Rottura Pompa benzina
Re: Pompa benzina
Domanda per voi:
a cosa servono le fascette ? Cosa succede se si allentano ?
Nel mio caso, il mecca ieri ha tolto il tubicino al volo da sotto, e la benza usciva.
Re: Pompa benzina
usciva dal tubo o dall'attacco (rosso) al gruppo pompa?
le fascette servono a far funzionare l'impianto come concepito,
facendo passare la benzina in aspirazione attraverso i filtri
e per mantenere quella in uscita in pressione nella tubatura ...
Re: Pompa benzina
Sul ciglio della strada, ha staccato il tubicino da sotto, è uscita benzina, e lo ha riattaccato dicendo "la benzina arriva". Di + non so.fedro69 ha scritto:usciva dal tubo o dall'attacco (rosso) al gruppo pompa?
Cmq non sono sicuro che abbia messo le fascette, o di che tipo.
Fedro, potrebbe essere un problema di fascette?
Girando la chiave sentivo il ronzio della pompa.
Ho fatto 15km ok, poi spenta in marcia.
- Redert
Re: Pompa benzina
ma quando si è spenta, girando di nuovo la chiave, sentivi il ronzio??Adelinquere ha scritto: Ho fatto 15km ok, poi spenta in marcia.
Re: Pompa benzina
difficile dirlo ma facile da controllare (anche in proprio) smontando il serba e il gruppo della pompa:Adelinquere ha scritto:Sul ciglio della strada, ha staccato il tubicino da sotto, è uscita benzina, e lo ha riattaccato dicendo "la benzina arriva". Di + non so.fedro69 ha scritto:usciva dal tubo o dall'attacco (rosso) al gruppo pompa?
in neanche 20 Min puoi vedere cosa fanno le fascette
e se lo fai tu puoi anche eventualmente porre rimedio con dei stringicavi: economici e sicuri
... se non sapessi dell'intervento, però, a sentirla così
ti consiglierei di controllare il minimo per prima cosa e poi il blocchetto
Re: Pompa benzina
Il blocchetto chiave? mah, quello si accende, tutto regolare.
Si, la moto fa il ronzio della pompa anche adesso.
Deve essere per forza qualcosa legato alla pompa, visto che prima non me lo ha mai fatto
tranne quando rimasi a piedi per i cavi dell'immobilizer ma lì era diverso.
- Redert
Re: Pompa benzina
Scusami, ma tu hai portato la moto al meccanico, lui ci ha lavorato su, te l''ha restituita, ed adesso la moto non funziona??Adelinquere ha scritto:Il blocchetto chiave? mah, quello si accende, tutto regolare.
Deve essere per forza qualcosa legato alla pompa, visto che prima non me lo ha mai fattotranne quando rimasi a piedi per i cavi dell'immobilizer ma lì era diverso.
Forse ho capito male??
Re: Pompa benzina
Sì, ho fatto fare il lavoro al meccanico.Redert ha scritto:Scusami, ma tu hai portato la moto al meccanico, lui ci ha lavorato su, te l''ha restituita, ed adesso la moto non funziona??
Me l'ha restituita perfetta, fatto 15km e adesso è di nuovo da lui...
- Redert
Re: Pompa benzina
Mica tanto perfetta, se ci hai fatto appena 15 Km, ma lui non riesce a capire da cosa dipende il problema e ti ha chiesto di chiedere sul forum per info sulle fascette??Adelinquere ha scritto:Sì, ho fatto fare il lavoro al meccanico.Redert ha scritto:Scusami, ma tu hai portato la moto al meccanico, lui ci ha lavorato su, te l''ha restituita, ed adesso la moto non funziona??
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
io quoto fedro...fedro69 ha scritto:...
se fosse un problema di pompa più che spegnersi improvvisamente ti accorgeresti di vistose perdite di potenza e marcato effetto on/off...
lo spegnimento improvviso invece quasi sempre è sintomo del blocchetto che ti sta salutando
Re: Pompa benzina
Il blocchetto dite?
Ma se il quadro si accende e lo starter funziona?
Re: Pompa benzina
guarda: accendi la moto e poi fai ballare a mano il cavo che esce dal blocchetto:
se fosse lui dovresti ottenere una 'reazione'
Re: Pompa benzina
Io cambierei meccanico...
Re: Pompa benzina
magari dopo che ha rimesso tutto davvero a postogiamaica75 ha scritto:Io cambierei meccanico...
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
il problema del blocchetto inizia con un falso contatto (la saldatura del cavetto sta cedendo) prima di morire del tutto (la saldatura ha ceduto del tutto)Adelinquere ha scritto:Il blocchetto dite?
se facendo la prova che ti ha suggerito fedro non vedi reazioni, controlla il minimo che non deve essere inferiore a 1500 giri/min (a motore caldo)
