Pompa radiale su Pegaso Strada
Re: Pompa radiale su Pegaso Strada
controlla l'attacco alla pinza!
Non credo che uno 'prefabbricato' sia ciò di cui tu abbia bisogno :roll:
credo che la soluzione migliore sia uno da montare su richiesta,
come quello del Caimano ... o il mio ;-)
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Io credo che vada bene un kit standard.
La pompa radiale ha il tubo in verticale, non orizzontale come quella assiale di serie, quindi credo vada bene l'attacco dritto del tubo in treccia.
L'attacco alla pinza deve essere a 90°
appunto:
il tubo prefabbricato per lo Strada ha attacchi diversi sia alla pompa
che alla pinza:
Strada
Factory
percui anche un prefabbricato per il Factory non credo sia compatibile poi con la pinza "normale" ...
Concordo con Fedro.
Il prefabbricato per la Factory ha entrambe le estremità dritte. Quello per lo strada ha l'attacco alla pompa a 30 gradi e quello alla pinza a 90 gradi.
Altrimenti, con sbattimento estremo, devi cercare un tubo per un'altra moto che abbia lunghezza corretta, attacchi corretti e sia pure monodisco.
Forse qualche husky che montava la triple bridge, ma me la vedo aspra.
Ma perche' sei allergico ai tubi componibili? :roll:
Io con gli hel mi trovo benissimo e ne leggo un gran bene sulle riviste di moto inglesi. E credo che se gli mandi ma mail te lo preparano con attacco pompa factory e attacco pinza standard...
Adelinquere
Ok, ho mandato verie email...vedremo.
Domanda: aldilà della compatibilità dei raccordi, la pompa radiale necessita dei tubi intreccia per lavorare in sicurezza ???
i tubi in treccia offrono maggiore sensibilità ed efficienza:
valgono sempre la pena ;-)
strettamente necessari però non lo sono ... anche se dubito fortemente che tu possa trovarne "su misura" in gomma :roll:
Adelinquere
Alla fine comprai un tubo in treccia da un motoricambi con occhielli a 30° alla pompa e dritto alla pinza. Tutto ok.
Ora devo trovare la leva di ricambio, chi mi aiuta ?
Per il freno anteriore? Su ebay ce ne sono anche regolabili, altrimenti wemoto le ha. Oltretutto la tnt 899 monta le stesse leve e li ti puoi sbizzarrire su ebay... :-)
Adelinquere ha scritto:...Ora devo trovare la leva di ricambio, chi mi aiuta ?
Primo "capitolo" dei Ricambi Alternativi ;-)
su subito.it vendevano una leva regolabile x la peggy a 35-40€ se non ricordo male....
Hanno risposto in tre, tutti dimenticando che stiamo parlando di una leva per pompa radiale FTE e non per la solita assiale Brembo.
Così a pelle la veggo buia.
E non posso nemmeno dare un contributo alla ricarca perche' sto a carte col collegamento. Siamo al 16 febbraio e ho consumato 800 mega del giga che ho a disposizione... se non mi riallacciano la rete fissa! :grr:
:azz:
se è la FTE del Factory credo sia la stessa pompa delle 450/550
… e sono mazzi per trovarla non da Aprilia :-?
(dove costa 74 o 81 € a seconda abbia la regolazione da davanti o da sopra)
se non erro nel frattempo la FTE ha ceduto il reparto motociclette alla Beringer (Francia)
e si occupa solo di automobili e affini ...
Adelinquere
Perfetto...sono fottuto
"Apriliato", prego :giullare:
Torna a “Ciclistica”
