Comodità passeggero (sella, bauletto ecc...)
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Ciao a tutti.
Nell'ultima uscita con la mia zavorrina non riuscivo a trovare una posizione comoda in 2.
Io amo stare dritto, lei con le mani sul maniglione. Ogni scalata o frenata SBAM di caschi SBAM SBAM e SBAM....
Lei dice che il maniglione vibra di più ed è più piccolo della staffa bauletto Givi, che adesso ho rimontato.
- Domanda 1: risolvo comprando sella più alta ? (io sono 1.80)
Inoltre con il bauletto con poggiaschiena e piastra Givi, si perdono cm preziosi di sella. Ho risolto smontando il poggiaschiena.
- Domanda 2: staffa bauletto originale o staffa Givi, quale allontana di più il bauletto verso l'esterno ?
Ciauz
Re: Comodità passeggero (sella, bauletto ecc...)
Magari insegni alla zavorrina a "leggere" il traffico o la strada? Per esempio, curva = frenata = tendi il collo? :giullare:
Io ho la piastra originale, che poi e' sempre givi, e la si puo' montare un po' piu' indietro.
Per lo scivolamento della zavorrina, ci sono due soluzioni:
1) educare la zavorrina ad essere co-pilota e non mero zainetto (come giustamente ha sottolineato jamaica)
2) in aggiunta al punto 1, rifare l'imbottitura della sella curando che la parte destinata al passeggero non sia spiovente come nell'originale, ma orizzontale e con un po' di rialzo.
Se cerchi in accessori, dev'esserci la discussione sulla sella alta e, se ci sono ancora, le foto della sella fatta fare dall'utente Maxmanu proprio secondo le regole che ho esposto sopra. Ci aveva speso un po' ma era davvero bella e ben fatta. :wink:
Adelinquere
Quindi con la staffa originale il bauletto è più lontano dalla sella rispetto alla staffa Givi ?
Quanto costerebbe la staffa originale ?
e che ci vuole a risolvere il problema ?????.................
prendetevi la caponordE............ :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie:
gioroma ha scritto:e che ci vuole a risolvere il problema ?????.................
Giusto! :ok:
per quella il bauletto proprio non c'è! :tie: :ridi:
Adelinquere ha scritto:Quindi con la staffa originale il bauletto è più lontano dalla sella rispetto alla staffa Givi ?
Non ho idea di quanto costi. Io l'ho trovata già su.
Tu hai questa staffa:
(ringrazio stefanoboa per la foto)
L'originale e' questa:
Ma se i la staffa e' parecchio diversa, la piastra della seconda foto ha in realtà molte possibilità di fissaggio, e non escludo che si possa mettere anche sulla staffa della prima foto. :roll:
Costa una ventina di euro (la sola piastra).
Adelinquere
Allora, ho la staffa Givi e ho anche le 2 piatte in plastica. Proverò quale delle 2 ha più regolazioni.
L'argomento di sottofondo sarebbe:
rendere la Peggy adatta ad un viaggio a Caponord con passeggero, senza cambiare moto.
un sistema relativamente economico per aumentare notevolmente il comfort della sella,
qui viene utilizzato abbastanza, è di fissarci sopra un vello di agnello :o
l'ho messo anch'io un paio di volte :oops: e i vantaggi pratici sono:
- si scivola di meno
- si è seduti 1 cm più in alto, che rilassa le gambe, e ben ammortizzati
- si suda e si sente il freddo di meno
- anche zuppo resta gradevole
non si può vedere, ok :roll: , ma le natiche te ne saranno infinitamente grate :ok:
caricatevi poco!
Starete soprattutto in moto per cui a parte l'intimo avrete bisogno al massimo di due ricambi completi
... che magari vi risparmiate proprio di montare l'obbrobrio! :ridi:
e sicuramente la guida risulterebbe più rilassata col culo più leggero ;-)
altro consiglio per aumentare la gradevolezza del viaggio:
programmate una sosta ad Amburgo :birra:
Adelinquere
Grazie Fedro. Facevo per dire di andare a Capo nord, come in qualsiasi altro posto molto lontano.
Non è in programma.
Per ora cambierò solo la sella.
C'è un topic apposta.
La sella alta ok.
Le selle imbottite da artigiani non mi piacciono, si vede sempre in controluce bozze di imbottitura...
Eskimese
Messaggio da Eskimese »
Per me Fedro ha azzeccato il problema, la sella della pegaso è scivolosa e l'effetto on off non agevola la situazione .
Magari trovi un coprisella antiscivolo adattabile alla parte dietro e con 20,00 euro te la cavi .
la sella del Factory ha decisamente più grip ed è 'alta' :ok:
c'è un post con l'elenco fotografico di tutte le selle originali per il nostro trattorino:
dovrebbe poterti aiutare ad identificare le offerte che trovi ;-)
P.S.
il vello verrebbe comunque messo sopra la sella, in maniera amovibile, non dentro ...
Adelinquere
Eskimese ha scritto:Per me Fedro ha azzeccato il problema, la sella della pegaso è scivolosa e l'effetto on off non agevola la situazione .
Già fatto, la retina antiscivolo di chiama Triboseat o Triboset.
Cmq il problema sono le capocciate...
Ma a voi non danno fastidio ?
Adelinquere
fedro69 ha scritto:la sella del Factory ha decisamente più grip ed è 'alta' :ok:
P.S.
Ok, ma il vello proprio non mi piace :(
in effetti quelle 2-3 volte mi son vergognato anch'io come un ladro! :ridi:
... lei cmq c'ha attraversato gli USA ... e veniva dalla Danimarca :clapclap:
