembra già chiaro che sia già tardi
boosterstunt
si ma io continuo a girare se pure si accende a tratti magari e un mio rischio ma la spia rimane tipo massimo 5 secondi accesa xo me l accende spesso!ma devo cambiare quella vicino ai collettori o quella sotto i carburatori
boosterstunt
aiutatemiiiiiiiiiivi pregoooooooooooooo :cry: :cry: :x
Re: problema con quad motorizzato pegaso cube
t'ho spostato nell'Officina per i Rotax 650, di più non posso fare per te, sorry ...
apparte titolare il post in maniera più chiara ...
boosterstunt
spia olio accesa
ciao a tutti ho un problema il rotax 650 modificato sul quad mi accende molto spesso la spia dell olio e fa un rumore non tnt bello e viene dalla pompa che ha vicino ai collettori di scarico che puo essere?grazie
boosterstunt
Re: spia olio accesa
non ce nessuno che mi aiuti???
Torna a “Motore PEGASO”
