tubi freni e pastiglie
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Domani vi dico i codici delle pasticche, cmq sono tra quelle inserite nel post di sergio...
Re: tubi freni e pastiglie
oggi ho montato le brembo carbon/ceramiche;evoluzione delle organiche ma meno aggressive delle sinterizzate.
premesso ke sono rimasto deluso dalla durata delle sbs sint(solo 6000km) ho voluto provare queste brembo....la prima impressione e' ke la frenata sia meno aggressiva delle sint,per ottene lastessa forza frenante bisogna strizzare di piu la leva.
di pro la frenata e' piu modulabile e piu adegiata x un uso prettamente stradale....nei prox giorni testero' piu a fondo....finalmente dovrebbe arrivare la primavera
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
Mi sembra di capire che pochi hanno sostituito i tubi freno....Io vorrei farlo ma bisogna stare attenti a gommini ...boh!!!!
ivinou ha scritto:Mi sembra di capire che pochi hanno sostituito i tubi freno....Io vorrei farlo ma bisogna stare attenti a gommini ...boh!!!!
Io li ho cambiati, abbastanza semplice. Che intendi per gommini? Le rondelle di rame? Quelle arrivarono con i tubi, a me...
Prosecchino
e scigliendosi x il calore ne aveva provocato la fuoriuscita dai raccordi cito FDR 69 che ha postato a pag 1
"da prestare attenzione alla guaina in plastica delle trecce:
sulla Griso e Breva x esempio questa era pinzata assieme al tubo nei raccordi
e scigliendosi x il calore ne aveva provocato la fuoriuscita dai raccordi "
non vorrei mai andare a mettere mano su una cosa che sinceramente non mi dà problemi non ho fuoriuscite di olio , non sò quanto possa cambiare in percentuale la frenata ,(il discorso mi interesserebbe per le discese) e FeDRo 69 ha scritto di prestare attenzione alla guaina in plastica.
PS e freni
nonostante credo che ci sia da migliorare più sulla pompa che sulla pinza, eccoti una bella scimmietta fresca fresca :giullare:
http://www.motoricambionline.com/produc ... _id=220467
è un ottimo affare visto che Wendel la vende a 417 € :o
Ultima modifica di stefanoboa il sabato 3 agosto 2013, 11:45, modificato 1 volta in totale.
Re: PS ed emozioni
Link per l'offertona, please :welcome:
andando OT:
- le Ferodo non armonizzano coi miei dischi attuali
- devo cambiare l'olio dell'impianto frenante :oops:
- voglio un'altra pompa :roll: , come pinza, eventualmente, considero solo le triple bridge 8-)
Re: PS ed emozioni
fedro69 ha scritto:Link per l'offertona, please :welcome:
andando OT:
:azz:
ho corretto il post :giullare:
Re: PS ed emozioni
andando OT:
Ecco, appunto..
Leggo solo ora, di ritorno dal lavoro...
Pinza triple bridge e pompa radiale o semi radiale. Non supererei il 16 di diametro, altrimenti diventa pericoloso...
Bella scimmia Fe'. :wink:
Per tutto il resto che hai descritto, mi sa che e' un po' come dire che la punto abarth si va bene, ma con la nissan gt300 si va meglio... :roll: :roll:
E tra i contro della DD1200 non scorderei di menzionare le soste al distributore... :D
Re: PS ed emozioni
il paragone che m'era venuto d'istinto era "Brontolo contro Godzilla" veramente :roll:
e mi sento più affine a Brontolo :oops: ... per ora ;-) :ridi:
sempre OT-Freni
per prima cosa altre pastiglie o olio fresco,
poi pinza assiale da 16mm per seconda cosa ...
Re: PS ed emozioni
ot
hai in mente un tipo di pastiglie in particolare?
fine ot :D
Re: PS ed emozioni
Fedro io direi olio fresco E pastiglie (magari HH?). P.S I tubi? Ancora quelli originali o in treccia?
mo' non siamo più OT ;-)
giamaica: chiaramente in treccia ;-)
e l'olio è obbligatorio, chiaro :ok:
caiman:
credo che ri-comincerò con le Brembo di serie (la pinza posteriore sul 1200 è addirittura la stessa mi pare)
... o, da bravo pezzente, ne prendo della Metal Gear che è di Amburgo e costano la metà :oops:
adesso che pasticche hai su?
le Ferodo sinterizzate:
coi vecchi dischi (DD750) funzionavano benissimo :ok: e infatti le ho riprese ...
coi nuovi invece (DD1200) si consumano decisamente in fretta, dietro fischia
e in generale mi risultano "vaghe":
frenare frenano, ma non ho quella bella sensazione di progressione e controllo...
Più precise delle brembo rosse e più dosabili delle Brembo carbon (errore d'ordinazione ... )
ma le oro dei primi cambi erano più ... 'sode' e puntuali ... difficile da spiegare ...
solo che ieri mi sono reso conto di quanto mi sia abituato a freni imprecisi :oops:
e ricordato come possa funzionare un impianto messo a punto ... come anche Rocko ha avuto.
poi magari d'inverno faccio una bella revisione alle pinze,
ma sono sicuro che già altre pastiglie miglioreranno la situazione ;-)
Torna a “Tuning”
