E mo' rosico davvero (perdita olio crepa supporti serbatoio)
Re: E mo' rosico davvero (perdita olio)
Cavolo stamani nel box ho trovato una goccia d olio viene da li ora smontero e cerchero di capire..
- AleAle
me la concedete una domanda un pò niubba?
Io credo di non avere una perdita d'olio (sgrat sgrat) però mi è successo spesso nelle scorse settimane (ed è riaccaduto oggi) che mi ritrovassi la parte interna della scarpa destra sporca di olio (e sui mocassini andando a lavoro...non è bello!!!!
Avendo già operato un controllo precedentemente ho avuto serie difficoltà a trovare la fonte che avrei identificato nel tubicino di spurgo (non so di cosa) che è sotto il paramotore (infatti ruotandolo un pochino avevo risolto).
Nel dubbio prima, una volta parcheggiata la Peggy sotto l'ufficio, volevo controllare il livello dell'olio, vado per svitare il tappo e...è praticamente saldato! Non sono riuscito a svitarlo. Nel pieno dell'ira volevo girarlo con la pinza ma essendo in plastica l'avrei distrutto ed ho desistito. Idee per non distruggerlo?
In ogni caso la vera domanda dell'intervento è: è normale che quel tubetto sgoccioli olio durante la marcia?
In realtà credo di si, sennò non ci starebbe, però non mi convince al 100% questa cosa
- tissy
Ho usato la pinza più volte senza problemi....magari con delicatezza
Pure io vado di pinza...
- AleAle
Ah beh, allora è proprio la prassi!
Invece riguardo il tubicino? Non avete mai notato sgocciolii da la sotto?
Smontato il serbatoio per cambiare la pompa ho avuto conferma che il trasudo d'olio proviene dal perno sx che aggancia il serbatoio...proprio come a Fedro
Quanto ne cola?
È un velo o un rivolo?
Sicuro non sia la guarnizione del tappo per il serbatoio dell'olio?
a me lo faceva a dx, comunque, dopo una bella caduta da fermo della moto...
ne cola poco per fortuna.....cmq perde dalla saldatura dietro i cavi della centralina....anche il precedente proprietario gli ha fatto assaggiar l 'asfalto da quella parte.....fedro69 ha scritto:Quanto ne cola?
ahi!
per fortuna la perdita è come un trasudo quindi minima....ho parlato con il mio amico che mi rivernicera il serbatoio e mi faro dare un punto di saldatura....fedro69 ha scritto:ahi!
Era da un po' che non controllavo il livello dell'olio. E oggi, meno male che l'ho controllato, ho avuto una brutta sorpresa. Olio ben sotto il minimo.
Convinto "che la PS non mangi olio", non sono mai stato troppo attento a questo fattore.
Beh, ora la domanda sorge spontanea: lo consuma o lo perde? Gocce in garage non ne ho mai trovate, ma osservate la foto:
La guarnizione del carterino che copre gli ingranaggi del motorino di avviamento e' rotta e c'e' un trafilamento.
Ma puo' questo trafilamento mangiarmi mezzo chilo di olio in 5000 km?
Ho il dubbio di averlo misurato male: dopo un breve giretto, avevo spento la moto e solo dopo alcuni minuti mi e' venuto in mente di controllare. Così l'ho riaccesa e fatta girare un paio di minuti. Spenta e controllato l'olio. Dovevo lasciarla accesa di piu' ?
- stefanoboa
Tanto per la cronaca, la mia PS mangia olio eccome, pare una BMW
non ho trafilamenti da nessuna parte e ad oggi, dopo circa 4 anni che ho notato questa "ingordigia", non ho ancora capito da cosa possa dipendere
buttate un occhio all'airbox e al filtro dei fumi
(quello scatolotto sulla destra all'altezza subito davanti all'airbox con una vite a fissarne il coperchio)
potrebbe essere che la spugna lì dentro sia completamente tappata e l'olio non torni nel carter del motore ...
- stefanoboa
l'airbox lo apro una volta l'anno solo per cambiare il filtro aria
comunque non ho mai notato tracce di olio... l'altro "scatolotto" invece così a memoria non ho capito manco qual'è!
Coperchio nr 12, spugna nr 13
