Luce del Faro Pegaso 650
Socio79
Re: Luce del Faro Pegaso 650
Messaggio da Socio79 »
sergio ha scritto:Proverò grazie :wink: :wink: !!
effettivamente la mia parabola sarà messa maluccio
è quella originale,che una volta riparai anche perchè si era bruciata nella parte superiore... :roll:
Di nulla! :D
ricordo il tuo rattoppo... se troppo rovinata ricorri a un faro usato, altrimenti per il lavaggio suggerisco acqua tiepida (max 40°) e normalissimo detersivo liquido per stoviglie, scacqua con abbondante acqua di rubinetto e gli ultimi riscacqui con acqua distillata (per non lasciare aloni e calcare). Fai asciugare e il faro è nuovo! :wink:
- Honda CBF 1000 F
Socio79
Non ho trovato le dispense OSRAM di cui parlavo, ma vi indico queste dai significati simili per farvi un idea del rapporto volt/luminosità/durata delle lampade alogene automotive...
http://members.xoom.virgilio.it/condor6 ... /lamps.htm
Non ho verificato l'attendibilità e la precisioni, ma li riconosco come abbastanza aderenti al vero e ve li cito allo scopo puramente indicativo... 8)
- Honda CBF 1000 F
giangi74
Moto: Pegaso 650 GA 1995
Messaggio da giangi74 »
io ho risolto il problema installando lampada xenon con relativa centralina opportunamente fissata nel cupolino.
Socio79
giangi74 ha scritto:io ho risolto il problema installando lampada xenon con relativa centralina opportunamente fissata nel cupolino.
Attenzione... anche io li avevo... mi hanno rovinato la parabola in meno di 15000 km... :-?
- Honda CBF 1000 F
napo orso capo
Messaggio da napo orso capo »
si,hai risolto un problema creandone un'altro.....bravo :giullare:
