Se buco la gomma...(consigli)
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi... e se bucassi la ruota in un posto desolato?
Beh, con me ho la classica bomboletta gonfia e ripara, ma anche un kit con Stoppini, mastice e pinze varie per far la bucatura.
Però anche se la riparo come la rigonfio?
Il compressore sarebbe ottimo ma anche il più piccolo risulta ingombrante.
Secondo voi con un gonfiatore/pompa da bici di quelli piccoli, tanta forza e imprecazioni riuscirei a gonfiarla anche se non in ottima pressione?
Re: Se buco la gomma...(consigli)
considerato che la pressione si muove ampiamente sotto i 3 BAR direi che con una qualsiasi pompa da bici
tanto tempo e tanta, tanta fatica puoi tranquillamente rigonfiare
… a patto che la pompa ci stia sulla valvola ;-)
Personalmente consiglierei di usare stoppini e mastice e non la bomboletta ripara gomme
perché con quest'ultima poi la gomma la butti una volta arrivato, se regge,
e fa' uno sfacelo col cerchio che ci metti ore a pulirlo per bene,
col primo metodo dicontro io c'ho girato oltre 6000 km in tranquillità …
io mi affido a questi http://www.motoshopitalia.com/product_i ... ts_id=4615 anni addietro abbiam superato i 6000km indicati da fedro (mi ero scordato della riparazione fatta :oops: )
diegocxt
ottimo... allora vo di stoppini e mastice e... taaaanta forza!
Domani vò al Decatlon a prendere una pompetta da bici... devo prendere anche qualche adattatore? Credo di si... ha un nome specifico diametro o altro?
che poi c'è anche quest'altra soluzione... http://www.decathlon.it/3-cartucce-co2- ... 08994.html
Penso che basti acquistare la cartuccia e l'adattatore e si può andar di gonfiaggio
ecco da un sito l adattatore:
http://www.cv2.it/dettaglio.asp?id=1906 ... Pompe+mini
Ho provato a chiamare un negozio qui a napoli, rubinetto costo 7.00 € cartucce 1€ l una... mi sa che opto per questo sistema qui... Qualcuno c ha mai provato?
vai di cartucce :dorme:
Vhack
Messaggio da Vhack »
Io ho sempre riparato le gomme dei mezzi (auto/moto/scooter/camper) con questo metodo degli stoppini, mai dovuto cambiare gomme a causa della riparazione :roll:
I kit dei link postati sono per biciclette, non sono sicuro che abbia co2 sufficiente a gonfiare un "tubbolone" da moto.
Nell'indecisione io prenderi un kit del tipo linknascostononstoafàpubblicità
Se poi viene fuori che la capacità è uguale per i due tipi... ben venga :wink:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
diegocxt
Ragazzi, ho comprato per 10 eurozzi 3 cartucce(sperando siano sufficienti) e la valvoletta ecco na fotazza:
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
...domanda...queste soluzioni vanno bene anche x il factory, che ha la camera d'aria?
X fortuna non ho mai bucato durante un giro... (sgrat sgrat!) ma mi piacerebbe essere attrezzato ;)
No:
i tubless sono a tenuta ermetica sui cerchi percui si riparano le gomme,
da te è la camera d'aria che dev'essere senza buchi …
In alternativa per te ci sono le bombolette che riparano,
tanto poi la camera d'aria la devi buttare per forza, ma costa meno di un copertone ;-)
se dovessi mai isare una di quelle gonfiae ripara,mentre inietti la schiuma devi cercare di tenere sollevata(senza peso sopre) la ruota interessata o la bomboletta non sempre riesce a gonfiare la gomma
giomar1965
Moto: CFMoto 800 MT Explore
Tel: 338ventotto41882
Messaggio da giomar1965 »
Ok per stoppino e compressore o bombolette di CO, ma se uno non sa che pesci pigliare e se il buco e piccolo si può otturare anche con una normale vite autofilettante , almeno fino a raggiungere un gommista attrezzato :wink:
Moto = 1.Ex Piaggio Bravo/Polini; 2.Ex Cagiva Ala Rossa 350; 3.Ex Suzuki Djebel 600; 4.Ex Aprilia Pegaso 650 IE; 5.Ex Kymco Dink 150; 6.Ex Suzuki V-Strom 650 K7; 7.Ex Kymco dink 200; 8.EX Aprilia Caponord ETV 1000 ABS 2004; Ora CFMoto 800 MT Explore.
Proprio oggi ho dovuto usare uno dei kit con le bombolette di co2, causa un belpezzo di vetro conficcato al centro del copertone... Non vi dico le bestemmie stamattina, tutto imbardato per andare al lavoro, salgo su e sento che che qualcosa non va... guardo giù, gomma a terra... mi son passato tutto il calendario...
Cmq, il kit è facile da usare, e per ora sembra funzionare. Anche se con tre bombolette non sono andato oltre 1.35 con la pressione, ma è pur vero che ho il kit sotto la sella da un'anno e mezzo...
Vedremo domattina se la pressione è ancora a 1.35...
spidey
Messaggio da spidey »
valerioemme ha scritto:...domanda...queste soluzioni vanno bene anche x il factory, che ha la camera d'aria?
Per le camere d'aria ho appena comprato su ebay il kit della slime x 30 euro spedito dentro c'è il flacone e il mini comressore spero non ce ne sia mai bisogno... :wink:
Non credo che il kit vada bene. Vai di bomboletta... io ne avevo una sempre sotto la sella... :-)
spidey
giamaica75 ha scritto:Non credo che il kit vada bene. Vai di bomboletta... io ne avevo una sempre sotto la sella... :-)
perche dici cosi? :( con il fast non siamo riusciti a fare niente solo a imbrattare tutta la moto di colla... fortuna che non era la mia :roll:
Torna a “Ciclistica”
