Codice cablaggio regolatore di tensione
Ligos
Non so se l'argomento è già stato trattato, visto che con la funzione cerca non l'ho trovato, ma l'amico Anteo, che scrive decisamente poco, mi ha lasciato il codice del cablaggio che permette di spostare il regolatore di tensione nella zona anteriore della moto.
Il codice è :
AP8127429
Il codice è :
AP8127429
Le moto possedute da Ligos in ordine cronologico:
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
2 Yamaha Supertenerè 750
Yamaha XJ 900 Diversion
Ducati Monster 900 carburatori
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Suzuki Burgman AN 650
Aprilia ETV 1000 Caponord
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
- Roby64
Re: Codice cablaggio regolatore di tensione
scusa maa...
che cos'é questo codice cablaggio?
Io, nella mia spaventosa ignoranza, ho spostato il regolatore senza sapere di questo codice
Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
Ligos
Roby64 ha scritto:scusa maa...
che cos'é questo codice cablaggio?![]()
E il codice che ti permette di ordinare il cablaggio .
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Electro
ragazzi il codice per questo cablaggio vi permette di spostare il regolatore in zona clacson, il fatto che la dimensione dei cavi e la medesima di quella iniziale quindi è come mettere una calza e una scarpa e poi costa 44€, tanto visto che devi smontare tutto per spostarlo tanto vale metterlo dove sta veramente al fresco, e con 15€ ti compri 100m di filo da 4mm che è utile per qualsiasi altra cosa e la resa è dieci volte superiore ( il regolatore ha 1.5 in totale per il positivo e 1.5 per il negativo).
buona wulox
buona wulox
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
skype:electramarco
- Funk
- FRENO BENE
E quale sarebbe la zona migliore dove mettere il regolatore??
Qui non va bene?
Qui non va bene?
Electro
potrebbe andare bene ma si trova nella zona di proiezione della sporcizia della ruota, io l'ho montato più sopra sotto la fiancatina sinistra attaccato al tubo che sostiene il paramotore sinistro ventila è in alto e non prende ne acqua ne sporcizia dalla ruota ma solo tanta aria senza alcuna influenza da parte del motore. appena posso faccio una foto
Electro on the air
skype:electramarco
skype:electramarco
- Moma
44€ per quello spezzone cablato?
Meglio farselo in casa (senza prese che é meglio) no?
- mcr
Secondo me il regolatore così vicino allo scarico non va molto bene.Funk ha scritto:E quale sarebbe la zona migliore dove mettere il regolatore??
Qui non va bene?
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
La settimana scorsa ho montato un nuovo regolatore sulla Capo di Doppiojek.
Questo è l'impianto vecchio che è stato eliminato totalmente
Purtroppo ho dimenticato di fare le foto del cablaggio nuovo, comunque i 3 fili gialli dopo aver tolto tutte le giunte intermedie, gli ho saldato 3 fili da 4 mm portati direttamente al regolatore.
Il connettore bianco è stato eliminato: i 3 fili rossi sono stati saldati tra di loro e portati direttamente al regolatore, con un aggiunta di un altro filo sempre da 4 mm e portato direttamente alla batteria con interposto il fusibile.
Stessa sorte è toccata ai fili neri, saldati tra di loro, portati al regolatore, più un altro filo a massa sul motore.
Fatte le prove di carica abbiamo con luci accese a 4000 rpm 14,2 / 14,3.
Se tolgo il filo aggiuntivo alla batteria la tensione si abbassa 13,8.
In pratica si è visto quello che già si sapeva, la tensione che passa nell'impianto originale ha una caduta di 0,4 V, a volte anche di più, ecco perchè ho aggiunto un altro filo che by passa le varie dispersioni.
Per la posizione ho scelto questa:
Come posizione mi sembra ottima, praticamente invisibile se non ti abbassi a guardare sotto, e tanta aria a disposizione per il raffreddamento
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- giancarsenio
- Moma
Rispetto il giudizio, io ho optato per il sotto vano batteria (scuola Giampaolo) tanto ho il parafango in carbonio.giancarsenio ha scritto:Penso che sia la posizione migliore in assoluto
sotto la piastra forcella non mi piace tanto che il cablaggio giri qua e la.....
- giancarsenio
Dalle foto mi sembra fissato sotto il faro non nella piastra che regge i tubi freno anteriori.
Quindi se è fisso si tratto solo di far girare bene e fissare i cavi...
Certo ad con il parafango posteriore... anche quella non è mica male come posizione
- Moma
effettivamente pare così, come non dettogiancarsenio ha scritto:Dalle foto mi sembra fissato sotto il faro
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Confermo, è fissato sotto il faro, i cavi passano insieme al cablaggio originale e non danno nessun fastidio, anche le forcelle tutto sterzato sia a dx che a sx non interferiscono.
Questa è la staffa che ho costruito per fissarlo
