Modifica su recupero olio airbox
- teuz74
Non c'è un richiamo vero e proprio ma una modifica che verrà effettuata sul sistema di recupero olio presente in airbox
E' arrivata la circolare ai meccanici ufficiali Aprilia, alla prima occasione fatela fare, rientra in garanzia e deve essere ordinato un pezzo direttamente alla casa madre
Non chiedetemi in cosa consiste questa modifica, non lo so
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
steboga
Re: Modifica su recupero olio airbox
Ciao, il richiamo vero e proprio no, ma se dai il numero di telaio vedono se rientra in quelle dove devono cambiare questa scatoletta, quella col numero 1
http://www.fowlersparts.co.uk/media/ass ... 0c99b5.png
cucciolo
si tratta di una partita di scatole recupero vapori olio dove all'interno manca la spugna che evita la risalita in airbox dei vapori stessi
giuserame
Salve, ho scoperto una perdita d'olio da un tubo, che sembra uno sfiato, sul lato sinistro della moto
Allego una foto: ha a che vedere con la modifica che dite..? Mi è apparso ora, con al moto che ha oltre 3500 km, dopo una uscita di 150 km circa.....
Per capirci, la foto è ruotata: il pavimento si trova sul lato destro della foto, la parte verso l'alto è il lato sinistro della foto, la parte anteriore della moto è il lato superiore.
E' il problema che dite..?
- teuz74
ce l'ho pure io, tornato da un giro a Campo Imperatore giust mezz'ora fa e ho lo stesso sintomo
Domani passo dal mecca e aggiorno
giuserame
Grazie! Se riesco, domani sera vado anche ioteuz74 ha scritto:ce l'ho pure io, tornato da un giro a Campo Imperatore giust mezz'ora fa e ho lo stesso sintomo
- teuz74
Aggiornamento:
L'airbox dovrebbe essere pieno d'olio, stamattina ho svuotato 2 volte il tubicino di spurgo e in entrambi i casi era completamente pieno. Ieri pomeriggio idem, svuotato 2 volte.
Ho ordinato in garanzia la modifica di blow by per il recupero dell'olio per evitare imbrattamenti nell'airbox.
A questo punto Favaretti ipotizza che le difficolta di avviamento a caldo sia imputabile proprio all'olio che si deposita in cassa filtro
Lo spero per te che risolvi le difficoltà di avviamento in quota....teuz74 ha scritto:A questo punto Favaretti ipotizza che le difficolta di avviamento a caldo sia imputabile proprio all'olio che si deposita in cassa filtro
senza rimappare
Però da sto' "Favaretti" fatti spiegare perchè quest'olio motore proveniente dal Blow by, (che si dovrebbe depositare a motore spento infatti lo trovi nei tubi di drenaggio)all'avvio in quota si vaporizza nell'airbox finisce in aspirazione e la moto stenta a partire, mentre a livello del mare non ti da problemi.
Magari ne esce qualcosa di esclusivo
- Moma
Una mia semplice curiosità: lo stesso problema si riscontra sulle DD1200 oppure no ?
Premetto che non sono andato a leggere il loro specifico forum, chiedo se qualcuno di voi (interessati) ha fatto questa verifica
- teuz74
Non lo so, non sono sceso nello specifico col mio mecca ma comunque non è detto che a parità di propulsore il problema si presenti in entrambi i modelli
Il disegno e gli schemi blow by delle casse filtro sono diversi tra CN e DD
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
Ieri in esposizione da una concessionaria ho fotografato questo ...effettivamente non è una buona presentazione!!!
Mi sono fatto i ...zzi miei e non ho detto niente al conce , però c'era un hornettista che è arrivato ed è andato dentro a vedere la moto , (chissà cosa avrà pensato )
E' la perdita d'olio di cui parlate???
- teuz74
identica precisa prima della modifica del blow by, cassa filtro piena di olio
- Prosecchino
Si ma daiiiii azzo te esponi in vetrina una roba del genere !!!
Quanto deve star ferma per arrivare a ciò?
Ci vorrà qualche giorno, e se te conce lo sai, fai la modifica , o tieni d'occhio la moto
Sbaglio????????
Sbaglio????????
Non sbagli affattoivinou ha scritto:Si ma daiiiii azzo te esponi in vetrina una roba del genere !!!
Sbaglio????????
giuserame
ivinou ha scritto:Ieri in esposizione da una concessionaria ho fotografato questo ...effettivamente non è una buona presentazione!!!
Si! Anche la mia aveva fatto così!!
